rurek777 Napisano 16 Styczeń 2023 Share Napisano 16 Styczeń 2023 Jeszcze nie widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Styczeń 2023 Share Napisano 16 Styczeń 2023 https://www.rkmotocykle.pl/inne-marki/przyczepka-motocyklowa-harley-davidson-i971 https://sprzedajemy.pl/trajka-trojkolowiec-trike-boom-grizzly-2018-r-kawno-2-6bea9f-nr59838482 https://www.rkmotocykle.pl/inne-marki/przyczepka-motocyklowa-aero-minis-i657 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 16 Styczeń 2023 Share Napisano 16 Styczeń 2023 Ale dwukołowe z hakiem też są?🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Styczeń 2023 Share Napisano 16 Styczeń 2023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 16 Styczeń 2023 Share Napisano 16 Styczeń 2023 No nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Styczeń 2023 Share Napisano 16 Styczeń 2023 A te dwa czarne do kupy w jeden spięte. Motocykl czterokołowy, czteromiejscowy, dwusilnikowy, dwukierownicowy, dwuzbiornikowy ale za to jednopaliwowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Styczeń 2023 Share Napisano 17 Styczeń 2023 To że to wał na całego to widać - ale wykonanie i pomysł przedni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 17 Styczeń 2023 Share Napisano 17 Styczeń 2023 A tu jaki HAK mamy zastosowany???😏 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 17 Styczeń 2023 Share Napisano 17 Styczeń 2023 (edytowane) 13 godzin temu, rurek777 napisał: No nie no tak https://allegro.pl/oferta/honda-gl1200-goldwing-gold-wing-hak-holowniczy Edytowane 17 Styczeń 2023 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertos Napisano 18 Styczeń 2023 Share Napisano 18 Styczeń 2023 Dzienne podświetlenie wskaźników. Po włączeniu świateł latarka gaśnie , liczniki świecą. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 18 Styczeń 2023 Share Napisano 18 Styczeń 2023 To może czas do okulisty się udać a nie kombinować z wyposażeniem pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 19 Styczeń 2023 Share Napisano 19 Styczeń 2023 Tutaj w sumie jak znalazł, bo tezę: Cytat Zimówki zakłada się na tą oś, gdzie jest napęd! Z tyłu mogą być letnie. Można podciągnąć pod coś z druciarstwa. Jak się przyjżałem to widać, że prócz letnich z tyłu są tam też dwa różne bieżniki i dwie różne fegi (z lewej stalu z prawej alu). Dodatkowo na niektórych zdjęciach widać piękne niebieskie/fioletowe sprężyny, więc zamontowany zestaw obniżający. Znałem ten samochód z widzenia i śmiem twierdzić, że raczej dużo brakowało mu do serii. Między innymi z przedniego zderzaka wystawał wielki jak meblościanka intercooler. Jak to z czymś takim wgl. przeszło OBT? Oczywiście pytanie retoryczne No i 50 km/h raczej nie jechał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Styczeń 2023 Share Napisano 19 Styczeń 2023 13 minut temu, Czolgista napisał: prócz letnich z tyłu są tam też dwa różne bieżniki i dwie różne felgi (z lewej stalu z prawej alu) Koła to rzecz prawie ruchoma, jak gaśnica, na BT prawidłowe a 15 minut później mogą być wszystkie inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 19 Styczeń 2023 Share Napisano 19 Styczeń 2023 (edytowane) Tego nie kwestionuję. Poza tym, temat mówi ogólnie od druciarstwie w pojazdach, a nie o druciarstwie tylko w czasie OBT. Gdy widziałem ten pojazd ostatni raz miał komplet alufelg, a było to chyba w dzień tego wypadku, więc pewnie złapał gumę. Co nie zmienia faktu, że wszelka dostępna wiedza mówi iż przyczepność osi tylnej z punktu widzenia bezpieczeństwa jest znacznie ważniejsza niż osi przedniej. No i tak jak napisałem wcześniej nie gnasz na złamanie karku jak temperatura jest ~0*C, są opady deszczu i masz letnie opony... PS. Rozumiem że I-C i zderzak też można w 5 min przed przeglądem zmienić i 5 min. po wrócić do wariantu tuningowego? Za dobrze znam lokalnych klepaczy, żeby w to uwirzyć Edytowane 19 Styczeń 2023 przez Czolgista Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 https://demotywatory.pl/5176195/Kiedy-jestes-kierowca-w-firmie-transportowej-U Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thefilinek Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 Ciekawy sposób na montaż tablicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 Widzę że oglądamy to samo... Najlepszy był ten moment jak kobitka opisuje swojego wraka.. Przyznać się tu , który takie klepie- znalezione na profilu firmy , reanimującej te auta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 3 Marzec 2023 Share Napisano 3 Marzec 2023 Od początku robiony w tej samej SKP, więc co się dziwisz. Niektórzy nie boją się tego klepnąć. Navar ma ten problem trzeba sprawdzać ramę z tyłu z lewej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 5 Marzec 2023 Share Napisano 5 Marzec 2023 Tłoki z drewna , a konkretnie dębowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 16 Marzec 2023 Share Napisano 16 Marzec 2023 Świeży temat : https://www.gov.pl/web/witd-poznan/zly-stan-techniczny-dzien-po-przegladzie I albo fotki nie od tego , albo ktoś coś pokręcił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Marzec 2023 Share Napisano 16 Marzec 2023 Cytat zestaw składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy ciężarowej, Wg CEP to jest przyczepa dłużycowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 16 Marzec 2023 Share Napisano 16 Marzec 2023 widzisz to , bez marki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 16 Marzec 2023 Share Napisano 16 Marzec 2023 Może na jego stacji podbijana ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Marzec 2023 Share Napisano 16 Marzec 2023 Do skp która to podbiła mam ~150 km @Logen podaj dowolny nr rej ze swoich bt i zgadnę np. stan licznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 16 Marzec 2023 Share Napisano 16 Marzec 2023 58 minut temu, duchu napisał: widzisz to , bez marki? Na UFG markę znajdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
