Nośność opon
radekd2
Powiedzmy sobie szczerze o czym tu na forum rozmawiamy, bo chyba nie o wiejskim tuningu.
Kolega zapodał problem nośności pewnej opony, lecz po szczegółowych materiałach (dane opony z pierwszego postu plus niżej tabliczka z danymi producenta co do opon) wychodzi, że jednak tuning jest wiejski.
Zamiennik zamiennikami i one co najwyżej oscylują w minimalnych różnicach co do opony fabrycznej. I według mnie jak już w jakiś kalkulator wpisze się parametry bez przeginania, to kalkulator w swych obliczeniach na bank się pomieści tak co do nośności jak i prędkości.
No i GiT. To teraz weź wprowadź nacisk do kalkulatora, żeby powyliczał rozmiar. :evil:
Sam widzisz, że nośność może być różna. Nie ma reguły, że opony o nośności 615 kilogramów produkowane są w jednym i tym samym rozmiarze.
Podobnie jak maksymalną przyczepę określa producent, to przy oponach tak samo. Zgłaszasz do Dębicy zapotrzebowanie na oponę do taczki o nośności pół tony, to fabryka taką zrobi o wielkości obwarzanka i gra gitarra. ;-)
Wszelkiego typu kalkulatory przeliczają tak jak by parametry zamiennika - oprócz nośności - co z tego że dobierzesz " balon" jak ten balon jest nie ma wytrzymałości  - co z tego że dobierzesz np zamiennik 175/70R15 - kalkulator pokaże iż zmieści się w nadkolu i nie zahaczy o zacisk felga przy prawidłowym ET  jeśli ta opona ma np max 86 nośność i nie jest produkowana w większej
Dlatego nie wymagam cudów od wszelakich kalkulatorów, bo one nie są w stanie mi tego ani podać, ani wyliczyć. Mam podane zamienniki na dodatkowej tabliczce na samochodzie, albo w instrukcji, albo w danych producenta u dealera. A kalkulatory jak to kalkulatory liczą zamienne rozmiary w granicach plus/minus dwuprocentowej tolerancji jeżeli chodzi o zewnętrzną średnice opony.
Dnia 15.12.2018 o 11:40, IVVO napisał:
91- 615 x2 =1230 95- 690 x2= 1380 jak by brakowało na oś 150kg - jeśli to "żadna różnica " to spoko
Może być OK jak największy nacisk osi w pojeździe wynosi np. 1200 kg.
Dla tego próbuję wyjaśnić aby bezmyślnie nie wierzyć we wszelkiego typu kalkulatory
W Germanii nawet na inne ET trzeba przejść przez Dekre
Jeśli tego nie zapodał producent
Pamiętam jak dla szefa szukałem opon zimowych do Panamery - kalkulator podawał kilka ale w tym czasie tylko Continental produkował takie co spełniły wymogi pod względem nośności i współczynnika prędkości  - zakup "bolał" nawet szefa bo wyszło coś kole 14000 za komplet - więcej niż komplet do ciężarówki i to go najbardziej bolało - chciał coś zakombinować u gumiarzy ale oni się takiej maniany nie podjęli
