kacdysz Napisano 29 Maj 2018 Napisano 29 Maj 2018 Witam serdecznie kolegów. Przyjechał dziś pewny pan i oznajmił, że kupił w Holandii przyczepę rolniczą marki OVA, typ 1660-24. Nie posiada dowodu rejestracyjnego i przedstawił pismo z Ambasady Królestwa Niderlandów oznajmiające, że na terenie Królestwa Niderlandów nie wydaje się dowodów rejestracyjnych na ciągniki i przyczepy rolnicze. Prosiłbym o pomoc w ustaleniu danych potrzebnych do rejestracji, których nie ma na tabliczce znamionowej. Cytuj
smaug Napisano 29 Maj 2018 Napisano 29 Maj 2018 Najpierw musi odwiedzić wydział komunikacji tablic nie musi być ale dowód rejestr. już tak. niech zrobi zdjęcie tabliczki znamionowej jak są naciski na oś i dmc to zaświadczenie z ważenia przyczepy i resztę pomierzysz metrówką a jak nie ma opinia rzeczoznawcy , i dopiero wtedy przyjazd na bt . Cytuj
jast Napisano 29 Maj 2018 Napisano 29 Maj 2018 Ryzykowne to zdjęcie tabliczki, ja wolę ją osobiście na stacji. Cytuj
smaug Napisano 30 Maj 2018 Napisano 30 Maj 2018 Zdjęcie tabliczki po to aby zobaczyć co się tam znajduje i czy nie trzeba rzeczoznawcy żeby nie trzeba było jeździć tam i z powrotem , pojazd do badania bezwględnie na skp , to są jeszcze na badania zaoczne ? Cytuj
jast Napisano 30 Maj 2018 Napisano 30 Maj 2018 2 minuty temu, smaug napisał: badania zaoczne Są jeszcze badania za stacyjne. Czytałem wczoraj wyrok tu na forum gdzie diagnosta z Nowego Sącza zrobił badanie techniczne zestawu ciągnik samochodowy - naczepa, który w tym czasie zgodnie z tarczą tachografu wykonywał transport w okolicach naszej zachodniej granicy. Czyli diagnosta wyprzedził projekt PORD o ciągnikach, (nie ważne jakich.) Cytuj
kacdysz Napisano 30 Maj 2018 Autor Napisano 30 Maj 2018 Dane z tabliczki: MERK: O.V.A. TYPE: 1650-24K CHASSISNUMMER: 1091 BOUWJAAR: 1965 TOTAAL GEWICHT: 16.000 X.V.A. : 6084 Tu gdzie X mamy nita więc nie wiem jaka jest tam literka. Cytuj
Jacdiag Napisano 30 Maj 2018 Napisano 30 Maj 2018 29 minut temu, kacdysz napisał: BOUWJAAR: 1965 rok budowy 1965 = 53 lata to na zabytek bezproblemowo Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
kacdysz Napisano 9 Czerwiec 2018 Autor Napisano 9 Czerwiec 2018 Wysokość: 3,44 Szerokość: 2,48 Długość: 5,50 (mierzymy z dyszlem tak?) Rozstaw osi: 3,28 Rozstaw kół: 2,04 Brakuje mi nacisku na oś, ktoś z kolegów pomoże? Cytuj
Nikita_Bennet Napisano 9 Czerwiec 2018 Napisano 9 Czerwiec 2018 3,44 ??? To takie coś nawet jest już na OLX - chyba objętościówka do wożenia kukurydzy. Cytuj
blakop Napisano 10 Czerwiec 2018 Napisano 10 Czerwiec 2018 Dnia 29.05.2018 o 18:50, smaug napisał: tablic nie musi być ale dowód rejestr. już tak Możesz rozwinąć co w tym przypadku masz na myśli? Cytuj
smaug Napisano 10 Czerwiec 2018 Napisano 10 Czerwiec 2018 Przy okresowym badaniu przed 1 rejestracją usterki odnośnie tablic rejestracyjnych nie mają wpływu na wynik bad. ale identyfikacje pojazdu dokonujemy na podstawi określonych dokumentów dow. rej , pokwitowanie zatrz. dowodu +cepik , , karta pojazdu + cepik a nie na podstawie np umowy kupna Cytuj
blakop Napisano 10 Czerwiec 2018 Napisano 10 Czerwiec 2018 Jak w opisanym przypadku chciałbyś mieć sam DR na badaniu? Przecież tu jedynie PC i tablice czasowe wchodzą w grę. Choć zapewne są WK, które dopuszczają, a nawet nakazują wykonać takie badanie bez niczego Cytuj
smaug Napisano 10 Czerwiec 2018 Napisano 10 Czerwiec 2018 chodziło mi o przypadek pojazdu zarejestrowanego za granica ale bez tablic Cytuj
blakop Napisano 10 Czerwiec 2018 Napisano 10 Czerwiec 2018 W tym przypadku takiego wariantu nie będzie. Cytuj
kacdysz Napisano 11 Czerwiec 2018 Autor Napisano 11 Czerwiec 2018 Dnia 9.06.2018 o 16:33, Nikita_Bennet napisał: 3,44 ??? To takie coś nawet jest już na OLX - chyba objętościówka do wożenia kukurydzy. Dokładnie jest to objętościówka do wożenia kukurydzy. Cytuj
kacdysz Napisano 18 Czerwiec 2018 Autor Napisano 18 Czerwiec 2018 Witam ponownie. Panowie czy ktoś mógłby sprawdzić w katalogu ITS - dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów? Cytuj
smaug Napisano 18 Czerwiec 2018 Napisano 18 Czerwiec 2018 a czy przy przyczepie jest to potrzebne ? Cytuj
blakop Napisano 18 Czerwiec 2018 Napisano 18 Czerwiec 2018 Nie tylko nie jest potrzebne, ale nawet nie powinno być dla samej przyczepy/naczepy określone. Cytuj
