Konrad95 Napisano 18 Sierpień 2018 Share Napisano 18 Sierpień 2018 Witam, Chciałbym kolegów diagnostów zapytać bo nigdzie nie moge sie dowiedzieć jak zostać diagnostyką np. W Niemczech lub Austrii lub innych krajach unii europejskiej. Czy trzeba zrobić uprawnienia w danym kraju czy wystarczy przetłumaczyć Polskie uprawnienia. I czym się różni praca na stacjach diagnostycznych od Polskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 18 Sierpień 2018 Share Napisano 18 Sierpień 2018 bez obrazy, ale poproś moderatora (sam już nie edytujesz) o poprawę tego Twojego wpisu ponieważ nie wygląda to najlepiej, a czyta się jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 20 Sierpień 2018 Share Napisano 20 Sierpień 2018 Tu masz wymagania z Niemiec https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/anlage_viiib.html Przetłumacz Google Przepisy dotyczące zezwoleń na ruch drogowy (StVZO) Załącznik VIIIb (załącznik VIII, numery 3.1 i 3.2) Uznanie organizacji monitorujących 3 Wymagania dla inżynierów testowych (PI) Organizacja monitorująca może powierzyć osobom, które ją tworzą, wykonanie HU i SP, jeśli to zrobią 3.1 co najmniej 23 lata, 3.2 są psychicznie i fizycznie sprawni i niezawodni, 3.3 podjęte prawo do prowadzenia pojazdów wszystkich klas z wyjątkiem klasy D i D1 mają i nie ma zakazu, zgodnie z § 25 ustawy Prawo o ruchu drogowym lub § 44 Kodeksu karnego przeciwko nim lub prawa jazdy zgodnie z § 94 kodeksu postępowania karnego w areszcie, zapewnione lub zajęte, 3.4 jak edukacja, badania mechanicznego przedziału komory motoryzacyjnym i elektrotechniki pomyślnie zakończony w miejscu objętym niniejszym rozporządzeniu lub uznanym za równoważne uniwersytetu lub publiczne lub uznawanych przez państwo University of Applied Sciences, 3.5 uczestniczyli w co najmniej sześciomiesięcznym szkoleniu, które spełnia wymagania planu szkolenia, opublikowanego przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastrukturę Cyfrową za zgodą najwyższych władz Landu w Verkehrsblatt; okres szkolenia może zostać skrócony do trzech miesięcy, pod warunkiem wykazania pełnoetatowej działalności zawodowej trwającej co najmniej trzy lata w charakterze eksperta od pojazdu; 3.6 ich kompetencje zawodowe poprzez badania zgodnie z postanowieniami §§ 2 do 14 rozporządzenia wykonawczego Automotive ekspertów ustawa z dnia 24 maja 1972 (Federalny Dziennik Ustaw I, str. 854), ostatni (Artykuł 2 dekretu z dnia 7 stycznia 2011 r Gazette. I strona 3), z późniejszymi zmianami; § 2 ustęp 1 zdanie 2 ostatnie zdanie silnika napędzającego biegłego stosuje się odpowiednio; aby zarejestrować się do testu mogą być wykonywane tylko przez organizację monitorującą, która przeszkolony w punkcie 3.5 lub chce powierzyć realizację HU, SP i zmniejsza się po przejściu testów; 3.6a nie są powierzane przez żadną inną organizację monitorującą, 3.6b pełnoetatowej pracy jako eksperci w dziedzinie motoryzacji, 3.7 oraz jeżeli organ uznaniowy odpowiedzialny zgodnie z pkt 1 wyraził na to zgodę. §§ 9-17 ustawy o ocenie kwalifikacji zawodowych należy stosować odpowiednio. 3.8 (Usunięty) 3.9 Osoby, którym powierzono realizację HU i SP, określane są jako inżynierowie testowi w rozumieniu niniejszego Rozporządzenia. 3.10 Jeżeli osoby, którym powierzono realizację HU lub SP, nie będą dłużej spełniać wymogów uznawania od ponad dwóch lat lub nie będą należeć do organu kontroli technicznej lub organizacji monitorującej dłużej niż dwa lata, należy przeprowadzić szkolenie zgodnie z pkt 3.5 i badanie zgodnie z pkt 3.6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 20 Sierpień 2018 Share Napisano 20 Sierpień 2018 Zwróćcie uwagę, że Niemiecki diagnosta musi mieć niemal pełne prawko, jak również następuje przedawnienie uprawnień i to już po dwóch latach. Oczywiście niekaralność również. A podobno u nas jest łatwiej... Czyżby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Sierpień 2018 Share Napisano 21 Sierpień 2018 tylko to : 23 godziny temu, blakop napisał: u nas to gdzie? bo raz jest to w Polsce ( choć czasami padają różne określenia, najczęściej niezbyt szczęśliwe), innym razem tam gdzie mieszkasz ( chyba Niemcy), a może jeszcze gdzieś indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 21 Sierpień 2018 Share Napisano 21 Sierpień 2018 OK - pisząc U NAS miałem na myśli kraj z którego pochodzę i z którym póki co w pełni się identyfikuję - czy z POLSKĄ. Przebywam w nim na tyle często, że ciągle czuję się jego mieszkańcem. Formalnie jednak faktycznie mieszkam i pracuję na stałe od kilku lat w RFN. Co przyniesie przyszłość - nie wiem. Ale stąd pewne skróty myślowe. Jakby co zawsze możesz zapytać na priv jeśli nie będziesz pewien. W Polsce natomiast pochodzę i mieszkam w sercu tego kraju, czyli w Wielkopolsce, natomiast faktycznie mój ostatni stały pobyt i formalności z tym związane w tym Kondominium był związane raczej z Pomorzem Gdańskim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 22 Sierpień 2018 Share Napisano 22 Sierpień 2018 A Czechy, Słowacja, Litwa ktoś coś wie, jak u nich jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 24 Sierpień 2018 Share Napisano 24 Sierpień 2018 Dnia 22.08.2018 o 09:57, jast napisał: A Czechy, Słowacja, Litwa ktoś coś wie, jak u nich jest? Stawiam dolary przeciwko orzechom, że diagności są w przepisach lepiej traktowani niż u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
