cezary Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 1 godzinę temu, Paprock napisał: Nie wiem o co kaman! ja w końcu też nie wiem o co biega, czy o to, że wolno robić zk, czy ich nie wolno, czy trzeba robić po zk badanie techniczne, czy go nie trzeba robić, czy może jadnak zk ma robić uprawniony zakład, "janusz w garażu" czy diagnosta, a może że wystarczy iść do wk i oni tam poprawią. amen p.s. nie dam się sprowokować i więcej na powyższe nie będę pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 1 godzinę temu, cezary napisał: , "janusz w garażu" czy diagnosta Czy diagnosta może być Janusz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janopassat Napisano 30 Listopad 2018 Share Napisano 30 Listopad 2018 Władcy postów lubią mieszać i pisać z mały sensem. Ale to nie znaczy że tak ma być. Są jednostki uprawnione które dokonują zmian konstrukcyjnych (art. 66 ust. 4 pkt 6) wydając świadectwo homologacji lub oświadczenie, że posiadają uprawnienia i że zmiany są zgodne z przepisami. Pozostali którzy nie mają uprawnień i nie mogą wziąć za to odpowiedzialność, muszą wykonać zmiany konstrukcyjne na OSKP gdzie diagnosta to sprawdzi, weźmie odpowiedzialność i się pod tym podpisze. Nie można równo traktować zmian wykonanych przez właściciela z jednostką która jest uprawniona i oświadcza że wykonała to zgodnie z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 30 Listopad 2018 Share Napisano 30 Listopad 2018 5 minut temu, janopassat napisał: Pozostali którzy nie mają uprawnień i nie mogą wziąć za to odpowiedzialność, muszą wykonać zmiany konstrukcyjne na OSKP gdzie diagnosta to sprawdzi, weźmie odpowiedzialność i się pod tym podpisze. Możesz rozwinąć? Zaczyna być interesująco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 30 Listopad 2018 Share Napisano 30 Listopad 2018 @janopassat ale o co Ci chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 30 Listopad 2018 Share Napisano 30 Listopad 2018 23 minuty temu, Grzegorz Łódź napisał: Możesz rozwinąć? Grześ, nie rozdrapuj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janopassat Napisano 30 Listopad 2018 Share Napisano 30 Listopad 2018 Kto może wykonywać zmiany konstrukcyjne. 1. producent - tak, + zmiana rodzaju, świadectwo homologacji. 2. warsztat - tak, + zmiana rodzaju, kod działalności gospodarczej PKD 45.20.Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych - oświadczenie, że posiada uprawnienia i że zmiany są zgodne z przepisami. 3. właściciel - tak, bez zmiany rodzaju, brak uprawnień, brak dokumentu - badanie techniczne zmiany konstrukcyjne na OSKP - zaświadczenie że pojazd spełnia warunki techniczne lub nie spełnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Listopad 2018 Share Napisano 30 Listopad 2018 Kiedyś podejrzewałem jednego z użytkowników na tym forum, że pochodzi z innej planety. No ale w tym wypadku to już nie wiem - w grę wchodzi inna galaktyka chyba Ale pisz - pisz dalej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janopassat Napisano 30 Listopad 2018 Share Napisano 30 Listopad 2018 Po rozmowie z kilkoma diagnostami też tak podejrzewałem, każdy co innego mówił.. Mam inny problem jak z przyczepy 2500 kg zrobić 2200 może na twojej ziemi wiedzą, i jakie diagnosta zrobi zmiany? Chyba że, OSKP mają w spółce warsztat PKD 45.20.Z to oni wiedzą chyba jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Listopad 2018 Share Napisano 30 Listopad 2018 U mnie diagności NIE ROBIĄ ZMIAN. Oni jedynie je oceniają. Ale u ciebie jak widzę jest inaczej. A w ogóle w czym problem z taką zmianą? Idziesz do producenta, on ci robi zmianę, daje homologację i po sprawie. Albo ten warsztat z tym PKD. Nie wiem czy jeszcze to potem trzeba gdzieś zgłaszać - chyba nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
