sojer1disco Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 Z tych postów nic nie wywnioskowałem, poza tym że źle robię, ale spoko. A Pytanie dotyczyło wpisu w uwagach z niemieckiego DR na temat 8%. Na razie uzyskałem odpowiedź od 2 użytkowników Logen, oraz Paprock, więc zobaczymy dalej, może wątki jakoś uda się połączyć w całość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 sojer - w DR w poz O.1 i O.2 wpisuje się MAXYMALNE masy przyczep a nie DOPUSZCZALNE a to nie jest to samo . W PL auto kat M1 i N1 nie może ciągnąc przyczepy o rzeczywistej masie większej niż rzeczywista masa pojazdu ciągnącego więc większość pojazdów nie może ciągnąć załadowanej do pełna przyczepy jeśli w pustym aucie jest tylko kierowca ( pomijam przyczepy lekkie ). co do Twojej sprawy - to,że w niemieckim DR jest jakaś adnotacja odnośnie zwiększenia masy przyczepy przy jakies tam pochyłości terenu nie musi być zgodne z naszymi polskimi przepisami . masz wpisać wartość zgodną z przepisami nawet jeśli uparty klient będzie stawał na ... ( wiesz na czym ). Jeśli masa 2300 jest zgodna to taka możesz wpisać. w niemieckim DR jest rubryka O.1 i z niej powinno się przepisać bo dopisek jest tylko jakimś warunkiem ( w normalnym użytkowaniu ważna jest rubryka o.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 Koledze chodzi cały czas że TY nie ustalasz dopuszczalnej masy przyczepy , tylko maksymalną masę przyczepy. Przy tych dodawankach miałeś DMC zestawu i DMC pojazdu , a nie MMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 Po pierwsze primo, to z tym parametrem jest ogólny niewypał jeżeli popatrzymy/porównamy go na przykład z wojskowym dowodem lub kartą pojazdu jakakolwiek, to zobaczymy, że tam jest mowa o dopuszczalnej masie. Zaś dowód rejestracyjny krzyczy o maksymalnej masie, a tej definicja jest na pierwszych stronach ustawy i mówi wprost, że ogarnięcie tego parametru jest w gestii tylko i wyłącznie producenta. Żadne wyliczanki nie mają zastosowania. Z powodu niesłusznego stosowania wyliczanek przez organy kontroli były zatrzymywane nawet dowody. Podobnie zasada wyliczanki w autach francuskich się nie sprawdza. W instrukcjach tych ostatnich jest jasno doprecyzowane, że przyczepa może być cięższa pod warunkiem, że na pokładzie samochodu nie ma ładunku, pasażerów, towarów. Czyli im mniej w samochodzie, tym więcej na haku. Padło tu przez zacnego Kolegę hasło, że francuscy producenci dochodzą z tym parametrem powoli do ogólnie przyjętych standardów i nieformalna odejmowanko-dodawanka bedzie się sprawdzać. Ale powtarzam: nieformalna! Po drugie primo: większość ma to w pospolitej życi i klika co chce w DiP-y. A później masz, że przyczepa nie taka, że masa własna nie taka, że w centralnej bazie brak kata! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 O i wreszcie po Polsku i teraz można coś wywnioskować Wielkie dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 13 godzin temu, Paprock napisał: . Najnormalniej silnik w rzadkim powietrzu nie wyrabia. Być może , ale bardziej byłbym skłonny do tego ; cyt "7. Zespół pojazdów składający się z samochodu osobowego i przyczepy, obciążonych do wartości maksymalnych mas, powinien ruszyć z miejsca co najmniej 5 razy w czasie 5 minut pod wzniesienie o nachyleniu 12%." 13 godzin temu, sojer1disco napisał: Bo nie mam już argumentów? Myśle ze jak przeczytasz mój post to i argumenty będą. 49 minut temu, Paprock napisał: Podobnie zasada wyliczanki w autach francuskich się nie sprawdza. W instrukcjach tych ostatnich jest jasno doprecyzowane, że przyczepa może być cięższa pod warunkiem, że na pokładzie samochodu nie ma ładunku, pasażerów, towarów. Czyli im mniej w samochodzie, tym więcej na haku. Dokładnie . Cyt ze str Renault : Zgodnie z przepisami krajowymi, jeśli maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu wraz z obciążeniem nie została osiągnięta, możliwe jest przeniesienie do 300 kg na przyczepę z hamulcem w granicy masy całkowitej zestawu pojazdu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 10 minut temu, duchu napisał: "7. Zespół pojazdów składający się z samochodu osobowego i przyczepy, obciążonych do wartości maksymalnych mas, powinien ruszyć z miejsca co najmniej 5 razy w czasie 5 minut pod wzniesienie o nachyleniu 12%." W rozpatrywanym przypadku pojazd może ciągnąc przyczepę o DMC 2300 JEŻELI pojazd nie jest obciążony do wartości maksymalnej (jego masa nie jest