michal_k Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 7 godzin temu, ketiw38 napisał: Wierz mi i przedyskutuj to z kolegami, że jak mam pojazd plug in to musisz mi dać tablice zielone. Nie dostaniesz zielonych tablic, bo wydaje się je wyłącznie dla pełnych "elektryków". Wodorowe pomijam w tym momencie, bo takich pojazdów nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 Tak jak napisałem. Podyskutuję z Tobą na innym forum. Nie zmienia to FAKTU, że diagnosta Dar-iusz źle wykonał BT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 37 minut temu, Paprock napisał: O DiP (...) Nie. 37 minut temu, Paprock napisał: O dowód, o które rubryki? Tak, pozycja P3. Jak dla mnie, przynajmniej w CEPiK powinno być : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 (edytowane) 17 minut temu, leski66 napisał: Tak, pozycja P3. Jak dla mnie, przynajmniej w CEPiK powinno być : NIE. W CEPiK nie może być źródło zasilania (dopowiedz sobie zewnętrzne) EE w hybrydzie non-plug. Czy naprawdę tak trudno to pojąć, że jak wyczerpiesz akumulator to już nie ruszysz z miejsca? A tym się charakteryzuje pojazd elektryczny, że jak mu dostarczysz prąd z zewnętrznego źródła zasilania to on pojedzie. Hybryda plug-in spełnia ten warunek i jest "elektrykiem". Hybryda non plug in - nie i nie jest pojazdem elektrycznym - tylko pojazdem wyposażonym w silnik elektryczny! Edytowane 9 Luty 2021 przez ketiw38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 1 minutę temu, ketiw38 napisał: Hybryda non plug in - nie i nie jest pojazdem elektrycznym - tylko pojazdem wyposażonym w silnik elektryczny! Zgadzam się i dlatego w DR nie powinno być w pozycji P3 adnotacji o tym ( P3- P i koniec " co najwyżej w adnotacjach moc silnika elektrycznego... ), ale już w CEPiK-u tak jak u góry wrzuciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 5 minut temu, ketiw38 napisał: Hybryda plug-in spełnia ten warunek i jest "elektrykiem". Nie jest, ponieważ do napędu wykorzystuje również silnik spalinowy (ma taką możliwość, więc elektryczność nie jest wyłącznym źródłem zasilania). Dlatego nie ma zielonych tablic. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 Jak zwykle - problem z interpretacją niby prostego zapisu - miało być pięknie -ekologicznie a tu się okazuje iż jeśli do hybrydy zamontuje się gniazdo ładowanie / fabrycznie / to już spełnia warunek eleltryka mimo posiadania silnika spalinowego 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 19) w rubryce przy kodzie P.3 – wpisuje się rodzaj paliwa lub źródło mocy, stosując skróty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przedzielone ukośnikiem, jeżeli występuje więcej niż jeden rodzaj paliwa lub źródło mocy; Załącznik nr 3 * Wpisując rodzaj paliwa, stosuje się następujące skróty: P – benzyna, D – olej napędowy, M – mieszanka (paliwo-olej), LPG – gaz płynny (propan-butan), CNG – gaz ziemny sprężony (metan), LNG – gaz ziemny skroplony (metan), H – wodór, BD – biodiesel, E85 – etanol, EE – energia elektryczna, 999 – inne. No i teraz zasadnicze pytanie ile w tej Toyotce jest rodzajów paliwa, a ile źródeł mocy? Czy w ogóle idzie to jakoś zastosować, rozkminić, podzielić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 (edytowane) Szczerze mówiąc jeszcze nie miałem z zagranicy hybrydy z podaną mocą silnika elektrycznego w ZDR - chyba przez to iż jest to traktowane jako napęd pomocniczy a nie zasadniczy - choć trafiają się z mocą "przeliczeniową" Edytowane 9 Luty 2021 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 2 minuty temu, IVVO napisał: chyba przez to iż jest to traktowane jako napęd pomocniczy a nie zasadniczy Już nie. Jest masa młodych pojazdów z homologacją na H i pełnymi danymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 (edytowane) W COC tak ale w ZDR nie lub rzadko - tak jak w tym przypadku Edytowane 9 Luty 2021 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 Zależy skąd pojazd pochodzi (kraj poprzedniej rejestracji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 Zostawmy dane homologacyjne, zostawmy sposoby rejestracyjne, zostawmy rozkminki interpretacyjne, zostawmy zielone tablice, a podejdźmy do sprawy tylko organoleptycznie. Stoi na stacji tematyczna Toyota, co po legalu ma mieć w rubryce [P.3] dowodu i tyle. Rozpracujmy auto i dowód. Nic więcej. Żaden DiP, żaden CEPiK. Tylko [P.3]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 P/EE - tak wpisuje nasze WK - nie wiem jak inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 1 minutę temu, Paprock napisał: Stoi na stacji tematyczna Toyota, co po legalu ma mieć w rubryce [P.3] dowodu i tyle. Za mało informacji, żeby prawidłowo odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 12 godzin temu, michal_k napisał: Nie dla każdej hybrydy wpisuje się paliwo EE. H- : [ P3 P ] H+ : [ P3 P/EE ] Tak jest dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 3 minuty temu, leski66 napisał: Tak jest dobrze ? Nie, bo nie znasz zakresów na podstawie których uznaje się EE jako paliwo alternatywne. To są niuanse homologacyjne i lepiej opierać na dokumentach źródłowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 (edytowane) No dobrze, ale np. te homo, które wrzuciłem od tematowej Toyoty H- , to co powinno być w DR pod pozycją [ P3 ] ? Edytowane 9 Luty 2021 przez leski66 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 P/EE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 No OK. To mógłby mi ktoś jak dla " czterolatka " wytłumaczyć kiedy nie wpisuje się w pojeździe hybrydowym EE w DR ? Bo : 13 minut temu, leski66 napisał: 12 godzin temu, michal_k napisał: Nie dla każdej hybrydy wpisuje się paliwo EE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 (edytowane) Masz taką "miękką" Audice z 1,5kW silnikiem elektrycznym/alternatorem. A druga sprawa to jest DIP prawidłowo wypisany przez diagnostę A trzecia - kto to dostanie w WK😎 Edytowane 9 Luty 2021 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 Pojazd elektryczny który może posiadać zielone tablice oraz nalepkę EE to taki, który jest wyposażony jedynie w silnik elektryczny napędzający koła oraz akumulatory ładowane z zewnątrz. To tak odnośnie tablic. Żadna hybryda nie dostanie zielonych tablic 18 minut temu, leski66 napisał: To mógłby mi ktoś jak dla " czterolatka " wytłumaczyć kiedy nie wpisuje się w pojeździe hybrydowym EE w DR ? Jeśli silnik elektryczny sam nie jest w stanie napędzać kół. Są to wszystkie tzw Mild Hybrid gdzie urządzenie (alternator i rozrusznik w jednym) dodaje tylko lekkiego kopa silnikowi spalinowemu poprzez pasek . Jeśli w samochodzie jest jakikolwiek silnik elektryczny który napędza koła to wpisujemy P/EE lub D/EE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 23 minuty temu, leski66 napisał: To mógłby mi ktoś jak dla " czterolatka " wytłumaczyć kiedy nie wpisuje się w pojeździe hybrydowym EE w DR ? Wtedy, gdy wynika tak z homologacji/ZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 Dzięki Panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 (edytowane) Czyli organoleptyka zawodzi. OK - nie ma sprawy. Nie pierwszy i nie ostatni problem, w którym należy posługiwać się dokumentami. A tu dorzucę dziennikarskie opracowanie "Zielonych Tablic", tak na dokładkę. https://wysokienapiecie.pl/32346-zielone-tablice-rejestracyjne-dla-hybryd-zdarza-sie/ Edytowane 9 Luty 2021 przez Paprock 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
