Toyota Aygo a HAK
Witam. Czy toyota aygo może ciągnąć przyczepy ?? Na tabliczce masy F1 - 1190, F2 - 1190.
Jest jakakolwiek szansa aby taki pojazd mógł ciągnąć przyczepę ??
W żadnym wypadku nie może ciągnąć przyczep. Żadne kombinacje nie wchodzą w grę.
? ? ?   na tz są  F.1 i F.3  ( choć czasami F.3  nie ma )
  • 3 years later...
Podłączę się : Citroen C1/ Toyota aygo - 'hak" tylko pod bagażnik rowerowy -dopuszczalne czy nie
Tak postawione pytanie zadałbym przedstawicielowi producenta na kraj. Gdybym miał taki przypadek tak bym właśnie postąpił. :wink:
Jeżeli hak to nie ważne do czego.
13 godzin temu, leski66 napisał:
Tu więcej :
Za tym artykułem:
"...W samochodach z określoną wartością masy całkowitej zespołu pojazdów na tabliczce znamionowej pojazdu taką samą jak DMC pojazdu, producent przewidział możliwość zamontowania urządzenia integrującego bagażnik z nadwoziem..."
"...W samochodach bez określonej masy całkowitej zespołu pojazdów na tabliczce znamionowej pojazdu nie można montować urządzeń integrujących, wyglądem przypominających hak, ponieważ producent tego nie przewidział..."
To są raczej pobożne życzenia, które nie posiadają poparcia w przepisach.
Życzenia jak życzenia. Ciekawe gdzie znaleźć integrator w formie haka? Kiedyś Westfalia w ofercie miała. Miała ale się wycofała.
Gdybym spotkała taki intgrator bez tabliczki znamionowej, to normalnie traktowałbym go jak hak bez tabliczki znamionowej. Specjalnie zapodałem stronkę Thule, żeby się zapoznać jak u wiodącego producenta wyglądają urządzenia integrujące, a jak bagażniki montowane na HAKOWĄ kulę.
Ciekawy jestem jak będzie do takich rzeczy podchodzić TDT po wejściu zdjęć pojazdów.
W mojej ocenie najważniejszy jest Art 71 ust 4 ustawy PORD. Wpis w DR ma mieć pojazd w zestawie z przyczepą na drodze.
1 godzinę temu, Paprock napisał:
Gdybym spotkała
Az tak się pozmieniało ? Teraz wiadomo skąd tak długa nieobecność na forum :)
Trzeba było napisać wcześniej, dostałabyś specjalne życzenia na dzień kobiet ...
  • Haha 1
No OK @markes30, ale jak to się ma do wieszaka o wyglądzie haka?
Kurde... i wszystko jasne. ;D
Wejdź do autoryzowanego serwisu np VW i zapytaj o podporę do VW Up. Zobaczysz, że producent sprzedaje podpory o wyglądzie haka bez możliwości ciągnięcia przyczepy. Na okresowym badaniu technicznym zerkamy i ignorujemy.
Pisałem, że Westfalia to miała, między innym dla Toyotek, Skodek i Volkswageników. Miała, lecz się wycofała. Ale OK, przy najbliższej okazji podjadę do salonu VW.
No proszę pokazać dzisiejszą ofertę producenta, który oferuje wieszaki zamiast haków. Z góry dziękuję.
No ale:
Usterka Istotna - Brak adnotacji "HAK" w dowodzie rejestracyjnym
Sprawa jest o tyle zawiła, że chodzi o możliwość obciążenia tylnych podłużnic, a tego nadaremno szukać po zapisach na TZ czy w homologacjach ITS. Tu musi się wypowiedzieć producent pojazdu i taki dokument właściciel/posiadacz pojazdu powinien mieć ze sobą na badaniu, jeśli wytwórca wyda zgodę na mocowanie czegokolwiek do elementów konstrukcyjnych. Czasem pojawiają się tego typu zapisy w instrukcjach obsługi lub katalogach akcesoriów.
No czy ja wiem, ten artykuł dotyczy dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a przecież i z niedopuszczonymi pojazdami do ruchu mamy do czynienia, reasumując ten konkretnie punkt dotyczy kierujących, my diagności mamy się na czym opierać i to wystarczy. Idąc Twoim tokiem, mielibyśmy każdorazowo żądać obecności zespołu pojazdów w sytuacji gdy ten pierwszy posiada adnotację HAK?
No OK, ( oczywiście proszę nie przytaczać TZ " starych mietków " ) ale :
O ! :piwo
Edytowane przez leski66
stylistyka
No i trafił się wynalazek Made in Thule w Toyocie Priusie, oczywiście hybrydowej, w której [F.1] = [F.2] = [F.3].
No i teraz tak, co to za urządzenie jest sądząc po tabliczce, oraz czy należy się w dowodzie adnotacja [---HAK---].
Sądząc po tabliczce... - no...:  to wiadomo, że o zaczep wyłącznie do bagażników rowerowych idzie.
W DR nie należy się adnotacja [---HAK---] - chyba...., że małymi literami " *[ ---hak---] ". :silent: :lol:
* - stwierdzenie " od czapy ". :smile:
Wg tabliczki nie hak, zaniemanie homologacji i uciągu.
