Cześć,
proszę o informację jaka jest minimalna nośność opon dla Audi A4 VIN WAUZZZ8K5BA076587 rok produkcji 2010.
Dotyczy opony zimowej 205/60 R16.
- wg autodaty dla tej opony jest to 92,
- na naklejce na aucie z danymi opon najmniejszą oponą jest 225/55 R16 o nośności 95,
Może macie dostęp do danych producenta lub homologacji?
Pozdr.
W danych producenckich będzie to, co ten producent na producenckiej tabliczce z danymi opon wymalował.
W załączeniu przesyłam zdjęcie tabliczki z oponami.
ASO twierdzi, że do tego auta o tym numerze VIN są dopuszczone opony zimowe 205/60 R16 o nośności 91.
Dlatego moje pytanie.
Edytowane przez radekd2
A jakie naciski osi producent umieścił na TZ w tym audi :?:
nie patrz na katalog, tylko  na to co jest na konkretnej oponie
opona innego producenta przy takich samych wymiarach może mieć różną nośność :D
Nie pamiętam nacisków z TZ.
To co jest na oponie to ja wiem: zimówki 205/60 R16 o nośności 91. Tylko czy ta nośność jest prawidłowa dla tego auta?
Kolego radekd2- jaki rozmiar butów jest prawidłowy dla mężczyzny 50 lat przy wzroście 180 cm??
Nie chodzi mi o porównywanie nośność opon na osi do dopuszczalnego nacisku na tej osi.
Ja tylko proszę:
Pozdr.
Bo tylko na tym mogę się oprzeć dając N lub P.
Pozdr.
indeks 91 = 615 kg
jeżeli nacisk osi podany na TZ będzie mniejszy niż 1230 kg to wtedy :OK:
https://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon
Kalkulator zamienników opon
  Szerokość(mm) Profil(mm) Średnica(")   Średnica(mm) Różnica prędkości(km/h) Różnica między
średnicami
Rozmiar
fabryczny
225
55
16
    50 100 150
Zamiennik
205
60
16
  652,4 49,89 99,77 149,66
-0,23%
-1,5 mm
średnicami
Rozmiar
fabryczny
225
55
16
    50 100 150
Zamiennik
245
40
18
  653,2 49,95 99,89 149,84
-0,11%
-0,7 mm
5. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.
Ale nie wiadomo jaki jest nacisk na koło. Znamy tylko dopuszczalny nacisk na oś.
Jeżeli dopuszczalny nacisk na oś wynosi np. 1230 kg no rzeczywisty chwilowy nacisk na koło może mieścić się pomiędzy 0, a 1230 (albo i więcej) kg. Dlatego producenci aut stosują opony o sumarycznym dopuszczalnym nacisku na osi znacznie przekraczającym dopuszczalny nacisk na oś.
Dlatego szukam danych producenta auta.
Dobrze kombinuje?
Źle! Koledzy Ci dobrze podpowiadają. Masz nacisk na oś na TZ? opony muszę być co najmniej na tyle wytrzymałe (suma 2 opon), tyle!
18. Przez oś rozumie się element konstrukcji pojazdu stanowiący wspólną geometryczną oś obrotu dwóch lub
więcej kół zarówno napędzanych, jak i swobodnie obracających się, niezależnie od tego, czy znajdują się w jednym czy wielu segmentach usytuowanych w tej samej płaszczyźnie prostopadłej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu; wyjątek stanowią pojazdy kategorii L, w których geometryczna oś obrotu dotyczy jednego lub więcej kół.
Nawet w garażu działa na samo koło siła ciężkości?
@radekd2 Jeżeli to ma być jedyną podstawą do N to życzę sukcesów Wymiana kół to teraz czasem mniej niż 15 minut. Przyjedzie na poprawką na pożyczonych, dostanie P i za moment będzie miał z powrotem to co było. Wq...enie bezcenne a i poczta pantoflowa zacznie działać
Poinformuj klienta że ma opony z poza zakresu zalecanego przez producenta i tyle.
