cipsy123 Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 Pani z wydziału chce badanie techniczne.Jakie dokumenty wypelniam , jak to się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 (edytowane) DODATKOWE badanie techniczne pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji. Edytowane 12 Lipiec 2018 przez kosma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cipsy123 Napisano 12 Lipiec 2018 Autor Share Napisano 12 Lipiec 2018 A DIP trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 Jeżeli wypełnisz DIP, nie będzie żadnych niedomówień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 A DiP trzeba? A tablice trzeba? A dowód trzeba? A można zredagować pytanie w sposób czytelny, jasny i prosty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 14 minut temu, kosma napisał: Jeżeli wypełnisz DIP, nie będzie żadnych niedomówień. Dip do badania dodatkowego ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 22 minuty temu, cipsy123 napisał: A DIP trzeba? Nie trzeba. Dip wystawiasz tylko do okresowego przed I rej. Są diagności którzy wystawiają ale to ich sprawa i nadzoru. Wystawisz zaświadczenie, rodzaj badania: dodatkowe, w uwagach wpisujesz parametry niezbędne do rejestracji. Nie wiem na jakim programie pracujesz ale pewnie jest tabelka to ją wypełniasz i 61 zł masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 53 minuty temu, cipsy123 napisał: Pani z wydziału chce badanie techniczne.... Jak widać nie wiemy nawet o jakie badanie się pani z WK rozchodzi. Może by od tego zacząć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cipsy123 Napisano 12 Lipiec 2018 Autor Share Napisano 12 Lipiec 2018 ok dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 15 minut temu, Mecher napisał: o jakie badanie się pani z WK rozchodzi. pewnie o takie jakie można wykonać, bo Cytat 10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DURP Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 (edytowane) Robiłem ostatnio przyczepkę lekką z zagranicy (nigdy nie rejestrowaną) najpierw urząd, czerwone blachy i PC z adnotacją że trzeba zrobić przegląd pierwszy w kraju wraz z wystawionym dipem oczywiście i dopiero właściwa rejestracja. Data pierwszej rejestracji wpisana z PC, miałem tylko problem z określeniem rodzaju badania (no bo jak można zrobić badanie przed pierwszą rejestracją jak pojazd ma PC?) ale ostatecznie zrobiłem okresowe przed pierwszą i nie było problemu. W terminie następnego badania XXXX-XX-XX. Przynajmniej tak to u mnie wyglądało. Edytowane 12 Lipiec 2018 przez DURP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 A mogłeś zapytać na forum przed napisaniem takich głupot na zaświadczeniu !!! Przyczepa lekka nie podlega okresowym badaniom technicznym więc nie wykonujemy również okresowego przed pierwszą rejestracją !!! Tylko i wyłącznie badanie dodatkowe -ustalenie danych niezbędnych do rejestracji i absolutnie nie można dodawać do niego DIP!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 4 minuty temu, markes30 napisał: Tylko i wyłącznie badanie dodatkowe -ustalenie danych niezbędnych do rejestracji i absolutnie nie można dodawać do niego DIP!!! ale do tego badania są potrzebne próbne tablice i Pc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DURP Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 (edytowane) 17 minut temu, markes30 napisał: A mogłeś zapytać na forum przed napisaniem takich głupot na zaświadczeniu !!! Przyczepa lekka nie podlega okresowym badaniom technicznym więc nie wykonujemy również okresowego przed pierwszą rejestracją !!! Tylko i wyłącznie badanie dodatkowe -ustalenie danych niezbędnych do rejestracji i absolutnie nie można dodawać do niego DIP!!! No masz rację, mogłem napisać i faktycznie wersja z badaniem dodatkowym mi się bardziej podoba Przynajmniej na przyszłość będę wiedział. Ps. Jeszcze się nie nauczyłem, że urząd nie zawsze ma rację. Ale jestem młody stażem i może to sobie wraz z siłą doświadczenia przyswoję. Edytowane 12 Lipiec 2018 przez DURP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 3 godziny temu, cipsy123 napisał: Pani z wydziału chce badanie techniczne.Jakie dokumenty wypelniam , jak to się robi? Paprock pytanie zredagowane kiepsko, ale pewnie to nie diagnosta je zadaje tylko klient ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 Z oceną okresowego przed 1 rejestracja to byłbym ostrożny bo zgodnie z ustawą : art 81.3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega: 1) nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 2) zarejestrowany pojazd: a) na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu – w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego na podstawie ust. 5, lub b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności Jakoś nie widzę tu używanej ( nie nowej ) przyczepy lekkiej która za granicą nie podlega rejestracji, i myślę ze art.81.4 określa jakie pojazdy mają mieć obt przed 1 rejestracją a art.81.10 mówi o obt a to są różne badania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 A jest jeszcze prócz literki a, czyli ustalenia danych, literka b. Choć mało prawdopodobna, to jednak ..... A skoro nie diagnosta pyta, to zapewne w WK powiedzieli jakie badanie należy wykonać (czyt. jakiego oczekują)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 12 Lipiec 2018 Share Napisano 12 Lipiec 2018 2 godziny temu, smaug napisał: Jakoś nie widzę tu używanej ( nie nowej ) przyczepy lekkiej która za granicą nie podlega rejestracji, i myślę ze art.81.4 określa jakie pojazdy mają mieć obt przed 1 rejestracją a art.81.10 mówi o obt a to są różne badania To są "te same" badania. Dlatego nie wykonuje się OBT przyczepy lekkiej nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 13 Lipiec 2018 Share Napisano 13 Lipiec 2018 (edytowane) 13 godzin temu, smaug napisał: Z oceną okresowego przed 1 rejestracja to byłbym ostrożny bo zgodnie z ustawą : art 81.3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś z naciskiem na słowo OKRESOWE !!! Przyczepy lekkie nie podlegają badaniom okresowym !!! Jeśli coś nie podlega badaniom okresowym to tym bardziej nie można wykonać badania okresowego przed pierwszą rejestracją Edytowane 13 Lipiec 2018 przez markes30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 13 Lipiec 2018 Share Napisano 13 Lipiec 2018 Czy aby na pewno takie same ? zakres może taki sam ale nazwy badań inne a dla prawnika to będą różne badania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 13 Lipiec 2018 Share Napisano 13 Lipiec 2018 1 godzinę temu, smaug napisał: zakres może taki sam ale nazwy badań inne a dla prawnika to będą różne badania Cytat 2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi. 3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. I już wiesz, że to to samo BT. I prawnik też będzie o tym wiedział. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaMa90 Napisano 21 Sierpień 2020 Share Napisano 21 Sierpień 2020 Panowie dodam zapytanie aby nie zakładać kolejnego tematu. Również wykonywałem BD dla przyczepy lekkiej sprowadzonej z zagranicy. Oczywiście ustalenie danych potrzebnych do rejestracji pojazdu, dane te zostały zamieszczone na zaświadczeniu. W moim przypadku nie miałem PC tylko zagraniczny dowód rejestracyjny z Niemiec. Otrzymałem telefon od miłej pani z WK że nie mogą zarejestrować przyczepki ponieważ nie jest w CEP. Pracuję na Patronacie i dla tego typu badania nie widziałem możliwości Prerejestracji? Jeśli dobrze myślę to jest możliwa tylko dla OBT przed pierwszą rejestracją w kraju? Z góry dziękuję za wasze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 22 Sierpień 2020 Share Napisano 22 Sierpień 2020 (edytowane) 8 godzin temu, DaMa90 napisał: Otrzymałem telefon od miłej pani z WK że nie mogą zarejestrować przyczepki ponieważ nie jest w CEP Dlatego właśnie powinno być PC. WK wstępnie wprowadza dane do CEP na PC wykreślają datę pierwszej rejestracji i na tej podstawie robimy badanie dodatkowe czyli ustalenie brakujących danych. I nie ma problemu że przyczepka nie ma tablicy. Oczywiście WK wystawie również skierowanie na BD. Edytowane 22 Sierpień 2020 przez Dar-jusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Sierpień 2020 Share Napisano 22 Sierpień 2020 9 godzin temu, DaMa90 napisał: Otrzymałem telefon od miłej pani z WK że nie mogą zarejestrować przyczepki ponieważ nie jest w CEP. Niech się douczy, że takiego badania nie będzie w CEP, bo nie wykonuje się prerejestracji. Do tego niech nie pieprzy głupot, że nie może zarejestrować - może normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
