lato8 Napisano 22 Listopad 2018 Napisano 22 Listopad 2018 (edytowane) Jakie warunki ma spełniać taki pojazd? Zdarzają się klienci z Quadami zarejestrowanymi, wcześniej sprowadzonymi do polski z rodzajem samochodowy inny / podrodzaj inny. Kategorii homologacji oczywiście nie ma. Moc do 15KW Jak traktować taki pojazd, jak osobowy ? Edytowane 22 Listopad 2018 przez lato8 Cytuj
Logen Napisano 22 Listopad 2018 Napisano 22 Listopad 2018 Zależy czy podrodzaj czy przeznaczenie. Przeznaczenie inny będzie miał każdy i to nie robi problemu. Ale jeżeli podrodzaj jest INNY to wtedy traktujesz to jak zwykły samochód. Cytuj
bubson922 Napisano 22 Listopad 2018 Napisano 22 Listopad 2018 Samochodowy inny miałem ze świadectwem homologacji producenta kupiony w polskim salonie bodajże Suzuki, brak światła cofania i przeciwmgłowego, jak to się ma do przepisów ? Cytuj
michal_k Napisano 22 Listopad 2018 Napisano 22 Listopad 2018 50 minut temu, Logen napisał: Przeznaczenie inny będzie miał każdy Mylisz chyba z rodzajem pojazdu. - 5 godzin temu, lato8 napisał: Jak traktować taki pojazd, jak osobowy ? Stosujesz do niego wszystkie warunki techniczne dla pojazdu samochodowego (w uproszczeniu - jak dla samochodu osobowego). Może jednak podrodzaj został błędnie określony i jest to czterokołowiec, skoro moc do 15 kW? Cytuj
lato8 Napisano 22 Listopad 2018 Autor Napisano 22 Listopad 2018 Podrodzaj na pewno był "inny" . Quad sprowadzony parę lat temu z USA. Parę miesięcy temu miałem jakiegoś "chińczyka" tak samo zarejestrowanego. Cytuj
Paprock Napisano 22 Listopad 2018 Napisano 22 Listopad 2018 Nie zapisują Ci się skany dowodów w systemie? Nie wierzę w taką ilość kilowatów przy amerykańcu! Cytuj
lato8 Napisano 22 Listopad 2018 Autor Napisano 22 Listopad 2018 Zrobiłem ksero tego dowodu. Dowód tymczasowy. Podrodzaju tam nie ma, ale w Cepiku sprawdzałem i jest inny. W autovin znajduje taki pojazd po Vinie z pojemnościami 350 i 450 cm3 ten 450 oczywiście ma moc 30KW 14,5 KW taka moc jest w dowodzie wpisana, DMC 270kg a G= 165KG, 2 osobowy. Cytuj
danielg539 Napisano 22 Listopad 2018 Napisano 22 Listopad 2018 13 minut temu, lato8 napisał: Podrodzaj na pewno był "inny" . Quad sprowadzony parę lat temu z USA. Parę miesięcy temu miałem jakiegoś "chińczyka" tak samo zarejestrowanego. Może to lokalna twórczość jakiegoś WK? Cytuj
leski66 Napisano 22 Listopad 2018 Napisano 22 Listopad 2018 Może przyda się materiał od kolegi @cezary-ego : Rozporządzenie PE - QUADY 2017.pdf Suzuki LTR 450 = 30kW Cytuj
lato8 Napisano 22 Listopad 2018 Autor Napisano 22 Listopad 2018 1 godzinę temu, danielg539 napisał: Może to lokalna twórczość jakiegoś WK? Raczej twórczość diagnosty na pierwszym badaniu w PL Cytuj
michal_k Napisano 22 Listopad 2018 Napisano 22 Listopad 2018 1 godzinę temu, lato8 napisał: DMC 270kg a G= 165KG, 2 osobowy To za mało ładowności na 2 miejsca. 1 Cytuj
lato8 Napisano 23 Listopad 2018 Autor Napisano 23 Listopad 2018 Na stronie suzuki jest instrukcja do tego pojazdu i jest tam napisane, że jest 1 osobowy. Nie ma też informacji o miejscu mocowania tabliczki znamionowej tylko jest pokazane miejsce numeru VIN Cytuj
