Bogusław Maćkowski
Godzinę temu, Paprock napisał:
Forum to nie kicha-serial z lokowaniem produktów.
Tak to sobie możesz pisać na forum OSDS. To forum jest na serwerze producenta jednego z oprogramowań, a ten swego czasu nie życzył sobie, żeby nazwy innych producentów tutaj padały. Był czas, że była na to wręcz autocenzura. Tak więc jesteś w wielkim błędzie.
Ja dalej nic nie widzę, nic nie mruga, nie pokazuje, mimo iż nawet okulary na nos założyłem. Przynajmniej do wczoraj takaż sytuacja była.
Może kiedyś tam, w okresie bliższym lub całkiem dalszym i ten program pokaże co nieco w tym temacie.
Jaką masz wersję - u mnie 11.2.9.8031 - trzeba poczekać jak taki się pokaże to w oknie dokument - zatrzymany DR nr ..... i sobie to mruga aby przypadkiem tego nie zauważyć
Potwierdzam, widać informacje o zatrzymaniu elektronicznym. Niestety mam wrażenie, że program po aktualizacji zaczął "mulić" :// no chyba, że sprzęt już zbyt leciwy.
To czekaj na aktualizację do wersji jak podał IVVO.
Co ciekawe, aktualizacje miałem dziś rano, sprawdzam w rejestrze badanie z 13.08 na pokwitowaniu OKRD i po kliknięciu na Dane CEP (dane aktualne na moment ROZPOCZĘCIA badania technicznego...) widać info o zatrzymaniu. Czyli już wcześniej taką info program widział, a teraz widzimy i my?
Miałem przed chwilą aktualizację i nie widać info o zatrzymaniu.Natomiast przy nowym badaniu w jednym samochodzie wyświetliło na czerwono : STAN POJAZDU:
data początku obowiązywania stanu - na czarno i STAN/OPIS/: Zarejestrowany - archiwalny na czerwono.
Po wejściu w rejestr na pojazd z zabranym DR blokuje program i wyświetla błąd i nie można normalnie wyjść z programu.
Takiego czegoś do tej pory nie było.
Ten błąd jest już od pewnego czasu - wyłącz to okno "przykryte" myszką klikając na X który tam wystaje i wszystko hula
Edytowane przez IVVO
U mnie dzisiaj przy jednym samochodzie było to samo.
Czy ktoś mógł by wytłumaczyć o co chodzi?
  • 7 months later...
Witam, chciałbym zapytać bardziej doświadczonych kolegów jak wygląda postępowanie Wasze w takiej sytuacji ?
Autko powypadkowe (bez ważnego okresowego) z pokwitowaniem, w programie świeci się na żółto, że zatrzymany dowód rejestracyjny.
I teraz pytanie do Was czy robicie powypadkowe, następnie klient jedzie na komisariat odblokować i dopiero na odblokowanym okresowe ? Czy powypadkowe i na zatrzymanym wirtualnie dokumencie (który został przedstawiony fizycznie) robicie okresowe z ustaleniem terminu następnego badania ? Jak wygląda sprawa robienia okresowego na zatrzymanym wirtualnie dowodzie ?
Nie ma przeszkód do wykonania badania okresowego.
