mirek_handlarz Napisano 18 Lipiec 2018 Share Napisano 18 Lipiec 2018 Standardowy przykład naciągacza - mało tego bez honoru. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 19 Lipiec 2018 Share Napisano 19 Lipiec 2018 Honor? W dzisiejszych czasach? To raczej pisze się homar i zupę się z tego robi... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bieła Napisano 19 Lipiec 2018 Share Napisano 19 Lipiec 2018 Każdy klient może nie zgodzić się z moją opinią negatywną i ma prawo napisać na mnie skargę . W tym przypadku osobiście podaję klientowi namiary na organ nadzorujący naszą stację .Jeszcze nikt z tej możliwości nie skorzystał. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Lipiec 2018 Share Napisano 19 Lipiec 2018 Najwyraźniej stacja wzorcowa by się w takim przypadku przydała. Ciekawe czy dalej będzie forsowany ten pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 20 Lipiec 2018 Share Napisano 20 Lipiec 2018 Szczerze wątpię. Raczej "w drodze przetargu" (gdzieś o tym czytałem, chyba w miesięczniku PISKP-u) podpiszą umowę z jakąś okręgówką, żeby ich inspektorzy mogli na niej wykonywać swoje czynności. Z powodu braku forsy pomysł nie będzie forsowany.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 20 Lipiec 2018 Share Napisano 20 Lipiec 2018 Dnia 17.07.2018 o 15:08, DamianLKR napisał: Wyczuwalny był również luz na trzech końcówkach układu kierowniczego. Zauważyłem, że kluczowym słowem w tym poście jest słowo nadmierne czyli, nadmierne luzy w połączeniach przegubowych. Otóż, aby stwierdzić czy luzy w układzie kierowniczym są lub nie są dopuszczalne należy odnieść się do instrukcji serwisowej danego pojazdu. Mam styczność z instrukcjami serwisowymi pojazdów grupy VW i z nich wynika, że jakiekolwiek luzy przegubów w układzie kierowniczym bądź zawieszeniu są niedopuszczalne i w wypadku stwierdzenia takich luzów dany element nadaje się do wymiany. Przypuszczam, że w większości pojazdów do 3,5 t luzy przegubów układu kierowniczego i elementów zawieszenia są niedopuszczalne. Najprościej zadzwoń do serwisu i zapytaj. Ja czasami tak robię i nigdy nie spotkałem się z niechęcią lub złym nastawieniem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 20 Lipiec 2018 Share Napisano 20 Lipiec 2018 11 minut temu, rewers napisał: Przypuszczam, że w większości pojazdów do 3,5 t luzy przegubów układu kierowniczego i elementów zawieszenia są niedopuszczalne Ale w przypadku dużych ciężarówek bywa inaczej. Są elementy układu kierowniczego, które zawierają sprężynę i one pod naciskiem "uginają się" pomimo, że są całkiem sprawne. Są też elementy, które samoczynnie kasują luz pod wpływem obciążenia np. sworznie wahaczy w starym Sprintrze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 20 Lipiec 2018 Share Napisano 20 Lipiec 2018 (edytowane) @rewers nie wiem jak duże masz doświadczenie w pracy jako diagnosta i jak duże doświadczenie w praktyce naprawy mechanicznej pojazdów, ale uwierz mi, nic tego nie zastąpi, żeby bezwzględnie ocenić czy dany luz ma znaczenie w bezpiecznym użytkowaniu pojazdu., nie znaczy to, żeby nie korzystać z wiedzy serwisów, niemniej w danym momencie (badanie) Ty musisz być ostateczną wyrocznią. Edytowane 20 Lipiec 2018 przez cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 20 Lipiec 2018 Share Napisano 20 Lipiec 2018 33 minuty temu, danielg539 napisał: Są elementy układu kierowniczego, które zawierają sprężynę i one pod naciskiem "uginają się" Masz rację. Po to, jeśli nic nie widzisz na szarpaku, możesz docisnąć sworznia "lagą" i sprawdzić wartość ugięcia. Po to jest te 2 mm w ciężarówkach. Jak klient ma jakieś pytania, to daję mu w łapę suwmiarkę a sam naciskam sworzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simtek Napisano 20 Lipiec 2018 Share Napisano 20 Lipiec 2018 Luz nadmierny, to luz który diagnosta przy wykorzystaniu wyposażenia na stacji jest wstanie wykryć. Wykrywalny znaczy dla mnie, możliwy do zaobserwowania, nie koniecznie musi być możliwe jego zmierzenie przy wykorzystaniu suwmiarki. Spróbujcie sprawdzić szarpakiem stan końcówek na kołach skręconych w lewo lub prawo, wykonać skręt z zablokowanymi kołami hamulcem. Jak luzu nie będzie w położeniu do jazdy na wprost, a przy skręconej kierownicy pojawi sie na końcówkach to się dopiero zdziwicie. Nie mylcie luzu w przekładni kierowniczej np. ślimakowej z luzem w układzie kierowniczym, a zwłaszcza na końcówkach kierowniczych. Zastosowanie końcówki drążka kierowniczego miało na celu umożliwienie wykonania połączenia ruchomego dwóch elementów. Z równoczesnym zachowaniem możliwości precyzyjnego przemieszczania obu elementów względem siebie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 25 Lipiec 2018 Share Napisano 25 Lipiec 2018 Nie ma takiej wartości luzu "możliwy do zaobserwowania". W jakich jednostkach układu SI można zdefiniować ten twój luz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
