Logen Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 Witam, mam problemy z zarejestrowaniem takiego motocykla. Jest to tak zwana Kaśka o pojemności 746 cm3 i mocy 19 kW. Rok produkcji 1963. Wydział komunikacji nie chce zarejestrować, ponieważ nie mają w słownikach marki K-750... No i tutaj pytanie... czt K-750 to model czy marka ?? Jeżeli model to jaka jest marka takiego motocykla ?? W zagranicznych dokumentach było tak jak wpisałem, czyli Marka K-750 bez modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 W/g minie chodzi o Urala K-750 a do niego to dane dostępne https://www.motofakty.pl/artykul/motocykl-k-750-kaska.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 (edytowane) No nie wiem, czy Kaśka to na bank Ural. Po mojemu to tak: producent/marka: K-750, typ: nie ustalono/nie występuje, wariant: nie ustalono/nie występuje, wersja: nie ustalono/nie występuje, model/nazwa handlowa: albo zdublować K-750 jeszcze raz, albo nie ustalono/nie występuje. Edytowane 27 Sierpień 2018 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 Po mojemu to pisz PW do @Tomek D i poda Ci pewnie nawet ciśnienie w oponach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 Model to z poniższego artykułu można sobie dopasować. Coś jakby M 72 lub podobnie. A jak nie model, to w typ to M 72 zapodać. Reszta szczegółów choćby tutaj: https://www.motocykl-online.pl/testy/Dniepr-i-Ural,3783,1 Poza tym można tam wyczytać nazwę fabryki i zapodać jako markę/producenta do dowodu. Tylko nie wiem czy w brzmieniu z zamierzchłych czasów, czy z obecnych. Po rosyjsku, po ukraińsku, po polsku, a może po angielsku, co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 27 Sierpień 2018 Autor Share Napisano 27 Sierpień 2018 33 minuty temu, blakop napisał: Po mojemu to pisz PW do @Tomek D i poda Ci pewnie nawet ciśnienie w oponach Tomek D nie może otrzymywać wiadomości. No jest to jakaś ulepszona wersja tego motocykla M 72, sęk w tym że te M, urale czy dniepry wszystko co znalazłem to ma silniki 650 natomiast Kaśka ma większy i nie wiem czy to już jest nowa marka czy po prostu lepszy model tego dniepra, urala itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 2 godziny temu, Logen napisał: czt K-750 to model czy marka ?? Jutro sprawdzę w pracy, ale do niedawna było tak: marka K, model 750. 9 minut temu, Logen napisał: te M, urale czy dniepry wszystko co znalazłem to ma silniki 650 natomiast Kaśka ma większy Kaśka i M-ka mają silniki dolnozaworowe 750, a nowsze Dniepry czy Urale mają górnozaworowe 650. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 (edytowane) Możesz jeszcze pisać maile pod Oldtimerbazar. Po mojemu najpierw był motocykl z Kijowskiej Fabryki Motocykli o oznaczeniu K-750. Urale i Dniepry to dopiero potem zaczęły powstawać z silnikami o mniejszej pojemności. Kumpel ma zarejestrowanego tak: [D.1] K-750 [D.2] --- [D.3] --- Edytowane 27 Sierpień 2018 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 16 minut temu, michal_k napisał: marka K, model 750 A moi koledzy mają zarejestrowane jako IMZ(marka) M-72(model), KMZ(marka) K-750(model), powiedziano mi,że IMZ i KMZ są to skróty fabryk, które produkowały te motocykle (obydwa są zabytkami). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 Kaśka był a produkowana w KMZ i taka marka (KMZ) na pewno występuje w katalogu ITS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 2 minuty temu, wojteczek napisał: (KMZ) na pewno występuje w katalogu ITS I to już jest "jakiś" punkt zaczepienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 (edytowane) KMZ i IMZ od skrótów nazw fabryk, zaiste. IMZ - Irbickie Zakłady Motocyklowe UWAGA! Strona podobno niebezpieczna: http://www.kolyaska.pl/historia.html Edytowane 27 Sierpień 2018 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 5 minut temu, Paprock napisał: KMZ i IMZ Stronka otwiera się bez problemu. A ogólnie co do "Rusków" (już wsadziłem na pasek)Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 27 Sierpień 2018 Share Napisano 27 Sierpień 2018 4 godziny temu, leski66 napisał: IMZ(marka) M-72(model), Po tych wszystkich "lekturach" jakoś nie za bardzo pasuje mi marka IMZ do M-ki ponieważ rozwinięciem: M-72 w IMZ stał się M-61 i motocykle Ural. Czyż by błąd w DR zabytku?, bo nie podejrzewam rzeczoznawcy... chociaż. Wiem , że w temacie jest o "Kaśce" , ale na przyszłość może o M-ce będziemy wiedzieli. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel87 Napisano 28 Sierpień 2018 Share Napisano 28 Sierpień 2018 ja robiłem ostatnio takie coś, markę wpisałem KMZ a model K-750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 29 Sierpień 2018 Share Napisano 29 Sierpień 2018 Zrobiłem dokładnie tak samo, gdyż KMZ (Kijowskie Zakłady Motocyklowe) są producentem tego motocykla ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 wg Katalogu Marek , typów i modeli pojazdów/COID 2016: marka K-750, typ B/M poj 748 ccm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 32 minuty temu, duchu napisał: B/M I chyba z tego zapisu wychodzi : bez modelu. I bądź tu mądry.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 Jak już coś ściągać, to tylko z jednego słusznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych i dopuszczonych do ruchu w Polsce! A takim katalogiem jest... KATALOG ITS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 1 godzinę temu, duchu napisał: marka K-750, Od razu widać, że ów katalog posiłkował się wypocinami i twórczą wyobraźnią diagnostów na przestrzeni lat,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 3 minuty temu, JANUSZ60 napisał: wypocinami i twórczą wyobraźnią diagnostów na przestrzeni lat,,, a nie lepiej było napisać, że katalog nienajlepszy, a tak wyszło, że diagności gł..., nie podoba mi się takie stwierdzenie, kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 15 minut temu, cezary napisał: nie podoba mi się takie stwierdzenie, Znaczy, prawdy nie znosisz ? Czy to wina diagnostów, że nie otrzymawszy danych od producentów, nanosili przez lata różniące się pomiary tych samych pojazdów ruskimi miarkami, które to dane potem zasysały poważne katalogi ? Przecież obaj wiemy doskonale, jakie bzdury można przeczytać w tych znanych i poważnych pseudo-katalogach za kasę,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 19 minut temu, JANUSZ60 napisał: Znaczy, prawdy nie znosisz ? to że czasami prawda jest brutalna, to fakt i czasami trudno ją przyjąć, prawdą jest, że nie zawsze dobrze postępujemy, ale @JANUSZ60-u "zły to ptak, co własne gniazdo kala" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 30 Sierpień 2018 Share Napisano 30 Sierpień 2018 Panowie nie pamiętacie jak było z naszymi maluszkami. Przecież to były pojazdy prosto z fabryki i miały różnie pisaną markę. Polski fiat, Fiat, FSM, jak kto napisał tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
