Witam. Inspekcja klientowi  zatrzymała dowód z naczepy za niezgodność  z warunkami technicznymi ,  za brak błotników na środkowej osi ( oś wielokrotna ). Właściwie to otrzymał zalecenie aby koła "przykryć" od góry. Pierwsza oś posiada błotnik z przodu i trzecia posiada błotnik z tyłu , nad kołami jest podłoga skrzyni ładunkowej - wywrotki.. Z rozporządzenia nic konkretnego wywnioskować nie mogę , a jest wiele naczep z tak rozmieszczonymi błotnikami , czy rzeczywiście takie rozwiązanie jest niezgodne z rozporządzeniem?
Pisze
Napiszę tak: W naczepach (O4) faktycznie tak jest, krótki błotnik z przodu i z tyłu zespołu osi. Z tyłu czasami jest krótki chlapacz.
W wywrotkach zaś ("patelniami" zwanych) przeważnie każde koło ma swój, oddzielny chlapacz, lub pojedynczy (taki długi), osłaniający cały zespół osi od góry. Zapytaj o taką naczepę Wujka Googla i pooglądaj grafiki.
W warunkach technicznych też tego nie znalazłem.
Ciekawe co powiedzieliby o tym błotniku:
Edytowane przez Paprock
Tu bardziej chodzi o
10) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon;
Dla tego pytam  plandeka czy wywrotka - bo przy muldach to bywa różnie
No między innymi po to zapodałem fotkę, żeby wskazać te "inne elementy nadwozia lub podwozia" - tu siedziska w moto.
Podejrzewam, że w tematycznym pojeździe, w którym "nad kołami jest podłoga skrzyni ładunkowej - wywrotki" wymóg błotnika jest spełniony!
Poniżej materiał poglądowy, choć nie bardzo wiadomo czy ma homo na publiczne drogi:
samosvaliveco_1435744266_0x600__1_4_585e
877410740_7_1080x720_mulda-rynnowa-ze-stI warto zwrócić uwagę  - dwa pół błotniki z przodu i z tyłu a mulda to ten " inny element" - inaczej sprawa się ma jeśli mulda jest nie płaska tylko okrągła po bokach - w takim wypadku brakuje górnego zabezpieczenia
Edytowane przez IVVO
Tu też mulda jest płaska
Czyli " inspektory "........ Naczepa spełnia warunki techniczne, bo to co przytoczył @IVVO:
:icon_wink:
Rzecz ma się nastepująco : usterkę wynalazł Pan Policjant z patrolu łączonego, a Inspektor oczywiście potwierdził . Rodzi się pytanie  , czy nie chciał robić ujmy koledze z patrolu , czy rzeczywiście takie zamocowanie błotników  jest niezgodne z warunkami technicznymi. W ostatnim czasie miałem kilka " kwiatków " - przyczyn zatrzymania DR właśnie przez policję : " brak ważności dowodu rejestracyjnego ( niewymieniony DR) lub " podejrzenie pęknięcia tarczy".  Omawiana naczepa to Wielton W33 2001 r., która niejednokrotnie była kontrolowana przez ITD i było ok. Ponadto jest to odosobniony przypadek , mimo tego ,że jest wiele naczep posiadających takie rozwiązanie.Jedyne co znalazłem to dyrektywę 91/226/ewg z 1991 roku , która prawdopodobnie obowiązuje od kwietnia 2011 roku, a szczególowo określająca warunki techniczne osłon przeciwrozbryzgowych kół , na etapie homologacji. Czy są jakieś nowsze uwarunkowanie prawne w tej kwestii i czy mają zastosowanie do pojazdów sprzed 2011 roku -  tego nie wiem .
Jakby nie patrzeć to mają i inaczej rozwiązane błotniki, więc to niekoniecznie sprawa ujmy dla kolegi policjanta.
  • Polub 1
Sprawa dotyczy nie tylko tej marki, myślę że dotyczy to setek pojazdów w Polsce , na które ktoś kiedyś wydał homologację.
Wystarczy otworzyć jakikolwiek portal ogłoszeniowy (nie ma reguły czy to Wielton czy Schmitz itp.)
Jeśli elementy konstrukcji pojazdu zapewniają warunki dla błotników, to są one spełnione. Tyle i tylko tyle. Jak pisał @michal_k , nadgorliwość. Tym razem OKRD.
  • Polub 1
