arekkos
Błąd w nr VIN
wadi
49 minut temu, danielg539 napisał:
Są WK w których ta opcja przejdzie ale literalnie, to we Fracji trzeba szukać przyczyny błędu i tam go poprawić.
Miałem podobny przypadek - jeden ze znaków numeru podwozia był dwukrotnie  wpisany w DR. Z tego co mówił właściciel , nawet po trzech miesiącach nie było żadnego odzewu ze strony Francuskiej. Ostatecznie WK przystał na odczyt z natury.
yogi1984
Godzinę temu, soraj napisał:
Jst bład w cepie i w dowodzie rej w nr vin, zamiast S, powinno być L.
Miałem tak z citroenem z Francji (tez pomylona jedna literka ).Poszło po opinii rzeczoznawcy,tylko u mnie  auto  było na pierwszym OBT i na próbnychTR.
Edytowane przez yogi1984
danielg539
Z pojazdami, które posiadają numer VIN jest prościej, bo można ustalić, czy taki pojazd (ten z błędnym numerem) został kiedykolwiek wyprodukowany. W przypadku krótkich numerów np. nr ramy i starszych pojazdów może być problem z uzyskaniem takiego potwierdzenia od producenta.
Rafi90
Miałem kilka aut przy pierwszej rejestracji z nieprawidłowym VIN. Wszystkie przypadki kończyły się wymianą ZDR na nowy z właściwym VIN i wtedy szło BT i rejestracja. Dwóch miałem handlarzy, to im mówię że może w końcu zaczną sprawdzać tą dość ważną rzecz. Jeden miał nauczkę bo auto sprzedał i klient sam sobie przyjechał na BT. Jak mu powiedziałęm że VIN nie teges to mało nie padł na zawał 🤣
