duchu Napisano 19 Lipiec 2018 Napisano 19 Lipiec 2018 (edytowane) Mam takie pytanie , bo może coś mi umknęło w ostatnim czasie.Przyjechał na stacje AIXAM , 2 letni,niby lekki , kat L6E na tabliczce i w DR , wg tabliczki ograniczony do 45km/h i fizycznie tyle i nic więcej. I już wiecej nic mi nie pasowało. Wg tabliczki i w DR włoskim DMC 675 kg, G nie było, ale była podana masa TARA -545kg-, no i moc wg tabliczki i DR 6 kW/diesel.Zmieniło się coś w tym temacie ,bo jakoś nie pamiętam? Edytowane 19 Lipiec 2018 przez duchu Cytuj
smaug Napisano 19 Lipiec 2018 Napisano 19 Lipiec 2018 czy tara to masa pojazdu nie obciążonego ? Cytuj
duchu Napisano 19 Lipiec 2018 Autor Napisano 19 Lipiec 2018 No własnie nie wiem, było w uwagach . Wg katalogu masa własna gotowego do jazdy 425 kg. Gdzieś kiedyś czytałem ze na zachodzie jest L6E do 425 kg MW ? Cytuj
Logen Napisano 19 Lipiec 2018 Napisano 19 Lipiec 2018 u nas jest do 350 kg bo odlicza się masę kierującego, tak że 425 - 75 i będzie grać. Cytuj
duchu Napisano 19 Lipiec 2018 Autor Napisano 19 Lipiec 2018 cyt: Masa własna w stanie gotowym do jazdy 425 Tak jest w katalogu, no i jeszcze 6 kw Cytuj
Logen Napisano 19 Lipiec 2018 Napisano 19 Lipiec 2018 Według europejskiego rozporządzenia NR 168/2013 - załącznik 1 Kategoria L6e lekki czterokołowiec, z podziałem na: L6e-A - moc do 4 kW, L6e-B, dodatkowo L6e-B dzielimy na L6eBP oraz L6e-BU - moc do 6 kW. Oraz masa w stanie gotowym do jazdy do 425 kg, prędkosć do 45 km/h, pojemność silnika do 50 cm3, maksymalnie 2 miejsca siedzące. Tak ze tutaj by się zgadzało, ale jak to się ma dokładnie do polskich przepisów to nie wiem :P. Masa by się zgadzała bo po odjęciu masy kierowcy będzie dobrze. A to ograniczenie do 4 kW widziałem tylko w rozporządzeniu które zostało uchylone, aktualnie w PoRD w definicjach jest tak: czterokołowie lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Nie ma nic o mocy, a w warunkach technicznych jest tylko że czterokołowce nie moga miec więcej niż 15 kW. Cytuj
duchu Napisano 19 Lipiec 2018 Autor Napisano 19 Lipiec 2018 Własnie też to znalazłem , na str Aixama i rzeczywiście na TZ było : L6e-BP. Masa własna z natury -400kg. Cytuj
Paprock Napisano 19 Lipiec 2018 Napisano 19 Lipiec 2018 Jak mnie pamięć nie zawodzi, to zdaje się, że taki pojazd był już rozpracowywane w dziele Quady i inne Gady pod linkiem: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13130-aixam-l6e/&do=findComment&comment=252389 Cytuj
