Usterki związane z gazem
soraj
Co do programu, to rzeczywiście ciekawa sprawa.
A co do cofniętych zaświadczeń, to przecież nie jedno odrzucili. :wink:
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to nie błahostka, a urzędowy dokument wystawiony niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Trzeba zdawać sobie sprawę też z tego, że lepsze takie cofnięcie, niż wyłapanie niezgodności podczas kontroli stacji kontroli. A znam przypadki, że koniecznym było się pisemnie tłumaczyć z takich mini-niedociągnięć choćby:
- skąd się wzięła i wpisała do rubryki zaświadczenia kategoria pojazd skoro w dowodzie jej nie ma,
- skąd taki rok produkcji do DiP-u zapodany,
- dlaczego nie zaznaczono, że pojazd odpowiada dodatkowym warunkom dla HAKA,
- dlaczego informacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem nie podano w DiP-ie.
To są papiery, które mają opracowane wzory i instrukcje wypełniania do nich. Jak nic trzeba się stosować do przepisów i nie brać za przykład sposobu wystawiania dowodów. No chyba że za kontr-przykład. Co, nie. ;-)
Edytowane przez Paprock
2 godziny temu, smaug napisał:
Lub kiedy wykonano ostatnią aktualizacje programu
Wersja pozwalająca na UD nie współpracuje z Cep 2 ,,,
31 minut temu, danielg539 napisał:
są jeszcze stacje, które całymi miesiącami nie wysyłały badań do CEPIK-u
gdzieś tam w mediach nie tak dawno przeczytałem (o ile mediom można wierzyć :silent:), że skp jest ok 4500 z czego ponoć 10% nie ma łączności z cepikiem.
Na stronie http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0  jest link do pliku "Ważność certyfikatów_SKP "
Wykaz ten kończy się na poz. 5477
Od poz 1 do poz. 1000 jest ~89 SKP, które są w wykazie 2 i więcej razy (np. DZG/001 4x )
Jeżeli dla dalszych "1000"  weźmiemy podobny procent - to  i tak będzie zdecydowanie więcej certyfikatów niż liczba SKP
NIE :D
Ja jestem 3 razy. Jeden certyfikat SSL, który wygasł w sierpniu. Drugi, aktualny do tej karty. Trzeci do drugiej, dodatkowej, karty.
Dnia 23.11.2018 o 15:47, sojer1disco napisał:
A czasem  nie pisałem  w zaświadczeniu UD tylko brak wpisu Gaz i do WK
Ręce opadły mi do samej ziemi. I dziwić się, że chcą nam zacieśnić pętlę na szyi.
Wcale mnie to nie dziwi, jak również to czym skrupulatniejszy diagnosta tym częściej musi pracę zmieniać.
Właściciele SKP sami sobie zgotowali ten los, tylko, że ta cała maszyna ciągnie za sobą też diagnostów.
Zmian w cenniku nie było i jest płacz, że się nie opłaca, ale z drugiej strony na gratisy kasa jest.
W zeszłym roku ubyło 37 SKP (jest na nagraniu z komisji). Mój właściciel powiedział, że jak wejdą zmiany to zamyka OSKP i będzie wymieniał olej w ciężarówkach. Przy 3000 badań w roku nie stać go na modernizację za 200 tys zł.
W mojej stacji kilka tygodni temu padł hamulec elektromagnetyczny napędu rolek hamulcowych,( blokuje rolki przy wyjeżdżaniu )koszt ok 20 000. Szef zapowiedział, że nie ma mowy o wymianie , serwis ma przeprogramować rolki ( jeszcze nie dojechał) . A gdzie mowa o kosztowniejszej modernizacji.
Pewne analizy robione na potrzeby projektowanych zmian zakładają, że pozostanie ok 2500-3000 SKP a reszta będzie musiała się przebranżowić.
a na tych 2500- 3000 SKP, będą pracowały AUTOMATY samoobsługowe z TDT.
Niedawno miałem pojazd z gazem , a tu w Patronacie taki opis ( ciekawe czy z hakiem jest podobnie, a może i zatrzymany DR już widać )
Edytowane przez leski66
Chyba nie widać, przynajmniej nie spotkałem się z taką informacją,  Ostatnio rozmawiałem z Policja-ntką, która zatrzymuje DR, i dowiedziałem się że oni też nie mają wglądu w informacje, i nie wiedzą nawet że była UD , uwagi, lub jakiś wpis na przeglądzie.
Ta informacja jest w rodzajach paliwa. Będzie pisać paliwo bazowe i alternatywne. Takie rzeczy w cepiku widzę cały czas (SKP PRO), haka nie widać bo jest on w adnotacjach, a do nich niestety podgląd nam zabrali...
