wystające elementy po za obrys pojazdu
kurant2000
23 minuty temu, blakop napisał:
Jaki przepis zabrania
Dla taksówki..... chyba by się "coś" znalazło. Ale przecież ...... znowu "plotę" nie na temat:silent:
31 minut temu, kurant2000 napisał:
Pytanie czy te pojazdy mają fabryczne punkty mocowania tej bagażnikowej konstrukcji, bagażniki dachowe w osobówkach mają takie otwory przewidziane przez producenta i tu ok, a nasz omawiany przypadek ?
- no ale do przewozu ładunków nie potrzeba żadnych punktów. Ładunek może wystawać z każdej strony pojazdu. Mogą wystawać od dziobu kajaki, mogą wystwać sztachety przez boczne okna. W ustawie mowa jest o wystającym ładunku i teraz zasadnicze pytanie: jaką rolę pełni ta wystająca poza obrys konstrukcja do przewozu szyb/okien, czyżby to było ładunku opakowanie?
Przy kupnie tego "czegoś" mowa jest z "nazwy" o bagażniku bocznym. Ale opakowanie ładunku coraz bardziej tu pasuje :OK:
Zaiste w którejś dyrektywie są opisane sprzęty i urządzenia, które nie mają wpływu na wymiary pojazdu. Kiedyś rozbieraliśmy tu jak traktować długość pojazdu z lemieszem/pługiem z przodu. Coś mi się zdaję, że bagażniki i haki pozostają bez wpływu wymiary. Ten ostatni od jakiegoś czasu jest demontowalny jak nie używany, ale co z tym bagażnikiem z boku?
Skoro można zapodać bagażnik na dach, skoro można zapodać bagażnik na tył samochodu, to co stoi na przeszkodzie aby nie zamontować bagażnika z któregoś boku samochodu lub z dwóch boków, a nawet z każdej strony?
Wozi się koła zapasowe na drzwiach bagażnika, wozi się koła zapasowe na pokrywie silnika i jakoś nikt w to nie wnika.
A tu zrobił się problem z bocznym bagażnikiem dla szyb okien.  :confused:
29 minut temu, Jacdiag napisał:
ten szczegół dotyczy pojazdów o szerokości 2,55 m
- no OK, to dlaczego te bagażniki są takie wąskie?
- a do Malucha w takim razie, to jakiej szerokości bagażniczki mógłbym pozakładać sobie na boczki?
a jak przyjedzie do ciebie np fiat 125p  i będzie miał zamocowane koło zapasowe na przedniej masce to też uznasz , że ok?
Jeżeli chodzi o PF 125p to na masce.....:confused:, a już na dachu...:icon_wink:... to karetki latały.....
13 minut temu, Paprock napisał:
Te bagażniki
Czyli przystajemy, że to "coś" to bagażnik boczny.:icon_wink:
Jak by chwilka się nadarzyła i czasu troszeczkę był to ..... może By zapodał na forum?:smile:
A choćby tu można powałkować stronę 52:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1230/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych
oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1230&from=PL
Troszeczkę  " powałkowałem "  (rzuciłem okiem) i odnośnie głównego tematu nic tam nie ma,:confused: ....... ale w tabeli o szerokości pojazdu punkt 17 str. 55 jest informacja o N2,N3,O3,O4  do przewozu pojazdów tzw. "lorach"- zawsze budziło to moje wątpliwości. Dziękuję :564:
Trochę od innej strony podejdę do zagadnienia, bo:
3) światła tego samego rodzaju powinny mieć takie same właściwości świetlne i powinny być umieszczone symetrycznie
względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu; warunku symetrii rozmieszczenia nie stosuje się do świateł
oświetlających tylną tablicę rejestracyjną oraz pojedynczych świateł cofania i przeciwmgłowych tylnych;
Z tego zapisu wynika, że bagażnik a nie można potraktować jako integralnej części pojazdu, bo wprowadzi on asymetrię w oświetleniu, chyba, że zamontujemy bagażnik po lewej i prawej stronie pojazdu. Należy też uwzględnić czy po zamontowaniu bagażnika światła nie znajda się zbyt daleko od obrysu pojazdu.
  • 4 months later...
Widziałem gorsze. I to w pojazdach obsługujących autostrady. Juz nie wspominając o cudach-antenach na kamperach, bagażnikach dachowych na kamperach, kajakach w tych/na tych bagażnikach. Kłania się jeszcze fotowoltaika.
https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/11430-ostre-krawędzie-przeróbka-klasyfikacja-usterki/&do=findComment&comment=215942
45 minut temu, kurant2000 napisał:
Panowie co sądzicie o takiej zabudowie na bagażniku?
Wysokość montażu ponad 2 m, czyli brak ryzyka zranienia pieszego a zatem uważam, że jest OK.
To tak zdroworozsądkowo, czy z przepisów to gdzieś wynika?
W wymaganiach dla lusterek klasy V jest zapis, że mogą być stosowane:
oba lusterka muszą być zamontowane w odległości co najmniej 2 m od podłoża
a ten wymóg z jakiegoś przepisu zapewne wynika i ewidentnie chodzi tu o ochronę pieszych.
  • 2 months later...
Dnia 22.08.2018 o 09:46, leski66 napisał:
cytat:
Art. 61.
 2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
   2) nie naruszał stateczności pojazdu;
A szyby-okna chyba trochę ważą "co nie":icon_wink:
moim zdaniem opinia rzeczoznawcy w zakresie stateczności pojazdu załatwia sprawę.
Pozdrawiam
dP
mam rozumieć, że to nie chodzi o rzeczoznawcę samochodowego o którym mowa w art. 79a ustawy tylko odpowiednio innej specjalności( jakiej? poproszę o nakierowanie) ze względu na szczególny przypadek, czyli określenie stateczności pojazdu
A ja się zastanawiam jakby tak wewnątrz pojazdu pod jedną ścianą te szyby poustawiał, to też opinia na rozmieszczenie ładunku byłaby konieczna? :nausea:
To w dalszym ciągu kłania się cytowany wyżej Art. 61. 2. 2)
 może ładunek na przyczepie przeniesiemy z przodu na tył i jazda ...
