Dodge RAM 3500 vin
sojer1disco
1 godzinę temu, aboz napisał:
będzie umiejscowiony w takim miejscu
ktoś napisał
Vin possible locations are on the dash drivers side, seen through the windshield radiator support bracket, most times on the right side below the headlights under the carpet, under the passenger front seat top of frame, somewhere near the drivers side seat, you need a mirror usually
https://www.ramforumz.com/showthread.php?t=93791
Dnia 1.10.2018 o 16:23, aboz napisał:
Słupek B lewy lub drzwi kierowcy. Najczęściej tam są TZ umieszczane wg. standardów DOT.
Właśnie TZ znalazłem na drzwiach a, nr VIN na ramie od spodu. Żeby go zobaczyć trzeba zejść pod auto i na profilu prawej ramy w okolicach podłogi pasażera z tyłu, widoczny jest od dołu.
  • 4 years later...
