rewers Napisano 8 Czerwiec 2018 Share Napisano 8 Czerwiec 2018 Ja po raz kolejny L i TAXI robię tylko okresowe i kasuję tylko za okresowe i dzięki temu mam więcej klientów w tym temacie. A dopóki jest tak jak jest, to tak jak napisał adam1501 „Dopóki nie będzie jasno określone dopóty wszyscy robią dobrze.” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 8 Czerwiec 2018 Share Napisano 8 Czerwiec 2018 To jeszcze można by co drugie badanie klientowi gratis zrobić - nawał klientów pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 8 Czerwiec 2018 Share Napisano 8 Czerwiec 2018 43 minuty temu, rewers napisał: L i TAXI robię tylko okresowe i kasuję tylko za okresowe a czy w zakresie badania okresowego jest sprawdzenie dodatkowych warunków na L czy Taxi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 8 Czerwiec 2018 Share Napisano 8 Czerwiec 2018 Nie, ale jest sprawdzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Czerwiec 2018 Share Napisano 8 Czerwiec 2018 karloss to nie tak, bo: Cytat który ma być używany jako taksówka to nie to samo co: Cytat sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17-22, § 38-42 i § 52 rozporządzenia o warunkach technicznych. Zwłaszcza, że w powyższych paragrafach nie ma zapisów dotyczących TAXI natomiast są zapisy dotyczące gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Czerwiec 2018 Share Napisano 9 Czerwiec 2018 21 godzin temu, kurant2000 napisał: czy w zakresie badania okresowego jest sprawdzenie dodatkowych warunków na L czy Taxi ? Jest - zgodność danych w DR w stosunku do stanu faktycznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TeDe Napisano 26 Czerwiec 2018 Share Napisano 26 Czerwiec 2018 Jestem młodym diagnostą więc moja odpowiedź nie jest podparta doświadczeniem, które wraz z wiedzą cały czas zdobywam. Wydaje mi się jednak, że w rozporządzeniu jest zapisane, że tylko przy wpisie HAK w DR nie pobiera się opłaty za dodatkowe badanie techniczne, a gdyby za TAXI czy L się nie pobierało, to również by to wyszczególnili... Myślę również że zgodność danych w DR w stosunku do stanu faktycznego polega na sprawdzeniu czy przyjechało np. TAXI (oznaczenia), a nie sprawdzeniu czy taksometr działa i całą resztę jaka jest w warunkach dodatkowych bo w rozporządzeniu są jasno określone czynności co mamy sprawdzić na badaniu okresowym. Notabene na egzaminie praktycznym miałem pytanie czy jak przyjedzie TAXI L-ka albo pojazd uprzywilejowany, to robimy również badanie dodatkowe i pobieramy opłatę czy wykonujemy w ramach badania okresowego. Odpowiedziałem, że robimy badanie dodatkowe i to była dobra odpowiedź (bo egzamin teoria i praktyka zdana za pierwszym podejściem - chwalę się wiem i przepraszam). Wiem, że w Stargardzie większość SKP nie pobiera opłaty za badanie dodatkowe na TAXI, ale jak zapytałem w Starostwie, to dostałem odpowiedź, że należy pobrać więc ja pobieram... (ale w Stargardzie za wiele rzeczy nie pobierają opłaty, np za poprawkowe badanie zawsze pobierają 20 zł nawet jak wypiszą listę usterek na dwie strony w tym ustawienie świateł, hamulce, amortyzatory, itd.) Fajnie by było jednoznacznie uregulować takie kwestie, ale znając życie to jak zaczną zmieniać, to jeszcze więcej niewiadomych będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Czerwiec 2018 Share Napisano 26 Czerwiec 2018 Ta! Jednoznacznie! W tym kraju jedne i te same truskawki tu po dwadzieścia, a gdzieś tam po dwadzieścia pięć za kilogram. Mam nadzieję, że chociaż jednostka miary taka sama w różnych zakątkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 26 Czerwiec 2018 Share Napisano 26 Czerwiec 2018 A gdzie taka sama. Tu za kilogram, tam za słoik, gdzie indziej za pół kobiałki, w innym miejscu za platikowy pojemnik. I która tu z układu SI ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Czerwiec 2018 Share Napisano 28 Czerwiec 2018 Dnia 26.06.2018 o 21:27, Mecher napisał: która tu z układu SI Zdecydowanie kilogram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yatsek Napisano 29 Czerwiec 2018 Share Napisano 29 Czerwiec 2018 (edytowane) TeDe ładnie napisałeś ale tan temat wałkowaliśmy nie raz dlatego wszyscy zeszli na truskawki. Ja pobieram i nie mam taksówek na badaniach. Może to i dobrze. Edytowane 29 Czerwiec 2018 przez yatsek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
