Koledzy czy ktos mógłby podpowiedziec co oznacza adnotacja w niemieckim DR część 1na dole w pozycji 22:
s.1:ww.3*ww.AHK lt. EGTG/ABE*
poniewaz w pozycji S.1 wyżej jest liczba miejsc siedzacych 2 czy taka adnotacja wystarczy aby uznać,że pojazd posiada 3 miejsca siedzące(fizycznie jest 3)
no właśnie że dla WK to nie wystarcza
czy dopisujecie jeszcze cos dodatkowo w uwagach do badania?
s.1:ww.3*
Do wyboru liczba miejsc 3.
czyli wystarczy w Dip wpisac liczba miejsc 3 i to wystarczy
W większości WK tak, ale niektóre wymagają zmian konstrukcyjnych.
Dopisz, że liczbę miejsc ustalono z natury i powinno być po temacie. Opisz rozwiązanie miejsc siedzących - jeden rząd siedzeń itd...
gdy zmiany nie było
Niektóre WK uznają wartość w polu S.1 za stan faktyczny, a adnotacje traktują jako potencjalną możliwość zmian. Stąd wniosek, że skoro liczba miejsc różni się od wpisu w S.1 to ktoś musiał wymienić/dołożyć fotele.
Wpisywałem w I pkt. zaświadczenia liczba foteli=2, miejsc siedzących=3, w DIPie 3, i żadne nie wróciło. Mowa oczywiście o oryginalnych fotelach bez przeróbek i świeżych dokładek.
gdy zmiany nie było
dokładnie taką odpowiedz otrzymałem
temat zakończony dzieki
Jest ona dokładnie sprzeczna z tym jak jest faktycznie.
  • 5 months later...
Aby nie tworzyć nowego tematu podepnę się pod wątek  adnotacja w niemieckim DR. Moje zapytanie jest następujące :
Przyjechał klient na 1 BT , z niemieckim DR, w owym dowodzie w adnotacjach ( rubryka 22) dopisane jest coś na temat powiększenia masy przyczepy z hamulcem do 2300 kg przy pochyłości 8%. A w rubryce O1 jest 2000kg. Więc ja wpisuję w DIP- ie masę przyczepy z ham  2000kg , a klient się upiera aby mu dopisać te 2300kg w uwagach na wydruku. Ja na to odpowiadam że nie dopiszę bo polskie przepisy nie rozgraniczają takich mas względem pochyłości drogi. Klient idzie w zaparte i ryje beret. ?
Czy spotkał się może ktoś z podobnym tematem i jak go rozwiązał?  ? Bo  nie mam już argumentów?
- za to nasze przepisy wyraźnie określają ten parametr jako największy ma-ksy-ma-lny!
Należałoby dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, bo często jest tak, że w miarę wzrostu wysokości maleje zdolność ciągnięcia przyczepy przez pojazd. Najnormalniej silnik w rzadkim powietrzu nie wyrabia. Po drugie, warto porównać dane tego pojazdu z katalogiem ITS-u i może coś sensownego wyjdzie. Powodzenia z klientem życzę.
Ok ja już wiem że nic nie wyjdzie bo po odjęciu od masy DMC zespołu poj , DMC pojazdu wyszło 2000kg , ale nadal brakuje mi sensownych argumentów
Bez komentarza...
4 minuty temu, blakop napisał:
Bez komentarza...
Możesz jaśniej:|
A Ty możesz jaśniej? Co Ty tam dodajesz i odejmujesz i kto Cię tego nauczył?
A i temat wartości O1 i O2 też był nie raz na forum poruszany. nic się od tego czasu nie zmieniło.
Ok przepraszam namieszałem ?
Czyli tak DMC łącznie z przyczepą nie powinno przekroczyć DMC zespołu pojazdów,  A jak bym wpisał 2300kg to już przekroczone o 300kg, ale to już wiem pytałem tylko czy ktoś przerabiał temat dopisywania w uwagach tego pochylenia 8%.
I przepraszam że zdenerwowałem kolegę , przy moim profilu jest dopiska "Początkujący"
Dla uspokojenia:564:
Pytam - kto Cie tego nauczył? Nie ma takiej zależności!
Adnotacji takich jak w niemieckich DR w Polsce nie ma. Ale badanie, to nie DR.
Sprawa wpisywania wartości maksymalnych, ale jednocześnie opcjonalnych nie jest uregulowana do końca przepisami. Wszystko zostało już na forum przewałkowane.
Koledze chodzi o to że tych mas się nie dodaje. Jeżeli będzie ciągnął przyczepę o DMC 2300 to przekroczy masę zestawu tylko jak będzie jechało w samochodzie 5 osób i będzie zapchany cały bagażnik (inaczej masa pojazdu będzie równa DMC pojazdu). Czasami producent pojazdu przewiduje że pojazd może ciągnąć cięższa przyczepę jeżeli w tym momencie samochód nie jest całkowicie załadowany. Jeżeli jest to w miarę  nowy pojazd to szukaj na stronie producenta, zazwyczaj w danych technicznych znajdują się takie informacje i wtedy można ustalić masę przyczepy na 2300, pomimo że dmc pojazdu + ta przyczepa przekroczy DMC zespołu pojazdu.
Dz. U poz. 305
4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3500 kg
A masę zespołu pojazdów biorę z tabliczki znamionowej
I Ty gdziekolwiek ustalasz i wpisujesz ten parametr?
