wojtek1150 Napisano 9 Styczeń 2006 Share Napisano 9 Styczeń 2006 Moje pytanie jest takie czy po wyłączeniu prądu głónym wyłącznikiem przy pojazdach np.FL itd.powinny się świecić światła postojowe czy nie.Niemogę nigdzie tego znaleź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Styczeń 2006 Share Napisano 9 Styczeń 2006 Na przyszłość pisz posty w odpowiednich działach. Przeniosłem go do działu adr. A propo's pytania, to główny wyłącznik wyłącza dosłownie wszystko. Ma być możliwość wyłączenia go z miejsca kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 9 Styczeń 2006 Share Napisano 9 Styczeń 2006 Na dzien dzisiejszy , wydaje mi się ,że zewnetrzny wyłącznik prądu odcina całkowity dostęp prądu tak jak zasadniczy wyłącznik . Gdy sprawdzam to w pojazdach to po zadziałaniu wyłącznika wyłącza się wszystko . Ale powiem szczerze ,że w ADR przy temacie wyłącznka żadnej wzmianki o tym nie widziałem . Jutro sprawdzę [ Dodano: 10-01-2006, 19:42 ] Scania a konwencja ADR Podwozia pojazdów przystosowanych do przewozów materiałów niebezpiecznych w kategoriach EX/II, EXIII, FL i AT mogą być dostarczone bezpośrednio z fabryki Scanii. Dotyczy to również pojazdów kategorii OX, które będą mogły być dostarczane bezpośrednio z fabryk Scanii w najbliższej przyszłości Wszystkie pojazdy Scania o standardowej specyfikacji produkcyjnej z silnikami 11-, 12- i 16-litrowymi mogą spełniać wymagania ADR dotyczące długotrwałej sprawności układu hamulcowego. Oznacza to, że przy użyciu samego hamulca wydechowego możliwe jest utrzymanie prędkości 30 km/h w pełni załadowanego zestawu o masie co najmniej 44 ton na odcinku 6 km o nachyleniu 7%. W przypadku silników 9-litrowych tylko określone kombinacje opon i przekładni głównych spełnią wymagania dotyczące sprawności. Prosimy zasięgnąć informacji u lokalnego dealera firmy Scania lub stacji obsługi. Wszystkie pojazdy ADR spełniają wymagania UE w zakresie długotrwałej sprawności układu hamulcowego i są wyposażone w układ ABS. Ogrzewanie kabiny Nagrzewnice dostarczane w pojazdach ADR nie posiadają funkcji automatycznego włącznika czasowego. Czas pracy urządzenia po wyłączeniu został ograniczony, celem skrócenia czasu schładzania. Wyłącznik akumulatora (EX/III & FL) Funkcja ta odłącza zasilanie wszystkich zespołów elektrycznych z wyjątkiem tachografu i pamięci systemu audio. Mechanizm odcinający jest wyposażony w przełącznik pneumatyczny w kabinie do awaryjnego odcinania zasilania elektrycznego. Przełącznik jest łatwo dostępny zarówno z fotela kierowcy, jak i fotela pasażera. Pojazdy te posiadają również wzmocnione wiązki przewodów za kabiną. Ciągniki Scania są oferowane w różnych konfiguracjach osi oraz z różnymi wysokościami ramy Wszystkie modele są dostępne z kompletną ofertą kabin typu R. Opcje oferowanych silników obejmują pełną ofertę od 9-litrowego silnika 310, aż do silnika V8 580. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