jego maksymalną) tak że, ten zapis może nie mieć tutaj dużo do gadania :P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 Racja @duchu. Tylko po mojemu i tylko po mojemu w cytowanym przepisie jest mowa o maksymalnym obciążeniu zespołu pojazdów. A problem wystąpił z samą przyczepą zdaje się, z parametrem [O.1]. No tak, czy nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 (edytowane) 15 minut temu, Logen napisał: W rozpatrywanym przypadku pojazd może ciągnąc przyczepę o DMC 2300 JEŻELI pojazd nie jest obciążony do wartości maksymalnej (jego masa nie jest jego maksymalną) tak że, ten zapis może nie mieć tutaj dużo do gadania :P. Nie , w rozpatrywanym przypadku jest : "niemieckim DR, w owym dowodzie w adnotacjach ( rubryka 22) dopisane jest coś na temat powiększenia masy przyczepy z hamulcem do 2300 kg przy pochyłości 8%.". Taki mały szczególik. 12 minut temu, Paprock napisał: w cytowanym przepisie jest mowa o maksymalnym obciążeniu zespołu pojazdów. Owszem , razem z nachyleniem.Ale sam poruszyłeś jako pierwszy temat wydolności holownika. Edytowane 19 Wrzesień 2018 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 Oczywiście! I wydolność holownika zmienia się w zależności od nachylenia jak i od wysokości terenu, na którym asfalt jest rozwinięty. Tylko że to są informacje skierowane bezpośrednio do kierowcy, do szofera, do użytkownika. Jedzie w góry, w rzadkie powietrze - no to wie, że z maksymalną przyczepą nie podjedzie, co nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 (edytowane) 40 minut temu, duchu napisał: Nie , w rozpatrywanym przypadku jest : "niemieckim DR, w owym dowodzie w adnotacjach ( rubryka 22) dopisane jest coś na temat powiększenia masy przyczepy z hamulcem do 2300 kg przy pochyłości 8%.". Taki mały szczególik. No to wróćmy do szczegółów. Kolega pisał że po odjęciu mas (DMC zespołu - DMC pojazdu) wychodzi 2000. Żeby było łatwiej przyjmijmy sobie jakieś wartości, np. dajmy na to DMC pojazdu 2500 DMC zespołu pojazdu 4500. Według dowodu niemieckiego maksymalna masa przyczepy 2000 ale pod górkę o nachyleniu 8% może tachać przyczepkę 2300. Taka jest adnotacja, zazwyczaj w danych technicznych pojazdu (w instrukcji) jest to dokładniej opisane i wyraźnie pisze że może ciągnąć tą większą przyczepkę i jest dopisane że tak czy siak nie może przekroczyć DMC zespołu pojazdów. Z tego wynika że może ciągnąć przyczepę 2300 kg jeżeli pojazd waży 2200 oraz jeżeli pochylenie drogi nie przekracza 8%. Inaczej mówiąc pojazd nie jest załadowany do WARTOŚCI MAKSYMALNEJ. Czyli twój cytat nie ma tutaj odniesienia :P. Edytowane 19 Wrzesień 2018 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 6 minut temu, Logen napisał: DMC pojazdu 2500 DMC zespołu pojazdu 4500. Według dowodu niemieckiego maksymalna masa przyczepy 2000 ale pod górkę o nachyleniu 8% może tachać przyczepkę 2300. Taka jest adnotacja, zazwyczaj w danych technicznych pojazdu (w instrukcji) jest to dokładniej opisane i wyraźnie pisze że może ciągnąć tą większą przyczepkę i jest dopisane że tak czy siak nie może przekroczyć DMC zespołu pojazdów. Z tego wynika że może ciągnąć przyczepę 2300 kg jeżeli pojazd waży 2200 oraz jeżeli pochylenie drogi nie przekracza 8%. Inaczej mówiąc pojazd nie jest załadowany do WARTOŚCI MAKSYMALNEJ. No właśnie miej więcej o to mi chodziło?. Ale ja już mam plan , -odeślę klienta do producenta pojazdu niech przyniesie potwierdzenie że producent dopuścił podniesienie masy O1 w tym pojeździe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 7 minut temu, sojer1disco napisał: Ale ja już mam plan Plan super, nie licz tylko, że klient wróci ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 18 minut temu, Paprock napisał: Oczywiście! I wydolność holownika zmienia się w zależności od nachylenia jak i od wysokości terenu, na którym asfalt jest rozwinięty. Tylko że to są informacje skierowane bezpośrednio do kierowcy, do szofera, do użytkownika. Jedzie w góry, w rzadkie powietrze - no to wie, że z maksymalną przyczepą nie podjedzie, co nie. Czy bardziej chodzi o sprzęgło? 