Witam wszystkich, klient przyniósł mi włoskie dokumenty pojazdu AIXAM z pustym polem masy pojazdu G. Ma tylko DMC 675kg. Kategoria pojazdu J: L6e ale mnie już moc P2: 6kW nie pasuje... Co z takim pojazdem? Wysłać go po homologację? Wg mnie po mocy przekraczającej 4kW już nie kwalifikuje się do pojazdów kategorii L6e. Co Wy na to?
A co do numeru homologacji są gdzieś podane szczegóły, może na tabliczce, może w dowodzie?
Może tak rodzaj silnika, rodzaj paliwa, pojemność jeszcze warto by podać do rozgryzienia problemu, co?
Pojazdy kategorii L6e-B mogą mieć moc 6 kW. W polskich słownikach nie ma takiej kategorii więc do dowodów wpisują L6e, możliwe że w włoskich jest podobnie. Popatrz do dowodu i na tabliczkę znamionową czy numer homologacji składa się z takiego członu" "168/2013". Jeżeli tak to pojazd może być zarejestrowany, odeślij klienta po wyciąg ze świadectwa homologacji i tam będziesz miał wszystkie potrzebne dane.
A tam bliźniak był przerabiany ze wszystkimi przekierowaniami do dyrektyw i innych takich ;-)
Pojemność silnika 479ccm, diesel, w dokumentach znalazłem jeszcze jakąś masę "Segue tara max 542kg
Dokładnie ten sam model co podałeś w ostatnim poście! Aixam UV53 AF0A nr homologacji e2*168/2013*00003*01
No nic, samo życie.. Mus zapoznać się z treścią całego linka i albo samemu dokoptować pojazd do opisanych tam warunków, albo o świadectwo homo wnosić. Wyczarować świadectwo raczej będzie trudno, więc pozostaje spasowanie pojazdu z przepisami. ;-)
Świadectwo ponoć jest do dostania za jedyne 300EUR netto! :P
Znajdź numer homo na tabliczce/włoskim dowodzie i jaśniej się zrobi. Jaki jest jego rocznik?
W zależności, pod którą homologację się łapie przypasuje mu się warunki starsze opisane w w drugim paragrafie ustęp trzynaście i piętnaście.
No, albo łapie się pod nowsze homo i wtedy pasuje do przepisu ustęp numer dwanaście, a tam ładowności to jakoś sto czterdzieści kilogramów obleci.
Siedemdziesiąt pięć dla szofera i sześćdziesiąt pięć dla pasażera. Kanapki w McDonaldsie. ;-)
No przecież podał
Podchodzi pod nową homologacje. Czyli musi mieć 4 koła :), maksymalna prędkość 45 km/h, masa własna bez kierowcy 425 kg max, pojemność silnika w przypadku diesla max 500 cm/3 moc max 6 kW, Maksymalnie 2 miejsca, Zamknięty przedział dla kierowcy i pasażera, oraz w przypadku gdy jest on do przewozu towarów to odpowiednią przestrzeń bagażową.
Jeżeli klient nie chce dostarczyć homologacji to opinia rzeczoznawcy albo oświadczenie od producenta o masie własnej (w stanie gotowym do jazdy, bez kierowcy), o ograniczeniu prędkości, roku produkcji i ewentualnie o naciskach o ile nie ma na tabliczce znamionowej. No i chyba wszystko do rejestracji będziesz miał ;).
Autko jest tegoroczne 2018. ? Podaję jeszcze raz nr homo: e2*168/2013*00003*01
Logen, czyli wystarczy oświadczenie od producenta o masie i naciskach? Ciągle mnie męczy co to za masa w przypisach (danych dodatkowych) we włoskim dowodzie która brzmi: "Segue tara max 542kg"
Ciężko mi powiedzieć co oznacza ta masa... przydało by się tłumaczenie.
No ja bym wymagał wszystkich danych których mi brakuje do DIPu. A nie wiem co tam dokładnie masz w dowodzie i na tabliczce... masy przyczep, dmc zespołu pojazdu, kto wie czy on może w ogóle coś ciągnąc, taka informacja również by się przydała. No i na pewno oświadczenie o maksymalnej prędkości, bo przecież sam nie będziesz tego sprawdzał :P.
Toż to on sam ledwo się wlecze
- zostaw, nie rozdrapuj, to jest masa tara i licho wie, co w niej zawiera się.
- czy w przypadku badań motorowerków też tego oświadczenia o maksymalnej prędkości wymagasz?
Do każdego motoroweru też takiego wymagasz? Zawsze?
Weź! I czysta ojro poszło się je... Poszło piechoto! :evil:
Byś mi lepiej wytłumaczył skąd w tej tabelce tam gdzieś u góry w opisie kategorii wzięły i znalazły się takie parametry. Czyżby o połączenie naszej ustawy z unijnym rozporządzeniem chodziło? :?
  • Haha 1
  • 2 months later...
Mam taki przypadek z Holandii;
Aixam
Mega
B -  31,08,2005
L6e
F1/F2 = 640 kg
G = 380 kg
TMax. 45km/H
P1 = 400ccm
P2 = 4kW
K e2*2002/24*0009*00
Czy homo powie więcej o masach ?
Byłbym wdzięczny,,,
Kolego @JANUSZ60 po e2*2002/24*0009*00 ( nie mogę znaleźć , może nie umiem ? ) , wg marki,modelu i kategorii L6e takie homo e2*2002/24*0009*04 :oops:
Skąd i dlaczego różnica między DMC,a MMC?
też nie znalazłem.
Jeszcze " udało mi się " wydobyć :e2*2002/24*0009*03 , a tam między DMC a MMC różnicy nie ma.:oops: ( i masa G jest taka jak z tego zagranicznego DR )aixim1.JPG.7fdb62169b9aea5c7e0b2209b75120dc.JPG
