leski66 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 Cytat Zielone tablice tylko dla aut, do których nie wlewa się paliwa. Czyli tak " samo " jak przy dwusuwach w DR wpisuje się *( P lub M ) ? * : - P : wlewam do baku czyste paliwo ( do mieszania są oddzielne elementy np. " dozownik " ) - M : wlewam do baku mieszankę Tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 (edytowane) 19 godzin temu, ketiw38 napisał: I to Ty popełniłeś błąd, a nie urząd. Pewnie urząd wpisał jak w homologacji. Ogólnie temat jeden z wielu ile ludzi tyle interpretacji. Rozumiem doskonale Twój punkt widzenia i co więcej nawet się z nim po części zgadzam. Ale nie zmienia to faktu iż jest to uproszczenie żeby jakoś się w temacie hybryd odnaleźć. Niestety niepoparte żadnymi argumentami prawnymi. Teksty typu hybryda H+ jest elekrtykiem a H- nie, są trochę naciągane. Jedno i drugie ma silnik spalinowy i silnik ELEKTRYCZNY jedno i drugie zasilane jest prądem, jedno i drugie jest w stanie poruszać się tylko przy pomocy ów silnika elektrycznego. Co więcej ani jedno ani drugi nie dostanie zielonych tablic ze względu na posiadanie silnika spalinowego. Wszystkie te cechy sprowadzają się do jednego: Że jest to HYBRYDA czy się to komuś podoba czy nie, czy H+czy to H- to jest to HYBRYDA! Osobiście uważam iż fakt ten w jednym i drugim przypadku powinien być w DR jakoś odnotowany. Ogólnie rzecz biorąc nasz WK wpisuje EE do wszystkich priusów itp. I w omawianym przypadku również nie było ale ze strony WK o pole P3 ale o ustalenie mocy. 9 godzin temu, Paprock napisał: 19) w rubryce przy kodzie P.3 – wpisuje się rodzaj paliwa lub źródło mocy, stosując skróty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przedzielone ukośnikiem, jeżeli występuje więcej niż jeden rodzaj paliwa lub źródło mocy; I ile by tu piany nie bić źródłem mocy dla silnika elektrycznego w hybrydzie H- jest również EE. skąd kolwiek się ten prąd tam bierze. Edytowane 9 Luty 2021 przez Dar-jusz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 21 minut temu, Dar-jusz napisał: akt ten w jednym i drugim przypadku powinien być w DR jakoś odnotowany Dokładnie tak - do tego służy adnotacja P.2, przy której podaje się moc silnika spalinowego i elektrycznego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 5 minut temu, michal_k napisał: Dokładnie tak - do tego służy adnotacja P.2, przy której podaje się moc silnika spalinowego i elektrycznego. Niech będzie i P2 dla mnie to i w adnotacjach mogę wpisywać. Mnie bardziej ciekawi co przeszkadza w oznaczeniu EE?Cała polemika tyczy się HYBRYDY przeca. Różnica jest tak naprawdę w gnieździe do ładowania bądź w jego braku. No może jeszcze bateria jest inna. Na przeglądach też jakoś inaczej powinniśmy oglądać modele H+ a H-??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 14 minut temu, Dar-jusz napisał: Mnie bardziej ciekawi co przeszkadza w oznaczeniu EE?Cała polemika tyczy się HYBRYDY przeca. Różnica jest tak naprawdę w gnieździe do ładowania bądź w jego braku. " Bingo " : Cytat 13) pojazd hybrydowy – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania; A teraz proszę mi ładnie powiedzieć czy " hybryda non plug-in " - jest hybrydą ? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 (edytowane) 9 minut temu, leski66 napisał: A teraz proszę mi ładnie powiedzieć czy " hybryda non plug-in " - jest hybrydą ? Konstrukcyjnie jak najbardziej jest, a według ustawy o elektromobilności już nie jest. Muszą się chyba dogadać producenci z politykami bo mają odmienne wizje na samochody hybrydowe. Tzn źle mówię. Politycy usilnie próbują zrobić z hybryd niehybrydy żeby jak najmniej ulżyć obywatelowi. Edytowane 9 Luty 2021 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 26 minut temu, leski66 napisał: Cytat 13) pojazd hybrydowy – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania; A teraz proszę mi ładnie powiedzieć czy " hybryda non plug-in " - jest hybrydą ? Dziękuję. No i szach mat na dzisiejszy stan prawny 🙃 Zwracam honor przyznaje racje bije się w pierś choć uważam że to bez sensu 😉 Ps. To w naszym WK chyba tez tego nie doczytali. A i producenci samochodów kłamią 🤣 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 2 minuty temu, Dar-jusz napisał: (...) uważam że to bez sensu P.s ( ja tak też uważam ), ale jest jeszcze homologacja od tematowej Toyoty ( wrzucona przeze mnie ) z której wynika, że to hybryda - ( co dalej począć ... - sam się już w tym pogubiłem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 15 minut temu, leski66 napisał: z której wynika, że to hybryda - ( co dalej począć ... - sam się już w tym pogubiłem ) Dlatego napisałem 25 