Grzegorz Łódź Napisano 22 Październik 2018 Share Napisano 22 Październik 2018 W najgorszym wypadku będziesz miał obowiązek wytłumaczyć się jak przeprowadziłeś identyfikację pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 22 Październik 2018 Share Napisano 22 Październik 2018 Jeżeli dostał wynik ,,N'' na badaniu, powinna być informacja w Cepik-u chyba że, był na innej stacji i ma już badanie techniczne, też idzie to sprawdzić, jak się chce kolego.POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 22 Październik 2018 Share Napisano 22 Październik 2018 Zadzwoń do starostwa i wyjaśnij sprawę i uzgodnij jak dostarczysz zaświadczenie z prawidłowymi danymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 22 Październik 2018 Share Napisano 22 Październik 2018 @benoo Cytat miałem pojazd na ustaleniu danych na wniosek starosty ustalic mase własna po to miał na takim badaniu pojazd, żeby ustalić brakujące parametry, zrobił to, dlaczego więc miał dostać : 38 minut temu, jarek1 napisał: Jeżeli dostał wynik ,,N'' na badaniu to kto miał N dostać i za co, starosta bo nie wpisał i wysłał na dodatkowe, czy @benoo bo zrobił badanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 22 Październik 2018 Share Napisano 22 Październik 2018 mógł zaznaczyć ud oczywiste omyłki związane z danymi tech. pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 22 Październik 2018 Share Napisano 22 Październik 2018 Nie ważne co mógł zaznaczyć,bo wszystko się już wyjaśniło i CEPiK już widzi (badanie negatywne)-patrz pierwszy post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 22 Październik 2018 Share Napisano 22 Październik 2018 2 godziny temu, cezary napisał: to kto miał N dostać i za co, starosta bo nie wpisał i wysłał na dodatkowe, czy @benoo bo zrobił badanie? Są dwa różne problemy w jednym temacie, przedstawione przez dwóch ludzi i ty je pomieszałeś w swoim poście. N-ka tyczy się tytułowego problemu. Natomiast @benoo dopisał się z swoim i wyszło jak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 22 Październik 2018 Share Napisano 22 Październik 2018 Podobnie tworzy się u nas przepisy.Intencją ustawodawcy było... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benoo Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 witam pomiszały sie dwa tematy,ja miłem ustalenie masy własnej na wniosek starosty a okazało sie dodatkowo że jest błąd w dowodzie w rodzaju paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 (edytowane) 14 godzin temu, benoo napisał: rodzaj paliwa przerzuciło mi z cepiku Wejdź w pomylone badanie i zmień na właściwy rodzaj paliwa. Jeśli był błąd w Cepik to zastosuj usterkę drobną. Wydrukuj poprawione zaświadczenie i sam zawieź do WK. Podstawę korekty oczywistej omyłki znajdziesz w par 9 Dz.U 776. Edytowane 23 Październik 2018 przez markes30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benoo Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 48 minut temu, markes30 napisał: Jeśli był błąd w Cepik to zastosuj usterkę drobną A jak jest oczywista omyłka w DR to jaką zastosować usterkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benoo Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 jak błąd w dowodzie to i w cepie,cep ma takie same dane jak w dowodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 (edytowane) 2 minuty temu, benoo napisał: jak błąd w dowodzie to i w cepie,cep ma takie same dane jak w dowodzie Trochę późno ale idź w UD w obu przypadkach. "Nabroiłeś stary............" Edytowane 23 Październik 2018 przez markes30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benoo Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 ale ja nie robiłem pierwszej rjestracji tylko ustalenie masy własnej na wniosek starosty póżniej się zorientowałem że jest bład w rodzaju paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 41 minut temu, benoo napisał: póżniej się zorientowałem że jest bład w rodzaju paliwa No i minim co wtedy powinieneś zrobić to wpisać na zaświadczeniu prawidłowy rodzaj paliwa i dać UD - teraz to napraw. (wersja najbardziej łagodna bo mógł być silnik wymieniony -to też powinieneś z klientem wyjaśnić) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benoo Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 ewidentny błąd w dowodzie ,po rozkodowaniu vinu też jest diesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 1 minutę temu, benoo napisał: po rozkodowaniu vinu też jest diesel Miałem taki przypadek, że klient wymienił silnik z diesla na benzynę. Po roku ponownie zmienił silnik na diesla, bo benzynowy był poddany w międzyczasie ostrym modyfikacjom i wyzionął był ducha. Klient miał drugi(w sensie ten pierwszy, oryginalny) silnik cały czas w warsztacie, więc przed sprzedażą został ponownie wstawiony do pojazdu. I tu uwaga. W obu przypadkach klient zrobił ZK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benoo Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 ale w dowodzie moc i pojemność ma prawidłową jak do diesla,tylko rodzaj paliwa ma wpisany -p- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 To tym bardzie zrób jak napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benoo Napisano 23 Październik 2018 Share Napisano 23 Październik 2018 no poprawiłem, z wpisem UD,i wpisałem prawidłowy rodzaj paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 25 Październik 2018 Share Napisano 25 Październik 2018 Witam kolegów .dziś sytuacja przyjeżdża Pani na badanie i informuje że kupiła auto w kwietniu i zgubiła DR ,ale pamięta, że się już badanie skończyło i czy na KP wykonam jej badanie ?w CEPIK-u termin do 02.08.2018 ,na KP wykonałem jej OBT, opłata, identyfikacja ,okazało się tablice dorobione ,luzy w zawieszeniu itp.po wydaniu zaświadczenia z wynikiem ,,N'' Pani do mnie ona wie, że tablice są dorobione bo policja jej 22.10.2018 r. DR zatrzymała myślała że przejdzie ,ręce mi opadły jak to usłyszałem ,a pokwitowanie Policji? w domu leży, koledzy dobra zmiana przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Październik 2018 Share Napisano 25 Październik 2018 1 godzinę temu, jarek1 napisał: koledzy dobra zmiana przepisów. To przed zmianą przepisów przechodziło z dorobionymi tablicami? Czyli dobra zmiana przepisów. 1 godzinę temu, jarek1 napisał: myślała że przejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Październik 2018 Share Napisano 25 Październik 2018 2 godziny temu, jarek1 napisał: myślała że przejdzie i dobrze myślała, badanie pojazd przechodzi, wynik tegoż badania może być różny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 25 Październik 2018 Share Napisano 25 Październik 2018 Kolego GRZEGORZU, nie chodziło mi, że przed zmianą przechodził przegląd, tylko chodzi o DR, który w obecnej chwili nie musisz go okazać na drodze,mało tego nie widzisz ty jako Diagnosta czy ma zatrzymany DR w CEPIK - u przez Policję ,a uważam że dla mnie to jest ważne, chyba że dla ciebie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
