blakop Napisano 29 Październik 2018 Share Napisano 29 Październik 2018 W tej branży nie ma autorytetów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pieter77 Napisano 29 Październik 2018 Share Napisano 29 Październik 2018 (edytowane) racja Edytowane 29 Październik 2018 przez pieter77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 30 Październik 2018 Share Napisano 30 Październik 2018 12 godzin temu, Iamthelaw napisał: Żeby była jasność: To ta wersja obowiązuje od 1 lipca 2016. Wcześniej było : Cytat § 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności: 1) nazwa producenta (marka); 2) numer świadectwa homologacji typu pojazdu; 3) numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku – rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia pojazdu; 4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min; 5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia przyczepy; 6) dopuszczalne obciążenia osi podane w kolejności od przodu do tyłu; A że wprowadzając nowy załącznik nie napisali że dotyczy "od" , no to jest jak jest . Zresztą była dyskusja na ten temat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 30 Październik 2018 Share Napisano 30 Październik 2018 Dziękuję Wszystkim za uświadomienie mnie w kwestii TZ i mas tam zapisanych, żeby nie ta dyskusja to dalej ( oprócz tych.... na " p " ) z wiedzą w tym zakresie byłem raczej w " starszakach ". Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
