"Zaduszone" Suzuki GSX 600F
leski66
Koledzy diagności klient zakupił w Niemczech motocykl jak w temacie, z TZ i DR poz P2- wychodzi 35kW. oczywiście klient chce "oddusić" - rozblokować moc uczciwie. Model ten ma moc od 57-63 kW. Pytanie moje :
1. czy wpisać na pierwszym OBT z  DR i niech rozblokuje bo kto to będzie sprawdzał ? czyli 35kW - brak uczciwości .
2. czy wymagać opinii  rzeczoznawcy, (ASO Suzuki dzwoniłem mogą to zrobić)-lecz nie odpowiedziano mi co z TZ.
Przepraszał, że tekst jest tak chaotyczny ale to przez zmęczenie (klient zniecierpliwiony).
Z góry dziękuję :wink:
Jeżeli w grę wchodzi zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, no to trzeba oprzeć sprawę o badanie zwane konstrukcyjnymi zmianami. A czy całą reszta zostanie wykonana i opisana przez ASO SUZUKI plus opinia rzeczoznawcy, to kwestia uznaniowa. Ja bym wymagał. Co do tabliczki, to cóż. Niech zostanie ta oryginalna, bo cała reszta i tak papierami zostanie potwierdzona.
4 minuty temu, Paprock napisał:
Ja bym wymagał
A czy przy kolejnym BT ze względu na tę  TZ nie będzie problemu- w DR ( już po rejestracji i ZK)-63kW a na TZ 35kW. A tak naprawdę to, czy "ktoś" na drodze jest wstanie sprawdzić i zweryfikować takie zapisy?
No to niech poprosi o nową tabliczkę i tyle. Ta pierwotna tabliczka, mimo że sygnowana Suzuki Motor coś tam..., to i tak nie wiadomo czy przypadkiem nie nadana przez tego co dławił ten motor.
Tabliczka musi być nowa - nie słuchaj Parocka.
Albo przynajmniej zastępcza. Przecież to na każdym kolejnym OBT poza wrockiem jak widać gdzie wszystko na SKP przejdzie będzie miało problem - niezgodność danych między DR i TZ (i stanem faktycznym).
Ja bym zrobił BT z mocą 35 kW a jak klient rozblokuje to zmiany konstrukcyjne. TZ po zmianach utraci swa aktualność i trzeba wymienić na poprawną lub zastępczą. Tak na marginesie to ciekawe czy ta oryginalna nie znajduje się pod tą obecną.
Próbowałem lekko podważyć-drapnąć ale (klient się marszczył) i chyba tak będzie, ale materiał z którego ta pierwsza jest  wykonana to nie jest  zwykła naklejka-bo od razu pęka (i strach ,że pod spodem może być różnie).
I tak zrobię , a później jak klient "dorośnie" finansowo i moralnie to zawsze ZK można wykonać.
Cena w ASO (zmiany) + rzeczoznawca ... ho..ho.ho a może i jeszcze więcej.:wink: (tak to jest jak się "coś" kupuje a później się "okazuje")- czyli bez pojęcia.
Dziękuje Wszystkim za pomoc.:piwo
Nie ma podstawy do zastępczej, chyba że się "zniszczy/utraci".
A tak z ciekawości to po co w Niemczech "dusić" ten motocykl do 35kW, chodzi o prawo jazdy czy o naukę jazdy?
Edytowane przez leski66
Myślałem, że dławienie motocykli przez tą firmę to tylko na eksport, ale jak widać na wewnętrzny też robią. Ciekawe jakie zastosowali rozwiązanie. Ja bym wysłał do warsztatu z hamownią i po opinię. Robię dużo ZK po zmianie mocy na A2, więc wiedziałbym gdzie klienta podesłać, żeby mu zrobili w drugą stronę.
W Niemieckim DR jest taki zapis - redukcja mocy poprzez wbudowanie ogranicznika gazu, typ WVB2, oznaczenie 1140**:wink:
Ale 1140**-odnośnika w DR do tego nie ma.
Podejrzewam (przynajmniej miałem takie odczucie), że klient po 1 obt zrobi to na własną rękę i nie będzie wykonywał żadnych zk. Chociaż cena w ASO go zamurowała .:icon_wink:
19 minut temu, blakop napisał:
Bo i po co?
Też tak myślę, podejrzewam, że każda "służba" na drodze nie jest w stanie zakwestionować- 35kW mimo 63kW.:wink:
