Egzamin opisowy ,Wrocław 5.12.2018
sebeklca
Witam wszystkich ,pierwszy raz podchodziłem do egzaminu teoretycznego. Zadanie opisowe brzmiało :
Na badanie "powypadkowe" przyjechała naczepa-cysterna o4.
A)Jakie dokumenty zarząda diagnosta?
B) Jaki zakres i jakie badania zrobi?
C) Jak sprawdzamy geometrię w naczepie?
D) Jakie wystawiamy dokumenty?
Ja zaliczyłem 1 moduł i 2 moduł nie pełen , niestety na opisowe zabrakło czasu ,aby dać pełną odpowiedź.
Pozdrawiam tych przed jak i już po egzaminach :)
Edytowane przez sebeklca
Nie wiemy o jaka cysternę chodzi : ADR czy neutralną
diagnosta poprosi o: -  DR a jeśli jest zatrzymany to pokwitowanie
 - protokół z badania cysterny z datą wydania  po kolizji ( jeśli dotyczy )
 - zaświadczenie o ABS naczepy ( jeśli dotyczy )
zakres badania powypadkowego razem z zakresem badania okresowego wg pkt 0-10 działu I załącznika nr 1   i  dział I załącznika nr 2  do rozporządzenia
tak samo jak w samochodzie - na szarpakach sprawdzamy luzy w zawieszeniu , sprawdzamy i uzupełniamy ciśnienie w ogumieniu. trochę się trzeba narobić bo każdą oś trzeba podnieść i skompensować bicie kół . sprawdzić należy także równoległość każdej osi  , zbieżność , katy pochylenia , równość ramy ( pomiar ramy ).  szczegółowy sposób pomiaru geometrii zależy od rodzaju posiadanego sprzętu ( osobiście robiłem 2 razy ).
zaświadczenie  o przeprowadzonym badaniu dodatkowym . jeżeli jest to cysterna dozorowa to w uwagach wpisujemy nr i date wydania decyzji / protokołu wydanego przez właściwą jednostkę ( TDT ).
Współczuję że czasu zabrakło. Ja w Warszawie jak zdawałem to było o tyle spoko że pozwalała komisja przenosić zaoszczędzony czas na następne moduły pod warunkiem że już nie wracamy do poprzedniego. Pierwszy moduł poszedł w 40 minut i 20 do przodu i tak wyszło że na opisowe miałem 50 minut zamiast 30. Spoko nawet było to że można było sobie pozaznaczać w materiałach konkretne rozporządzenia/ustawy  i nie było takiego ostrego grzebania aby coś znaleźć. Swoją drogą ciekawe czy nadal tak jest i czy w innych miastach jest tak samo. Zdawałem w okolicach wakacji.
11 godzin temu, michal_k napisał:
A to na jakiej podstawie?
@michal_k, od zawsze podważasz tezę, że przy powypadkowym wykonujemy zakres badania okresowego, czy to negowanie związane jest z tym, że zakres okresowego jest określony przez § 2 pkt 1 i nie ma w nim nic o zał. nr 1, a zał. ten nazwany jest jako zakres badania technicznego i służy do oceny usterek?
p.s. żeby nie było niedomówień, mowa jest o dz. u. 776.
No powiedz jeszcze, że za samo powypadkowe, ale takie powypadkowe po całości, takie powypadkowe od punktu zero do punktu dziesięć plus załącznik numer dwa wyznaczasz termin badania na zakończenie?
Podważam i będę podważał. Zakres okresowego wykonuje się przy zmianach konstrukcyjnych. Natomiast, zwłaszcza na egzaminie, trzeba się moim zdaniem trzymać rozporządzenia i wpisać zakres taki, jaki jest w nim określony (nie ma mowy o okresowym).
10 minut temu, cezary napisał:
jeżeli to ostatnie pytanie jest do mnie to odpowiadam:
NIE
 - tak, do Ciebie Szanowny Panie. I widać jasno, że zakres od zera do dziesięciu a terminu nie wyznacza się. No to, co to za "okresowe" badanie jest?  ;-)
@michal_k, czyli de facto, nie chodzi o zakres czynności wykonywanych podczas badań , bo w zasadzie one się wg zał. nr 1 pokrywają a nawet są rozleglejsze o zał nr 2, tylko o nazewnictwo i o to, że :
No badania okresowe mają swoje przywileje i badania dodatkowe mają swoje przywileje. Z tych dwóch zbiorów badań można wytrącić wspólny zbiór dla jednego dodatkowego badania z zakresem okresowego, przy którym, w zależności od potrzeb, termin kolejnego okresowego badania można wyznaczyć.
Dodatkowe powypadkowe zawiera punkty od zera do dziesięć i terminu się nie wyznacza.
Dodatkowe po zmianach zawiera zakres okresowego i termin (czasami) się wyznacza.
kolego @Paprock, wielkie dzięki za odświeżenie zagadnienia, przypomnienie i utrwalenie, niemniej mnie chodziło o kwestię,  dlaczego w kontekście badania powypadkowego nie należy używać terminu "zakres badania okresowego", teraz wiem, że ze względów tak formalnych jak i merytorycznych. :wink:
