Samochód z zagranicy zatrzymany DR przez ITD a Cepik 2
Qnick
Witam !
Auto jak w tytule . ITD wzięło DR za usterkę. Usterka usunięta jak zrobić dodatkowe żeby odebrał DR od ITD. Auta nie ma i nie będzie w Cepiku jak wysłać takie badanie  żeby było "zielone" a może musi zostać na czerwono ?
Prerejestracją zapisać jako okresowe a potem zmienić na dodatkowe,,,
Tylko czy w ogóle takie badanie musi do cepa iść, czy nie zostawić go w trybie awaryjnym ,,,
Qnick miał ostatnio kontrole i wszystkie badania z czerwona ikonką zostały dogłębnie sprawdzone.
Czerwonych  i żółtych się czepili i nawet do protokołu Pan inspektor wpisał. A tu masz taki zonk zaraz po kontroli, szkoda że nie przed bo bym zapytał od razu kontrolujących :)
Zrobiłem w awaryjnym i "wisi" w programie ale co powiedzą na następnej kontroli
Edytowane przez Qnick
Nie da się wysłać BT pojazdu, którego nie ma i nie będzie w CEPiK-u. Nie ma się co przejmować, bo brak jest podstawy do kwestionowania takiego trybu postępowania.
prerejestracje robimy tylko przy 1 badaniu przed 1 rejestracją w kraju ,  do cepiku też nie wysyłamy pojazdów z  tzw msw , a do protokołu co wpisał jak nie ma podstawy do wysyłania badań niektórych pojazdów lub nabicia tabliczki lub nr . może trzeba było panu inspektorowi pokazać w D.u co trzeba o co nie wysyłać do cepik ?
Witam
Też miałem taki przypadek, po konsultacji z nadzorem w Lublinie, zalecono że jeżeli wykonuję czynności  związane z BT "to pojazd powinien się znaleźć w CEP" tak też zrobiłem.
To niech go OKRD wrzuci do CEPiK-u. My nie mamy takiej możliwości, więc pozostańmy przy swojej robocie. Mam oczywiście na myśli przypadek z tematu, a nie BT z art. 81 ust 3 PORD. I nie ma co kombinować z prerejestracją, bo nie do tego ona służy. Ja mam DBT pojazdów, które nie zostały zarejestrowane i wiszą. Nie przejmuję się, bo to nie moja broszka. A na pytanie kontrolujących dlaczego tak jest, pokażę czy da się taki pojazd "wysłać".
Panowie - nie kombinujcie, nie ma to najmniejszego sensu.
Pojazdu nie ma w CEP - to nie ma, czerwona kropka jest naturalną koleją rzeczy. I nikt nie jest w stanie tego zakwestionować.
Mało tego - skąd macie wiedzieć, że on w ewidencji pojawił się 5 min temu - przecież badanie miało miejsce 4 miesiące temu ? To, że podczas kontroli akurat się wyśle - nie jest wyznacznikiem Waszego błędu ...
A co w przypadku (dodatkowego) badania na hak ? Na siłę szukać tych wśród dostępnych rodzajów badań, które są w katalogu CEP ?
CEP nie jest doskonały, więc i Wy nie wybiegajcie za bardzo przed szereg. Dołóżcie należytej staranności - i tyle.
Ps. Czy wg Was jest sens dorzucić do programu STACJA.SQL nowe pola informacyjne - wysyłano do CEP w dniu itp. Wynik - negatywny, zwrócony kod błędu XXXXX ? Jakie jst Wasze zdanie na ten temat ?
I tak właśnie zostało i zostanie u mnie.
Tylko kontrolujący muszą się tego nauczyć że nie wszystkie czerwone czy żółte kropki w programie to nasze błędy.
