ZMIENIONY RODZAJ SILNIKA
Tomek8340
Panowie jest pytanie,  rok temu  było zrobione badanie okresowe pojazdu  gdzie został zmieniony silnik z d na p
 Najprawdopodobniej diagnosta na badaniu nie zwrócił na to uwagi i została wbita pieczątka w dowód. W tej chwili klient chciałby zmienić dowód rejestracyjny i poprawić dane,  jak to ugryźć ? Czy robić zmiany konstrukcyjne ?  Jak byście coś  takiego rozwiązali ?
Tylko i wyłącznie zmiany konstrukcyjne. Jak silnik o większej mocy niż poprzedni dodatkowo mocniejsze hamulce. I żądał bym na to opinii rzeczoznawcy z wyliczeniami.
Akurat to przypadek, że moc i pojemność jest taka sama, zmienia sie tylko rodzaj silnika z d na p.
Po mojemu tez pasowałoby zrobić zmiany konstrukcyjne
1 godzinę temu, Tomek8340 napisał:
AKURAT TO PRZYPADEK ŻE MOC I POJEMNOŚC JEST TAKA SAMA ZMIENIA SIE TYLKO RODZAJ SILNIKA Z D NA P
PO MOJEMU TEZ PASOWAŁOBY ZROBIĆ ZMIANY KONSTRUKCYJNE
Moc i pojemność takie same ? Jeśli tak to może nie był wymieniany silnik tylko źle wpisany rodzaj paliwa
A w KP co jest napisane, jeśli wydana ?
A może telefon do WK bo rzeczywiście błąd przy wpisywaniu ?
Telefon do producenta, przedstawiciela, salonu ?
Edytowane przez Mecher
Po vinie pokazuje ze to był Diesel A teraz jest benzyna. Musialabyc zmiana. Teraz trzeba to prostować jakoś
3 godziny temu, Tomek8340 napisał:
JAK BYŚCIE CÓŚ  TAKIEGO ROZWIĄZALI ?
W taki upał bez końca tak można wodę lać...
W przedstawionym do badania pojeździe stwierdzono, że zamontowany silnik to jednostka czterosuwowa wolnossąca/turbodoładowana zasilana olejem napędowym/benzyną o pojemności/ mocy maksymalnej osiąganej przy prędkości obrotowej...
Silnik osadzono w miejscach mocowania przewidzianych/nie przewidzianych przez producenta... i tak dalej.
Układ wydechowy pojazdu wyposażony w elementy oczyszczania spalin takie jak...
Pod warunkiem, że pewne wszystko, co nie! ;-)
Z koncernu PSA faktycznie 1.6 benzynowy o mocy 72kW, 88kW i 1.6 wysokoprężny o mocy 55kW, 66kW, 84kW
z tego co wyżej raczej to nie wychodzi :wink:
26 minut temu, Tomek8340 napisał:
 tej samej mocy zarówno na D i P
Mocy w przypadku 1.6TD to na pewno bo pojemnościami,  troszeczkę się różnią...... ale przecież to nie apteka....:wink: golf.pdf
W tym wieku pojazdu to KP .... chyba nie była wydana, a tak ogólnie to w KP jest okienko odnośnie rodzaju zasilania?. Bo jak ma gaz, hak  to w adnotacjach urzędowych KP można odczytać.:wink:
20 godzin temu, blakop napisał:
Może coś mylę, ale wydaje mi się że były to silniki o pojemności 1997 i mocy coś ok. 100. Raczej mówimy o autach sprzed ok.10 lat.
Dobrze kojarzysz, bo przy tej pojemności zarówno diesel jak i benzyna mogły mieć 140 KM (103 kW).
Uff - pocieszyłeś mnie, że coś jeszcze pamiętam :)
I tam faktycznie było to co do joty to samo - bo w tych golfikach to tylko tak ogólnie 1.6, ale nie są to identyczne pojemności (1595/1588).
A dlaczego? Nie wiek, a data rejestracji w RP decyduje.
O dacie myślałem..., a oczywiście wpisałem wiek, który oczywiście nie ma z tym nic wspólnego... mój błąd, dzięki za czujność:$
może mi Ktoś na to odpowiedzieć? Nie mam na tę chwilę KP, żeby zajrzeć.