W  DzU jak na razie nie ma zapisu o takich wymaganiach
ps.
przed chwilą rozmawiałem z wulkanizatorem o ciśnieniu rozrywającym oponę np. 14''
powiedział, że robili próbę do 10 bar i wytrzymała, większego ciśnienia nie uzyskiwał kompresor
Opony muszą mieć pewny zapas bezpieczeństwa. Jeżeli maksymalna nośność opony to 615kg to nie rozerwie jej przy 620kg. Znajomy kiedyś wracał z zagranicy lawetą z samochodami. Gdzieś w Niemczech odpadło jedno koło z lawety, mignęło mu tylko w lusterku ze świecącą na czerwono piastą. Do tego jednego, które się zostało doładował ciśnienia do 7 atm i jechał dalej. Po przyjeździe to pojedyńcze koło straciło ciśnienie. Jak się okazało opona wytrzymała a stalowa felga zaczęła pękać.
Edytowane przez Arton
no to "pogratuluj" znajomemu braku odpowiedzialności i igrania z życiem innych użytkowników ruchu drogowego. :noOK:, przykład wytrzymałości opon podałeś do bani.:evil:
Zacząłem temat to zakończę.
Wg chyba aktualnych przepisów ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 458/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
3. NOŚNOŚĆ
3.1.1. w przypadku pojazdu wyposażonego w opony tego samego typu w układzie pojedynczym: równa co najmniej połowie technicznie dopuszczalnego maksymalnego obciążenia osi podanego dla osi najbardziej obciążonej, zgodnie z wartością zadeklarowaną przez producenta pojazdu;
Ale znalazłem pewną ciekawostkę. W już nieaktualnych przepisach: DYREKTYWA RADY 92/23/EWG z dnia 31 marca 1992 r. odnosząca się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania jest napisane:
3.3. Nośność
3.3.1. Z zastrzeżeniem przepisów ppkt. 3.7, maksymalna dopuszczalna nośność (patrz ppkt 2.31 załącznika II)
każdej opony, włączając oponę zapasową (jeżeli przewidziana), w którą pojazd jest wyposażony, jest:
3.3.1.1. w przypadku pojazdu wyposażonego w opony tego samego typu w układzie pojedynczym: co najmniej równa
maksymalnemu obciążeniu osi
(patrz ppkt 2.9) najbardziej obciążonej osi, zgłoszonemu przez producenta
pojazdu;
Tragedia, normalnie tragedia. Ilu takich diagnostów nie udziela się nigdzie i pracują w ten sposób.
@radekd2 nośność opony to wartość konstrukcyjna, podobnie jak nacisk osi. Zależność jest taka, że opona nie może mieć nośności niższej niż wartość nacisku, bo nie spełni warunku. Ale ja widzę, że ty masz nawet problem z prostą matematyką. Jeżeli na osi są dwa koła i każde ma jedną oponę, to nacisk dzielisz przez 2 (ilość opon na osi) i masz wartość minimalnej nośności.
Nie będę wnikał co masz na myśli ale chyba po 31 marca 1992 roku spora część Europy miała "problemy z matematyką".
Panowie Wszelkiego typu "kalkulatory do opon" to można sobie wsadzić ..... Jeśli taki kalkulator miał by jeszcze możliwość przeliczenia nośności przy zamienniku to OK
Wyślij z tymi "zamiennikami" za zachodnią granice to Dekra szybko wyleczy z nieświadomości
IVVO, ale po co przeliczać nośność skoro na oponie jest wymalowana. Też na tej zamiennikowatej.
Nośność na zamienniku za mała, no to sorry, odmawiam i zakładam rozmiar zbliżony do oryginała tak aby szerokość, wysokość oraz nośność do wytycznych fabrycznych pasowała.
Nie kumasz chachy - jeśli chciał byś mieć zamiennik o dokładnie tych samych parametrach - nie tylko szerokość /wysokość/
Ale taki przelicznik / kalkulator powinien przy założeniu nośności wyjściowej dostosować do zamiennika
Kumam cza-czę! I co, niby po współczynniku nośności kalkulator miałby wyświetlić wszystkie opony, tak? :evil:
Tylko, że przykładową nośność o wyróżniku 82 może mieć ogumienie do roweru, samolotu i Łunochodu na księżycu. :evil:
Więc pytam, co miałby pokazać kalkulator po wpisaniu weń współczynnika 82?  8/
Iż tak jak w temacie - kalkulator wyświetla indeksy np 91 lub 92 max 94 - a z założenia indeksem wyjściowym jest  95 dla tego typu pojazdu - więc taki klient kupi sobie w/g kalkulatora indeks np 91 i myśli iż wszystko jest OK - bo kalkulator tak pokazuje - niestety w wielu zamiennikach nie ma opony która by zastąpiła oryginał - problemem jest nośność
