nhl4 Napisano 6 Czerwiec 2018 Share Napisano 6 Czerwiec 2018 Panowie zdający dzisiaj-pochwalcie się co było na egzaminie, jaka zdawalność, jaka opisówka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sedici Napisano 6 Czerwiec 2018 Share Napisano 6 Czerwiec 2018 Witam,też jestem ciekaw.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vivek90 Napisano 6 Czerwiec 2018 Share Napisano 6 Czerwiec 2018 No Panowie przyszli diagności- piszcie, piszcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław1982 Napisano 7 Czerwiec 2018 Share Napisano 7 Czerwiec 2018 Poznań 13:30 Opisz budowę i zasadę działania układu hamulcowego z abs na podstawie pojazdu M3 18000kg odpowiadającego wymogom dla FL, Jakie są kryteria podczas badania takiego układu hamulcowego (według ADR) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 7 Czerwiec 2018 Share Napisano 7 Czerwiec 2018 8 minut temu, Bogusław1982 napisał: ...podstawie pojazdu M3 ... Jesteś pewny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław1982 Napisano 7 Czerwiec 2018 Share Napisano 7 Czerwiec 2018 nie mój błąd N3 oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nhl4 Napisano 8 Czerwiec 2018 Autor Share Napisano 8 Czerwiec 2018 8 godzin temu, Bogusław1982 napisał: Poznań 13:30 Opisz budowę i zasadę działania układu hamulcowego z abs na podstawie pojazdu M3 18000kg odpowiadającego wymogom dla FL, Jakie są kryteria podczas badania takiego układu hamulcowego (według ADR) Pochwal się jak odpowiedziałeś, napisz jaka była zdawalność?. Widzę, że przyszli diagności aktywni są jak potrzebują pomocy, na egzaminach brak wolnych miejsc, więc liczba zdających jest maksymalna, ale ( poza nielicznymi wyjątkami) od siebie jak zwykle niewielu chce dać coś od siebie, ŻENADA ! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sedici Napisano 8 Czerwiec 2018 Share Napisano 8 Czerwiec 2018 Wczoraj rozmawiałem z kolegą z kursu zdawał w Warszawie 13.30 pytanie mniej więcej j.w on nie zdał . Zdawalność mówił,że pare osób zdało chodź trudno ocenić przez RODO wynik egzaminu egzaminatorzy mówili każdemu osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław1982 Napisano 12 Czerwiec 2018 Share Napisano 12 Czerwiec 2018 No codziennie tu nie patrzę, poza tym chciałem odetchnąć trochę od tych przepisów itd . Więc tak około 5 osób nic nie zdało i wyszli z reszty grupy każdy coś zaliczył tylko przez te rodo wszyscy wchodzili pojedynczo i nie wiadomo kto co zdał. Ja zaliczyłem opisowe . Jest to układ hamulcowy pneumatyczny który jest zbudowany z sprężarki powietrza zbiornika siłowników hamulcowych ,dodatkowo układ posiada system ABS który składa się z czujników ABS sterownika i modulatora. Po uruchomieniu pojazdu silnik pojazdu napędza sprężarkę która spręża powietrze i magazynuje go w zbiorniku, po wciśnięciu pedału hamulca powietrze trafia do siłowników hamulcowych ,siłowniki poruszają szczekami powodując zwolnienie lub zatrzymanie pojazdu. Przy każdym kole znajduje się czujnik ABS czujniki te liczą prędkość obrotową każdego koła i wysyłają te dane do sterownika ABS , sterownik reguluje modulatorem ,modulator zwiększa lub zmniejsza przepływem powietrza aby prędkość kół była taka sama podczas hamowania , dzięki czemu pojazd nie wpada w poślizg. ( tak mniej więcej napisałem z głowy) Pojazd samochodowe przeznaczone do użycia jako jednostki transportowe przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych powinny spełniać wszystkie odpowiednie wymagania techniczne Regulaminu 13 EKG ONZ . Pojazd FL powinien spełniać przepisy zawarte w załączniku 5 do Regulaminu Nr 13 EKG ONZ (to wpisałem z ADR część9 9.2.3.1.) (na koniec sprawdziłem co w temacie hamulców jest w tabelce z dodatkowym badaniem dla ADR Dz.u 776 zał nr 2 i dopisałem :) Pojazd powinien posiadać dokument potwierdzający spełnienie wymagań układu przeciwblokującego ABS kategori 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diag4 Napisano 17 Czerwiec 2018 Share Napisano 17 Czerwiec 2018 Dnia 8.06.2018 o 07:28, nhl4 napisał: Widzę, że przyszli diagności aktywni są jak potrzebują pomocy, na egzaminach brak wolnych miejsc, więc liczba zdających jest maksymalna, ale ( poza nielicznymi wyjątkami) od siebie jak zwykle niewielu chce dać coś od siebie, ŻENADA ! TO SMUTNE, ale to prawda, teraz w środę też były egzaminy i nikt nie napisał ani słowa-szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 17 Czerwiec 2018 Share Napisano 17 Czerwiec 2018 Dnia 8.06.2018 o 07:28, nhl4 napisał: Widzę, że diagności aktywni są jak potrzebują pomocy, ale ( poza nielicznymi wyjątkami) od siebie jak zwykle niewielu chce dać coś od siebie, ŻENADA ! Pozwoliłem sobie zmienić treść Twojego posta . Reszta bez komentarza i też żenada. Coraz rzadziej piszę ,żenada mnie dopadła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 17 Czerwiec 2018 Share Napisano 17 Czerwiec 2018 8 godzin temu, diag4 napisał: TO SMUTNE, ale to prawda, teraz w środę też były egzaminy i nikt nie napisał ani słowa-szkoda. Ty już masz uprawnienia a napisałeś sam coś o egzaminach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Czerwiec 2018 Share Napisano 19 Czerwiec 2018 Dnia 17.06.2018 o 11:39, DARIO64 napisał: Coraz rzadziej piszę Ja chyba też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nhl4 Napisano 19 Czerwiec 2018 Autor Share Napisano 19 Czerwiec 2018 10 minut temu, Grzegorz Łódź napisał: Ja chyba też Wielka szkoda. Cała nadzieja w Was "dinozaurach".? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław1982 Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 Dodam coś jeszcze na temat egzaminu. Pierwszy raz teoretyczny zdawałem w Krakowie , nie poszła mi opisówka (było o zmianach konstrukcyjnych) . Potem w Poznaniu zdałem i polecam wszystkim Poznań na egzamin teoretyczny. Dokumenty jakie tam dostają są idealne czyli ładnie poukładane, i przede wszystkim aktualne, czego niestety nie ma w Krakowie czego osobiście doświadczyłem. Dla diagnosty z stażem pewnie nie było by problemu ale ja się uczyłem z Dz.U. 2022 (wiadomo że nie tylko) , a na egzaminie go wcale nie było, była tylko jakaś stara wersja i pojedyńcze zmiane powpychane gdzie nie gdzie więc nie byłem w stanie tego ogarnąć .Wszystko zależy gdzie się siedzi jedni mieli wszystko kompletne i aktualne inni tak jak ja. Ważne jest też pilnowanie sobie czasu bo podobno jak się nie odda pracy w czasie (np. 30min na opisówke) a egzaminator powie że czas minoł i prosi o oddanie pracy to niema się co nastawiać na zdanie, a potem wszyscy się zastanawiają co zle napisali. Zaznaczam że tak słyszałem czyli podobno tak jest a nie na pewno. Ja się zastosowałem na wszelki wypadek i oddałem 2 min przed końcem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
