Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
Mam pytanie w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym robiąc autobus tempo 100 w rubryce rodzaj badania wpisujemy okresowe czy dodatkowe ? A najlepiej jakby ktoś miał to mógłby wrzucić fotkę?  Bo szczerze zglupialem z tym... bo rozumiem ze wystawiamy podczas OBT bus 100 2 zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i załącznik odnośnie bus 100.
Jeżeli pracujesz na programie, który pozwala łączyć badania, to w rodzaju badania wpiszesz oba zakresy czyli okresowe + dodatkowe. Natomiast, przy programie na to nie pozwalającym, zrobisz dwa oddzielne badania. Zaświadczenia w pierwszym przypadku wystawisz oba, a w drugim pojedynczo dla każdego badania. Ten załącznik o którym wspominasz, to jest zaświadczenie (samodzielne) z badania dodatkowego BUS100. Nie musisz do niego drukować "klasycznego" zaświadczenia.
ZAŚWIADCZENIE
o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu, którego dopuszczalna prędkość
na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
Nie ma takiej rubryki w tym zaświadczeniu (zał 6)
Ale jest rubryka w rejestrze.
Badanie jest z grupy badań dodatkowych, tak po ustawie jaki i po zakresie, tylko że tytuł zaświadczenia to miano pomija.
11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
8 ) autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi;
A o zaświadczeniach to tam już coś było: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13524-przykłady-skany-dokumentów/&do=findComment&comment=257801
Edytowane przez Paprock
chodzi mi o zaświadczenie z załącznika nr 3 co zalaczylem  (nie zwracajcie uwagi na notatki moje które sobie wpisalem). Robimy badanie autobusu na 100. I co wpisujemy w rubryce rodzaj pojazdu i w rubryce rodzaj badania, czynnosci???
I rozumiem ze termin następnego badania tez na 6 miesięcy wpisujemy
Kolego to ,załącznik nr 1 w którym jak wcześniej opisano w zależności od systemu na SKP - badania można połączyć lub wykonać je jedno po drugim - wszystko co do 100 to w innym załączniku
Jeśli wykonujesz badanie nie łączone tylko każde osobno to załącznik 1 jest przy nim drukowany obligatoryjnie i będzie jako dodatkowe BT
Czyli dostanie klient 2 załączniki nr 1 - z okresowego i dodatkowego na 100
Edytowane przez IVVO
Kolego @mike_van_mik czy byłeś uprzejmy zapoznać się z materiałem, który specjalnie dla Ciebie zalinkowałem?
Odpowiedz sam sobie na pytanie, czy przedmiotowe zaświadczenie przez Ciebie wklejone jest wymagane przy badaniu dodatkowym BUS-100, a zapewniam że będzie po sprawie.
Może Cię to zaskoczy, ale w przypadku autobusu w tej rubryce wyjątkowo wpisujemy... "autobus" :)
Nie rób sobie jaj - tu się poważna kwestia rozstrzyga ?
Czyli nic wystawiamy zaświadczenia tego co wyżej wstawilem tylko wypełniamy zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym bus 100 i tyle w temacie. Chodzi mi jak się postępuje na egzaminie praktycznym który mnie czeka.
Edytowane przez mike_van_mik
A to zależy jakie pytanie wylosujesz.
  • 3 years later...
Oblalem na tym wlasnie. A wiec mialem przeglad autobus i w wystawianym zaswiadczeniu wszystko mialem Ok czyli OKRESOWE , NAST.PRZEGLAD ZA 6 MIESIECY I CALA RESZTE ale uwalilem ze nie wpisalem w zaswiadczeniu w rubryce Spelnia warunki,.........T100 , czyli jesli w dowodzie autobusu jest wpisane w adnotacjach T100 i np. Hak to tego nie wpisalem.
W DR nie ma takiej adnotacji. Trzymaj się właściwej terminologii jak chcesz mieć pozytyw na poprawce.
Jak nie ma . W adnotacjach Urzędniczych miał wypisane - Data pierwszej rejestracji w kraju -  - T100 -  i  - Hak -
13 minut temu, ELCAR napisał:
Jak nie ma .
No ja pracując ponad dwadzieścia lat w zawodzie takiej adnotacji nie widziałem, chyba że to radosna twórczość WK.
Za Dz.U. 2130 z 2019 r.:
"...2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1a–1c zamieszcza się odpowiednio w poszczególnych rubrykach pozwolenia czasowego albo dowodu rejestracyjnego, stosując następujące zasady:
30) w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” – wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji:
h) „BUS 100 km/h” – dotyczy autobusów, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, ..."
Chyba się ten zapis ciut różni :oops:
Nieaktualny dziennik. Teraz mamy Dz.U. 2022 r. poz. 1849.
:oops: Oczywiście, mam go ale jakoś odruchowo ze starego poszło, przepraszam.
Niewiele to zmienia ale adnotacja dalej ma postać:
Tak jest zgadza się moje mój błąd w nazewnictwie przepraszam.. No w zaświatczeniu nie wpisałem że spełnia warunki dla BUS 100km/h. Tak mi powiedział Pan Egzaminator po oblaniu egzaminu.
Zawsze powtarzam aby uczniowie zawsze posługiwali się właściwą terminologią aby nie dostać zonka przy nawet poprawnym dokonaniu wpisu ale o niezgodnej frazie.