15 godzin temu, sojer1disco napisał: Aby nie tworzyć nowego tematu podepnę się pod wątek adnotacja w niemieckim DR. Moje zapytanie jest następujące : Przyjechał klient na 1 BT , z niemieckim DR, w owym dowodzie w adnotacjach ( rubryka 22) dopisane jest coś na temat powiększenia masy przyczepy z hamulcem do 2300 kg przy pochyłości 8%. A w rubryce O1 jest 2000kg. Więc ja wpisuję w DIP- ie masę przyczepy z ham 2000kg , a klient się upiera aby mu dopisać te 2300kg w uwagach na wydruku. Ja na to odpowiadam że nie dopiszę bo polskie przepisy nie rozgraniczają takich mas względem pochyłości drogi. Klient idzie w zaparte i ryje beret. ? Czy spotkał się może ktoś z podobnym tematem i jak go rozwiązał? ? Bo nie mam już argumentów? Logen , kolega dużo pisał , ale od tego powyżej zaczął 30 minut temu, Logen napisał: No to wróćmy do szczegółów. Kolega pisał że po odjęciu mas (DMC zespołu - DMC pojazdu) wychodzi 2000. Żeby było łatwiej przyjmijmy sobie jakieś wartości, np. dajmy na to DMC pojazdu 2500 DMC zespołu pojazdu 4500. Według dowodu niemieckiego maksymalna masa przyczepy 2000 ale pod górkę o nachyleniu 8% może tachać przyczepkę 2300. Taka jest adnotacja, zazwyczaj w danych technicznych pojazdu (w instrukcji) jest to dokładniej opisane i wyraźnie pisze że może ciągnąć tą większą przyczepkę i jest dopisane że tak czy siak nie może przekroczyć DMC zespołu pojazdów. Z tego wynika że może ciągnąć przyczepę 2300 kg jeżeli pojazd waży 2200 oraz jeżeli pochylenie drogi nie przekracza 8%. Inaczej mówiąc pojazd nie jest załadowany do WARTOŚCI MAKSYMALNEJ. Czyli twój cytat nie ma tutaj odniesienia :P. czyli rozumiem ze ty byś przyjął masę z uwag , ta przy nachyleni do 8 % i to byś wpisał. Jeżeli tak to gdzie? pytam , bo takich aut jest wiele( np touran 2.0 TDI 1500 kg do 12%. 1800 do 8% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 Dla zainteresowanych przykład: http://pl.e-guide.renault.com/plk/Nowe-Clio/Dowiedz-sie-wszystkiego-o-swoim-samochodzie następnie wybrać dane techniczne i masy ;). Wszystko ładnie opisane, warunków dużo ale kogo to obchodzi. Producent przewidział że pojazd może ciągnąć przyczepę 2300 kg, to ja bym wpisał 2300 i tyle :P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 (edytowane) Popatrz na mój post sprzed godziny , spóźniłes się . i to jest trochę inna kwestia. Edytowane 19 Wrzesień 2018 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 W dowodzie nie ma rozgraniczenia do 8 czy 12% jest prosto napisane MAKSYMALNA. Dla mnie maksymalna to ta większa. Producent pojazdu napisał że pojazd może ciągnąć przyczepę o masie 2300 jeżeli są spełnione jakieś warunki. Te warunki mnie nie obchodzą, producent jasno napisał ŻE MOŻE i tą masę wpisuje do wartości O1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 (edytowane) W naszym nie, w Niemieckim jest podana w O1 wartość dla 12% a dopiero w uwagach dodali do 8%.Moja wersja ma raczej potwierdzenie w warunkach technicznych, ty podpierasz to strona Renault , gdzie jest tez zastrzeżenie cyt : 'Zgodnie z przepisami krajowymi," Trzeba ładnie poprosić by kolega podał nam markę/ model i pojemność , sprawdzimy kogo na wierzchu. Edytowane 19 Wrzesień 2018 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 1 godzinę temu, Logen napisał: Z tego wynika że może ciągnąć przyczepę 2300 kg jeżeli pojazd waży 2200 oraz jeżeli pochylenie drogi nie przekracza 8%. a z poniższego wynika, że nie może PoRD Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: 1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 No i takim oto sposobem problem ociera się o Daihatsu Rocky, który ma trzy i pół tony na haku a sam waży z tysiąc pięćset kilogramów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 A jest terenowy?Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 - no jak nie, jak tak. A tam zaś o producentach, masach dopuszczalnych i maksymalnych. I zaś zadek na swoim miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 A co jeśli po homologacji wynika, że CoC na to autko jednak opiewa jednak na tą niższą wartość O1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 (edytowane) Tylko tyle, że Unia Unią, a w niej istnieją różne wytyczne podawania parametrów technicznych w zjednoczonych a jednak różnych dowodach. Kłaniają się składowe parametru [G]. Kłaniają się miejsca siedzące w widełkach od - do. Pokłoniły się też masy przyczepy. Edytowane 19 Wrzesień 2018 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Wrzesień 2018 Share Napisano 19 Wrzesień 2018 No właśnie - to jakie dane przyjmujemy do DIP i krajowego DR? Te z niemieckiego DR czy jakie w końcu? Ale tak generalnie o zasadę pytam, a nie że "G" nie bo inne zasady, a o "O1" już tak mimo, że też inne zasady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
