Spotkaliście się z problemem z pojazdami VW (szczególnie 3 latki), którym gasną pozycje z przodu przy włączeniu świateł mijania ? Standardowo ta żarówka pełni również funkcję dziennych.
"3) włączenie świateł
mijania nie jest możliwe,
jeśli nie są włączone
światła pozycyjne,
z wyjątkiem
krótkotrwałego
włączania światła jako
ostrzegawczego sygnału
świetlnego"
Czy coś się zmieniło w tym temacie ?
Edytowane przez adamos
No sam napisałeś, że pozycyjne gasną po właczeniu mijania. Więc spełnia cytowany punkt....
gasną całkowicie, czy tylko przygasają? z drugiej strony patrząc( nawet jak całkowicie gasną te z przodu, bo tył musi się bezwzględnie świecić) pojazd jest homologowany i jeżeli to nie jest przypadek jednostkowy tylko wszystkie tak mają, to widać tak ma być.
Mecher- przepis mówi, że mijania mają świecić jednocześnie z pozycyjnymi.
Cezary- pojazd jak najbardziej homologowany, z tyłu świecą razem z mijania, ale zastanawiało mnie zawsze czemu z takiej żaróweczki zrobili UI i doszedłem do wniosku, że jak zgubią się mijania, to przynajmniej dla innych jesteśmy widoczni i teraz ten argument szlag trafił ;)
Wybacz, wszystko jest jasno opisane. Nie pomagasz, nie przeszkadzaj...
Tosz miałem przed chwilą (badanie geometrii) VW T-6 campera - przerobionego na wzór Westwalii słynnej z dawnych lat. Data prod. 02. 2017 rok. Właśnie dzienne przygasają do jasności pozycyjnych po włączeniu św. mijania. Oczywiąście z przodu.
Ale gdy nie zadziała światło mijania to zapewne pozycja zostanie zapalona.
Adamos jakiego rodzaju są źródła światła mijania w reflektorach w tych autach?
Wyładowcze jak również halogenowe...różniste modele pojazdów...
Mowa o braku pozycyjnych podczas jazdy na mijania,,,
Edytowane przez JANUSZ60
Mógłbyś spróbować odpiąć jedną z żarówek świateł mijania w celu sprawdzenia czy spowoduje to zapalenie żarówki pozycyjnej?
Dawno już pojazdy grupy VW miały monitoring przepalonych żarówek i nawet po wymianie uszkodzonej żarówki nowa nie świeciła aż do momentu ponownego włączenia obwodu.
Kolega ma Golfa (2letni) i identycznie wygląda sytuacja, niestety ma ksenony i nie chce mu ich wypinać podczas działania...
Reg EKG ONZ 48
5.12.1. Światła mijania, światła drogowe lub przednie światła przeciwmgłowe mogą zastępczo realizować funkcję przednich świateł pozycyjnych, pod warunkiem że:
5.12.1.1. ich instalacja elektryczna jest w układzie zapewniającym automatyczne ponowne włączenie świateł pozycyjnych w przypadku awarii któregokolwiek z wyżej wymienionych świateł oświetleniowych;
oraz 5.12.1.2. zastępcze światło lub funkcja spełnia, w odniesieniu do danego światła pozycyjnego, wymagania dotyczące: a) widoczności geometrycznej określonej dla przednich świateł pozycyjnych w pkt 6.9.5; oraz b) minimalnych wartości parametrów fotometrycznych w zależności od kątów rozsyłu światła;
oraz 5.12.1.3. w sprawozdaniach z badań świateł zastępczych przedstawione są odpowiednie dowody wykazujące zgodność z wymaganiami zawartymi w pkt 5.12.1.2 powyżej.
Oznacza to, że w przypadku awarii mijania zapalają się pozycyjne...
  • Piwo 3
Czyli dobrze kombinowałem.
Co nie zmienia faktu, iż przepisy nasze nie nadążają,,,
I nie mówcie mi, że są dyrektywy unijne są dla nas ważniejsze, dopóki nie są ważne dla twórców naszych przepisów ,,,
Dyrektywy jak dyrektywy. Ale co z regulaminami EKG ONZ i rozporządzeniami UE?
Poza tym, ja za światłami nie nadążam. A teraz jeszcze te pozycyjne/dzienne/kierunkowskaz takie długaśne jak brew przez całą obudowę w przedniej lampie, co zamieniają się w kierunkowskaz, co nie! I jak miga to tylko miga. Podczas migania nie świeci ani dzienne, ani pozycja.
2 godziny temu, adam1501 napisał:
się trzeba odnieść
Kto ma to zrobić, my ?
To po co nam rozporządzenia ,,,
a co z kierunkowskazami tylnymi dynamicznymi np. w nowym passacie czy skoda superb , przecież to nie miga w jednej fazie tylko od środka pojazdu do zewnątrz . pojazd nowy homologowany . ciągnik rolniczy kubota - nie da się włączyć samych pozycyjnych z przodu , od razu świeci komplet - pozycyjne z mijania.
No jest kilka opcji. Pogodzić się albo z koktajlami wziąć azymut na Wiejską! ;-)
A co do ciągnika, to może warto spróbować je włączyć gdy silnik nie pracuje. Wyszłoby może, czy to nie aby światełko postojowe. ;-)
konkluzja dla mnie taka, jest homologacja, jest dobrze, tak być musi.
Tylko po co nam rozporządzenia w myśl których poświadczamy nieprawdę ?
@JANUSZ60, powiedzmy, że rozporządzenia to taki ogólny zarys w tym temacie, postęp galopuje a z nim nieco inne rozwiązania, jednakże spełniające swoje funkcje podstawowe, czyli światła mają świecić i świecą, że nie zawsze tak jak ongiś bywało, co nie znaczy - źle.
  • Nie lubię 1
Równie dobrze możemy powiedzieć, że ...
W  homologacji jest może i zgodnie z prawem (przepisami) ale niekoniecznie zgodnie z prawdą. Czyli jest to co chce producent.
Ostatnimi czasy sporo dowodów na to dają nawet sami producenci, przyznając się do kłamstw tam zawartych.
Panowie (i Panie, jeśli takowe tu zaglądają), módlmy się żeby ktoś nie wpadł na pomysł wrzucenia w treść rozporządzenia samych odnośników do regulaminów, dyrektyw itp.
  • Piwo 3
- czyżbyś pił Kolego do poziomu wiedzy inżynierskiej? No to pij - na zdrowie!
