piter1973 Napisano 24 Sierpień 2018 Share Napisano 24 Sierpień 2018 19 godzin temu, michal_k napisał: Czyli wszystkie blaszaki bez tylnej szyby nie spełniają art. 66 i nie powinny być dopuszczone do ruchu? i wszystkie kombi czy htb z oklejoną tylną szybą reklamami . reklama powoduje brak widoczności do tyłu .Dużo firmówek z naklejoną reklama na tylnej szybie ma albo zdjęte wycieraczki albo elektrycznie odłączone aby nie niszczyć reklam i piór wycieraczek . w zakresie i sposobie wykonywania badan 776 jest ujęte tylko sprawdzenie wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej . o tylnej nie ma wzmianki więc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Sierpień 2018 Share Napisano 24 Sierpień 2018 (edytowane) - więc wszystkie te pooblepiańce są firmowymi ciężaróweczkami zaiste, których to z racji kategorii homo nie ma potrzeby doposażać w takie wymysły jak wewnętrzne lusterko wsteczne lub wycieraczka tylnej szyby! Edytowane 24 Sierpień 2018 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 24 Sierpień 2018 Share Napisano 24 Sierpień 2018 (edytowane) 18 minut temu, Paprock napisał: wewnętrzne lusterko wsteczne Ale... tabelka cytat: § 2. Liczba, klasa oraz rozmieszczenie lusterek na pojeździe. Numer wiersza (2) i 5 mówią coś innego. Nie to żebym się czepiał (absolutnie) "co nie" Ps @Paprock- zerknął na PW Edytowane 24 Sierpień 2018 przez leski66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Sierpień 2018 Share Napisano 24 Sierpień 2018 Co mówią? - mi wychodzi, że napomykają o wyjątkach przy tych homo-kategoriach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 24 Sierpień 2018 Share Napisano 24 Sierpień 2018 Dnia 23.08.2018 o 17:14, lato8 napisał: Pojazd osobowy M1, kombi, fabrycznie wyposażony w wycieraczkę szyby tylnej. Właściciel zdemontował mechanizm, wkleił zaślepkę. Przy kontroli policji został mu zatrzymany dowód rejestracyjny za tą i jeszcze inną usterkę. Pytanie brzmi jak w tytule, co do przedniej wątpliwości nie ma ,a co z tylną ? hmm, u nas zawsze było tak - jeżeli jest fabrycznie to ma być sprawna a jak jest nie sprawna to odkręcaj i wsadź szczelny korek żeby woda się nie lała do klapy bo kable pozalewa. W przeciwnym wypadku wiadomo co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Sierpień 2018 Share Napisano 24 Sierpień 2018 Kiedyś chyba w podobny sposób omawialiśmy kwestię dodatkowych lamp, halogenów czy czegoś podobnego również zasłoniętych na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keymil7 Napisano 25 Sierpień 2018 Share Napisano 25 Sierpień 2018 Reasumując Policja może zatrzymać DR czy nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Sierpień 2018 Share Napisano 25 Sierpień 2018 Dnia 23.08.2018 o 17:14, lato8 napisał: Przy kontroli policji został mu zatrzymany dowód rejestracyjny Pytasz, a widzisz, że może ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 Dnia 2018-08-24 o 14:31, Paprock napisał: więc wszystkie te pooblepiańce są firmowymi ciężaróweczkami zaiste, niestety ale większość to samochód osobowy kat M1 Nie znalazłem żadnego przepisu ani w zakresie i sposobie przeprowadzania badan ani w samych warunkach technicznych na niedopuszczenie do ruchu samochodu z niesprawną tylną wycieraczką lub jej brakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 26 minut temu, piter1973 napisał: Nie znalazłem żadnego przepisu ani w zakresie i sposobie przeprowadzania badan ani w samych warunkach technicznych na niedopuszczenie do ruchu samochodu z niesprawną tylną wycieraczką lub jej brakiem Dz. U poz. 776 2. Wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków niesprawności. Zatem jak jest wycieraczka tylna ma być sprawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 No oki, ma być sprawna. Po tylu postach czy też latach jest odpowiedż. Teraz skoro jest to usterka, to jaka ? UI czy UD lub tym bardziej USZ, robi różnicę. Aa dobrać z tabelki (wykazu) nie ma jak. Więc pytam jaka to usterka ? A jeśli UD to po co tyle wywodów, które nie zmieniają wyniku badania ? Jeśli UI lub nawet USZ to na jakiej podstawie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 Dnia 23.08.2018 o 17:14, lato8 napisał: Właściciel zdemontował mechanizm, wkleił zaślepkę. Problem w tym- kiedy- słowa właściciela - mógł tę zaślepkę wstawić dopiero przed przyjazdem na SKP a w czasie kontroli miał niesprawną. Ogólnie to albo bardzo upierdliwy Policaj lub cwany właściciel ale raczej to drugie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 23 minuty temu, Mecher napisał: ... Teraz skoro jest to usterka... Raczej powinno być Cytat Teraz, skoro ustaliliśmy, iż jest to usterka... lepiej brzmi i wygląda ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 Niesprawności element to nie to samo co wymontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 40 minut temu, Mecher napisał: UI czy UD lub tym bardziej USZ, robi różnicę. Aa dobrać z tabelki (wykazu) nie ma jak To prawda, tu już diagnosta oceni sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 28 Sierpień 2018 Share Napisano 28 Sierpień 2018 Dnia 2018-08-27 o 10:52, kurant2000 napisał: Zatem jak jest wycieraczka tylna ma być sprawna a jeśli jej nie ma fizycznie , jest zaslepka zamiast silniczka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 28 Sierpień 2018 Share Napisano 28 Sierpień 2018 Ja przypomnę tylko, że były takie lata że takie auta jak powiedzmy CORSA, żeby być N1, to właśnie tylne boczne i tylną szybę musiały mieć na stałe przesłonięte. I co niby ta wycieraczka miała tam wycierać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 28 Sierpień 2018 Share Napisano 28 Sierpień 2018 24 minuty temu, piter1973 napisał: a jeśli jej nie ma fizycznie , jest zaslepka zamiast silniczka pokaż mi gdzie jest napisane, że wycieraczka tylna musi być? klient wymontował silniczek, wg ciebie auto jest nie sprawne, a może auto fabrycznie nie miało wycieraczki? a klient dokonał tuningu wstawił sobie wycieraczkę , bo chciał. Wycieraczka mu padła dziura został to zaślepił. Ja osobiście bym się nie czepiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 28 Sierpień 2018 Share Napisano 28 Sierpień 2018 A może wymienił tylną klapę na taką, gdzie wycieraczka była, ale jego wersja niestety nie przewiduje obsługi tego urządzenia więc zaślepił, bo i tak nie byłby w stanie jej używać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 28 Sierpień 2018 Share Napisano 28 Sierpień 2018 (edytowane) kurant - pomyłka , ja jestem z tej "opcji " ,która uważa że tylnej wycieraczki może nie być czyli po Twojej stronie .źle zrozumiałeś . Edytowane 28 Sierpień 2018 przez piter1973 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 28 Sierpień 2018 Share Napisano 28 Sierpień 2018 oki piter1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 28 Sierpień 2018 Share Napisano 28 Sierpień 2018 Ok.( też jestem z tej opcji). Kolega @lato8 na wstępie wspomniał, że DR za brak wycieraczki tylnej szyby poległ u "panów czy pań z orzełkami" i teraz, kto rozstrzygnie i (jak) na DBT czy "mus" mieć , czy zaślepka wystarczy a może " panowie i panie z orzełkami" przekroczyli swoje kompetencje. I sprawa się rozchodzi jak do takiego pokwitowania podejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 28 Sierpień 2018 Share Napisano 28 Sierpień 2018 dać wynik P z dopiskiem - pojazd spełnia wymagania .... .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 Dnia 28.08.2018 o 20:10, leski66 napisał: a może " panowie i panie z orzełkami" przekroczyli swoje kompetencje Zakładając, że tak, to czy można nie oddać dowodu? Mandatu można nie przyjąć a co z DR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 1 godzinę temu, danielg539 napisał: Mandatu można nie przyjąć a co z DR? No właśnie, o to "idzie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