minut temu, Dar-jusz napisał: A i producenci samochodów kłamią 🤣 I tak dalej i tak dalej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 29 minut temu, Dar-jusz napisał: Ps. To w naszym WK chyba tez tego nie doczytali. A po co mieliby czytać definicję hybrydy z ustawy o elektromobilności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 (edytowane) 11 minut temu, michal_k napisał: A po co mieliby czytać definicję hybrydy z ustawy o elektromobilności? Właśnie po to żeby nie wpisywać EE do każdego priusa.... bo jak stanowi owa ustawa nie ma on nic wspólnego z hybryda 😉 Serio ??? Edytowane 9 Luty 2021 przez Dar-jusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 7 minut temu, Dar-jusz napisał: o jak stanowi owa ustawa nie ma on nic wspólnego z hybryda Ale jakie to ma znaczenie na gruncie PORD i rozporządzeń wykonawczych? Nie odnoszą się one do definicji hybrydy z ustawy o elektromobilności, więc nie ma obowiązku jej stosować. Co innego definicja pojazdu elektrycznego, w której jest stosowne odniesienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 6 minut temu, michal_k napisał: Ale jakie to ma znaczenie na gruncie PORD i rozporządzeń wykonawczych? Nie odnoszą się one do definicji hybrydy z ustawy o elektromobilności, więc nie ma obowiązku jej stosować. Co innego definicja pojazdu elektrycznego, w której jest stosowne odniesienie. To stosować czy nie bo już się serio pogubiłem... Dla jasności powtórzę bo nie wiem jak kolega dokładnie temat śledzie że dla mnie silnik spalinowy plus elektryczny to już hybryda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 1 minutę temu, Dar-jusz napisał: To stosować czy nie bo już się serio pogubiłem... Nie stosować, bo PORD się do tego nie odnosi. 2 minuty temu, Dar-jusz napisał: dla mnie silnik spalinowy plus elektryczny to już hybryda Dla mnie też, ale nie oznacza to, że ma być paliwo EE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 2 minuty temu, michal_k napisał: Dla mnie też, ale nie oznacza to, że ma być paliwo EE Ok to skoro ustaliliśmy już że to hybryda to ustalmy że nie chodzi mi o paliwo a o źródło mocy które też się wpisuje w P3. I EE do silnika elektrycznego moim zdaniem pasuje doskonale 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 26 minut temu, Dar-jusz napisał: I EE do silnika elektrycznego moim zdaniem pasuje doskonale Moim też, ale producenci stosują to inaczej i nic nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lato8 Napisano 10 Luty 2021 Share Napisano 10 Luty 2021 zadam inne pytanie: Jest Lexus GS450h 2007r, 3456cm3 W dowodzie rejestracyjnym P.1 - 128kW Brak homo, auto z UK, W P.3 P/EE ; P.2 128kw / 90kW czy 218kW ? W katalogach moc podawana jest 218kw, w dowodzie 128kW, nie ma info o innej mocy ani o paliwie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 10 Luty 2021 Share Napisano 10 Luty 2021 17 minut temu, lato8 napisał: Brak homo A wariant i wersja " znajoma " ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lato8 Napisano 10 Luty 2021 Share Napisano 10 Luty 2021 (edytowane) Samochód był u kolegi na stacji, nie u mnie, mam vin tylko. Przegląd zrobiony, ale kolega miał obiekcje na temat mocy bo mu mało się coś wydało jak na 3,5 L JTHBC96S005011921 Dzwonił i pytał czy poprawiać. Edytowane 10 Luty 2021 przez lato8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 10 Luty 2021 Share Napisano 10 Luty 2021 Katalog najpewniej będzie podawał moc systemową a nie maksymalną obydwu silników osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 10 Luty 2021 Share Napisano 10 Luty 2021 https://www.auto-data.net/pl/lexus-gs-iii-450h-339hp-hybrid-cvt-5911 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lato8 Napisano 10 Luty 2021 Share Napisano 10 Luty 2021 Jak ma wyglądać rubryka P.2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 10 Luty 2021 Share Napisano 10 Luty 2021 (edytowane) Po winie rozkodowałem wersję i niby takie homo ( brak mocy elektryka ) : -------------------- Po winie.... ehhh... A miało być po VIN-e Edytowane 10 Luty 2021 przez leski66 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 10 Luty 2021 Share Napisano 10 Luty 2021 Jeszcze drugi - niby pasowny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 10 Luty 2021 Share Napisano 10 Luty 2021 A można by tak wyjaśnić mi, w jakim celu i dlaczego się tak uczepiono tego P.2 ? Bo niby wiem ( a może mi się tylko wydaje), że przy tzw. "pierwszym" z zagranicy wpisuje z ZDR jak jest, a raczej jest zawsze, przy dodatkowym (ustalenie danych) korzystam z katalogu ITS, innych katalogów, dekoderów i innych wiarygodnych źródeł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
