IVVO Napisano 13 Październik 2018 Share Napisano 13 Październik 2018 Tak się zastanawiam po jaki h,,, VPN Certyfikaty Kodowania jak właściwie mamy dostęp do CEP jak Pon Kowalski przez historię pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Październik 2018 Share Napisano 13 Październik 2018 Widocznie dla Nich, diagności to też pospólstwo. A my się tu podniecamy, urzędnik czy funkcjonariusz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 13 Październik 2018 Share Napisano 13 Październik 2018 Gorzej jak DR będzie zatrzymany po kolizji i nie będzie ślady w CEPiKU, a samochód z gazem ?i wykonamy BT, a klient oczywiście nic nie wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuba19787 Napisano 13 Październik 2018 Share Napisano 13 Październik 2018 Zmiany zmiany oczywiście wszystkie na gorsze ja mam już tylko jedno marzenie niech Ci łebscy urzędnicy nic nowego niewprowadzaja bo niedługo już pracować się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 13 Październik 2018 Share Napisano 13 Październik 2018 (edytowane) Ty to już nie wiesz jak masz pracować... Edytowane 13 Październik 2018 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Październik 2018 Share Napisano 13 Październik 2018 2 godziny temu, wolf napisał: samochód z gazem ?i wykonamy BT, Jeśli wykonasz OBT to nic się nie stanie. Tylko do badania dodatkowego wymagany jest dokument z TDT z datą późniejszą. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 13 Październik 2018 Share Napisano 13 Październik 2018 Niedługo będzie wirtualne zatrzymanie widoczne w programach dla skp , w tym przypadku jest inny raport z cepiku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 13 Październik 2018 Share Napisano 13 Październik 2018 coś takiego, przynajmniej mnie rozśmieszało, "milcz jak do mnie mówisz", albo " pokazać prawo jazdy, nie, pokazywać muszą ci co nie mają", ale ten kabaret jest chyba lepszy, są co prawda błędy w tekście, ale chodzi o sedno. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/przeglad-wazny-ale-wedlug-policji--,158,0,2418590.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 Witam W temacie z życia /błąd w CEPIK2.0/ Miałem klienta na BT z gazem wszystko ok autko w idealnym stanie dokumenty ok . Wykonałem badanie i wystawiłem zaświadczenie. Po badaniu klient wyjmuje zaświadczenie z Policji ,że chce jeszcze badanie powypadkowe. No i zonk jak to zrobić skoro już wykonałem BT ,a co z nowym badaniem butli. Problem w tym że diagności nie widzą w Cepiku zatrzymania dowodu . Pytanie i co ztym faktem zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 37 minut temu, canter napisał: że chce jeszcze badanie powypadkowe A co stoi w pokwitowani, może tylko usterka ( bo czego od razu powypadkowe ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 @canter trzy wpisy wyżej @michal_k napisał, że w przypadku obt "no problem" , do badania po kolizyjnego musisz żądać badania doraźnego zbiornika z datą po kolizji lub nowy zbiornik z datą dopuszczenia późniejszą niż kolizja, klient nie ma nie robisz badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 Ale skąd diagnosta przed pokazaniem pokwitowania od policji wie że zatrzymano DR w związku z kolizją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 (edytowane) Zrobiłeś okresowe i oki bo nie wiedziałeś co i jak. Teraz jednak do powypadkowego żądasz j/w napisał cazary. Nie ma dokumentu, nie robisz powypadkowego. Ogólnie, zrobiłeś okresowe (i dobrze), teraz masz zrobić powypadkowe. oczywiście zgodnie z pokwitowaniem (co tam napisali) Edytowane 16 Październik 2018 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 1 godzinę temu, Mecher napisał: Zrobiłeś okresowe i oki bo nie wiedziałeś co i jak To jest ułomność systemu, że ten sam zbiornik gazu w jednym BT jest OK a w innym nie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 25 minut temu, danielg539 napisał: To jest ułomność systemu państwowego, czy tylko cepikowego? jeden drugiego warty, bo myśl ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 Koledzy mam pytanie po zatrzymaniu dowodu prze Policję wykonujecie na POKWITOWANIU badanie czy DR ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 Raczej badanie, wykonanie DR to chyba fałszerstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Październik 2018 Share Napisano 16 Październik 2018 Są dwie szkoły - w teorii w Cep powinniśmy operować pojęciem DR - praktycznie wpisuję nr pokwitowania a " po powrocie" poprawia na DR Jest ślad w rejestrze iż DR był zatrzymany Ale już kiedyś temat był - jedni pokwitowanie drudzy DR Brak procedury -ćwiczymy na żywym organizmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Październik 2018 Share Napisano 17 Październik 2018 Jeśli klient ma pokwitowanie oraz DR, badanie wykonuję na DR wpisując Nr pokwitowania w uwagach ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 17 Październik 2018 Share Napisano 17 Październik 2018 Jśli klient powie ci że ma pokwitowanie bo może to zataić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benoo Napisano 17 Październik 2018 Share Napisano 17 Październik 2018 jeśli nie ma pokwitowania,to nich goni do wk po kopie,albo do wydziału ruchu drogowego i wtedy pewnie sobie przypomni że ma w kieszeni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Październik 2018 Share Napisano 17 Październik 2018 żeby pogonić to trzeba mieć wiedzę - a tej w obecnej chwili nie mamy Ale po wczorajszej rozmowie z nadzorem śmiem twierdzić iż nie długo ją mieć będziemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benoo Napisano 17 Październik 2018 Share Napisano 17 Październik 2018 skoro nie widzimy powodu zatrzymania w cepie,to musi być pokwitowanie bo jak inaczej robić w ciemno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 17 Październik 2018 Share Napisano 17 Październik 2018 nie widzisz w cepie a klient ma DR w reku więc nie wiesz że miał zatrzymany DR. Klient ci nic nie powie Wrócił ten klient z tym badaniem ,które wykonałem z gazem OBT /a powinno być powypadkowe z nowym badaniem zbiornika/ i policja mu cofneła zatrzymanie DR. Oni się tak znają na przepisach że aż strach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 17 Październik 2018 Share Napisano 17 Październik 2018 I miał bym to gdzieś, zrobiłeś OBT nie dał ci pokwitowania ,nie wiesz czy miał zabrany DR i czy miał kolizję jak przyjęli takowe badanie ich decyzja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
