DZIAŁA CEPIK ?
A błędy jakoweś masz?
  • 3 weeks later...
  • Odpowiedzi 1k
  • Wyświetleń 158,6k
Most Popular Posts
  • pobieracie ten plik https://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/Cert_infrastruktura_2019.zip archiwum rozpakowac dwuklik na INFRAC2_CA.crt zainstalować go w magazynie zaufane główne urzędy ce
  • Kur....  a ja już kompem rzucam bo myślałem że tylko u mnie się popsuło 😄
  • Szanowny Użytkowniku, Jeśli podczas próby nawiązania połączenia VPN do systemu CEPIK pojawia się błąd To prosimy o zastosowanie poniższej instrukcji: 1. Wyciągamy kartę z czytnika 2. Start - W
Wam też z Cepa nie zasysa ostatniego przebiegu ?
U mnie jest po staremu, czyli wszystko " działczy normalnie " - przebiegi ostatnie pokazuje. :wink:
U mnie działa normalne. W sensie ssa. Tzn zasysa...:ph34r:
Pewnie program, bo i wysyłać nie ma chęci. Dzięki
Tak jest jakiś problem - pojazd u mnie od 2014 - i poza tym badaniem nie widzi nić do 2019
Podobnie było jak trwały prace związane z dodaniem danych stacji wykonujących poprzednie badania. Wszystkie czynności z okresu działania CEP-a były chwilowo niewidoczne.
  • 5 weeks later...
Czy działa u Was CEP, bo po jednym " rannym " pojeździe zaczęło wyskakiwać coś takiego :
Czyżby to " prima aprilis " ze strony CEP ? :wink:
Wysypał się przed chwilą, rano 2 zrobiłem bez problemu
U nas tez nie dziala
Zaczął - działa ale rano lipa
Wyskakują jakieś dziwne komunikaty - pojazd starszy niż 15 lat - zweryfikuj datę I rejestracji
Ale ruszył
Zresetowałem połączenie i jak na razie działa
Taki komunikat pojawiał się też wcześniej, własnie w przypadku " starszych " pojazdów.
47 minut temu, leski66 napisał:
Tego rodzaju komunikat pojawiał się sporadycznie od kilku dni , ale dziś przy jednym badaniu pojawił się ponad 5 razy , zanim nastąpiło połączenie z CEP.
U mnie taki sam komunikat wyskakuje. Badanie w trybie awaryjnym. Po resecie kompa poszło.
Leżą (wszystkie? wiem co najmniej o dwóch) centralne systemy państwowe ...
Mnie pokazywało brak połączenia z CEPIK.
Może to próba generalna nowego systemu wyborczego?
u mnie działa
Wg mnie wszystko wróciło do normy.
Swoją drogą - w tzw. teorii nie ma to wpływu na bieżącą pracę SKP, ale wklejam pro forma:
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniach od 2 do 5 kwietnia 2020 roku planowane są prace serwisowe wiążące się z koniecznością przełączenia środowisk produkcyjnych pomiędzy dwoma ośrodkami (PDC, SDC).
W związku z powyższym wystąpią czasowe niedostępności środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych.
Poniżej przesyłam planowany harmonogram przeprowadzenia prac wraz ze wskazanymi terminami niedostępności poszczególnych środowisk:
Środowiska produkcyjne:
Środowisko
Czas przełączenia
PDC → SDC
PDC ← SDC
Faktyczna niedostępność w czasie przełączenia na ośrodek
CEPIK PRD
4 godz. 5 min
02.04.2020 20:00 - 03.04.2020 00:05
04.04.2020 20:00 - 04.04.2020 00:05
2,5 godz.
CEPIK EUKARIS PRD
1 godz. 25 min
02.04.2020 20:00 - 02.04.2020 21:25
04.04.2020 20:00 - 04.04.2020 21:25
60 min.
CEPIK UL PRD
1 godz. 45 min
02.04.2020 20:00 - 02.04.2020 21:45
04.04.2020 20:00 - 04.04.2020 21:45
30 min.
CEPIK PORTAL PRD
1 godz. 25 min
30 min.
Wysyłaliście już po nowemu sprawozdanie opłat Cepik?
Nie. Po staremu poszło.
Edytowane przez Mecher
Koledzy czy tylko mnie zegarek źle pokazuje? Cepik miał nie działać od 20.00 a u mnie nie działa już teraz od jakiś 2 godzin. Jak jest u Was?
Działa
Dzięki.Musiałem zrestartować komputer.
  • 1 month later...
Od rana mam problem z komunikacją z CEP-em. Chodzi o szybkość połączenia. Ktoś ma podobny problem? Dodam tylko, że internet hula aż miło.
