Panowie czy da się zmienić DMC w przyczepie Autosan D-46 , obecnie DMC tej przyczepy wynosi 5430 a klient chce obniżenia do 4000 , jak to ugryźć?
Moim zdaniem nie da się zmienić DMC w tym przypadku.
Z ustawy PORD wiemy, że:
54) dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego
osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
Jeśli żadne warunki techniczne nie ograniczają DMC, a wiemy z Dz.U 2022, że dla przyczepy z 2 osiami jest to 18T to DMC=MMC a tą określa producent.
61) maksymalna masa całkowita – największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta
pojazdu;
Klienci czasami przylatują z durnymi pomysłami . Znam przypadki zmiany DMC , jednak tam klient udał się do producenta i na badanie techniczne przywiózł dokumenty oraz nową tabliczkę znamionową. Prawie wszystkie parametry uległy zmianie, ale na ładowności uzyskał niewiele ok 500kg . Koszty takiej operacji kosztowały go ok 1500 złociszy, nie licząc OBT + zmiany konstr.+ wymiana DR.   Zachodzi pytanie czy to się opłaca? :|
Tyle że tu chodzi o zmniejszenie parametrów.
A swoją drogą, jak by ograniczył DMC to ile zostanie ładowności w niej ?
Edytowane przez Mecher
Da się. Trzeba tylko zrobić odpowiednie zmiany konstrukcyjne, które spowodują zmianę MMC.
Ładowności miała 4000 kg, czyli po zmianie pozostanie 2570 - mało jak na tak dużą skrzynię.
4 godziny temu, Wacek napisał:
, jak to ugryźć?
sprzedać tą z DMC 5430 kg,
a kupić taką co ma 4000 kg
A jak ma się w podniesienie dmc przy zmianach konstrukcyjnych zapis : 2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia pojazdu, marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości.
No tak się ma, że zwiększyć nie możesz, a obniżyć - przynajmniej w teorii tak.
Przy czym z tym zwiększeniem jest taki haczyk, że pewnych pojazdach można i zwiększyć. Ale tylko w pewnych :)
5 godzin temu, Nikita_Bennet napisał:
podstawowe pytanie - po co takie zabawy???
Ano po to, aby star 266M mógł ciagnąć przyczepę, bo w dowodzie stara jest zapis, że przyczepe może ciągnąć max 4500 DMC a przyczepa ma 5430 DMC
podpowiedz jakie to zmiany?
Znaczna zmiana konstrukcji w obszarze konstrukcji ramy lub zawieszenia zmiana środka ciężkości pojazdu (np. związana ze zmianą rozstawu osi) i tym podobne trudne do wymyślenia rzeczy :)
I jeszcze takie znalazłem:
cyt.
"Star 944 ma w dowodzie rejestracyjnym ma zapis, że może ciągnąć przyczepę o DMC 4500 a przyczepa D-46S która ma być ciągnięta ma DMC 5430 to rozumiem, że nie może ją ciągnąć ?"
Obydwa twoje?
Edytowane przez duchu
A jest jakakolwiek przyczepa ciężarowa z dmc4500 która by pasowała Tobie??
na wyposażeniu w jednostce nie ma
1 godzinę temu, Wacek napisał:
w jednostce nie ma
tzn. pojazd MON-owski ... :?:
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%;
3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.
No i doczytaj sobie jeszcze poprzedni , podobny wątek tego autora  cyt : "bo w wojskowym dowodzie rejestracyjnym jest zapis Dopuszczalna masa całkowita przyczepy a w dowodach np cywilnych nie ma takiego zapisu tylko jest zapis maksymalna masa całkowita przyczepy".
