MAN Rok Produkcji Masy przyczep
Witam potrzebuje rok produkcji Mana oraz masy przyczep jest to model LE20.280 6X2 NR VIN WMAL86ZZX6Y169305 w niemieckim DR masy przyczep 0.1 3500kg 0.2 1500kg ,DMC 20600, DMCZ F.3 33000kg
Zobacz czy nie ma podniesionej masy w uwagach.
A jaki ma zaczep  i czy są złącza do pneumatyki hamulców  :?:
jeżeli kulowy to więcej nie będzie
To skąd takie wysokie F3 w DR?
Problemem może być to, na jakim etapie dostał pakiet "R". Bo z tego wychodzi, że prawdopodobnie dopiero na etapie II albo jeszcze później w wyniku zmian konstrukcyjnych.
No ale to ustalimy jak autor nieco więcej opisze sytuację - czyli co dokładnie jest na TZ i czy wszystko czasami nie jest szczegółowo opisane w uwagach DR.
Na TZ jest F.1 F.2 20600 a F.3 33000kg zaczep standardowy gorny zaczep "z bolcem" Rockinger oraz pneumatyka i elektryka wszystko jest nie mam tłumaczenia jeszcze jest coś napisane ze przyczepa centralno osiowa 13000kg .
Mam już tłumaczenia  Dopuszczalna masa przyczepy z układem hamulcowym typu ciagłego 19800kg , dopuszczalna masa przyczapy z dyszlem sztywnym/osią centralną  13000kg z ukladem hamulcowym pneumatycznym. Tak jest przetłumaczone
Podejrzewam, że źle to przetłumaczono, no ale... :)
Ty przypominam musisz określić MMC - nie DMC :)
Pojęcia o terminologii technicznej to ten tłumacz za bardzo nie miał.
