Przyczepa sprowadzona z Niemiec
maciej308
Ale nacisk powinien być ustalony dla każdej osi z osobna i suma nacisków nie powinna przekraczać dopuszczalnego nacisku grupy osi.
§ 5. 1. Dopuszczalny nacisk osi nie może przekraczać w przypadku:
1) pojedynczej osi nienapędowej – 10 ton;
2) grupy osi składającej się z dwóch osi nienapędowych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości
(d) między osiami składowymi:
a) mniejszej niż 1,00 m (d < 1,00) – 11 ton,
i
2. Dopuszczalny nacisk każdej osi składowej wchodzącej w skład tej samej grupy osi, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4 i pkt 9 oraz ust. 5, nie może przekraczać wartości:
NS = NG / n,
gdzie:
NS – dopuszczalny nacisk osi składowej wchodzącej w skład grupy osi [t],
NG – dopuszczalny nacisk grupy osi [t],
n – ilość osi składowych wchodzących w skład tej samej grupy osi.
 z zapisu par 5 jednak wynika ,że podajemy dop nacisk osi . dobra, są 2 osie składowe , odległosć między nimi miejsza niż 1 m , czyli nacisk każdej z osi to 950 kg
  • 5 years later...
Panowie taka sytuacja. Zacząłem rozglądać się za przyczepą z Niemiec. Warunek konieczny- zarejestrowana. Nadziałem się na przyczepę zarejestrowaną w PL o DMC 5.7t, z hamulcem najazdowym tylko na przednią oś. Czy takie coś jest w ogóle możliwe w świetle przepisów?
Do jakiego roku produkcji i jakiego DMC można hamulec najazdowy na jedną oś w przyczepie rolniczej?
Nie ma znaczenia na ile osi działa hamulec jeśli zachowane są siły hamowania.
Hamulec najazdowy może być zamontowany w przyczepie o DMC nie większej niż 5 ton.
3. W przyczepie, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 5 t, dopuszcza się hamulec roboczy:
2) typu bezwładnościowego (najazdowy).
  • 1 month later...
Panowie odgrzebuję temat.
W piątek poszedłem rejestrować przyczepę rolniczą z Niemiec. Zero papierów tylko umowa kupna sprzedaży z Niemcem.
Przyczepa Eisewerk Grumer Db44 z 1959 roku. DMC 4400
Dostałem czerwone blaszki i mam jechać na przegląd, ale...  Pani z WK nie znalazła mojego konkretnego modelu przyczepy w CEPiku. Na pozwoleniu czasowym jest marka a w Polu D3 wpisany model przyczepy, który następnie przekreśliła.
Powiedziała mi tak: "ma w cepiku dwa modele z tej firmy które są przyczepami rolniczymi. Dobrze, żeby diagnosta stwierdził, że moja to jedna z nich i wtedy po temacie bo jak nie to będziemy się z nią bujać." Dodatkowo kazała mi przekazać, że jak pojadę na przegląd to diagnosta ma do niej zadzwonić i ona wszystko wytłumaczy.
Poszedłem do lokalnego diagnosty i mówi mi, że baba głupoty opowiada. Powinna napisać wniosek do ITS, żeby wpisali przyczepę do katalogu i po temacie. Wtedy pojawi się w Cepiku i normalnie robimy sobie przegląd.
Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Co w tym momencie zrobić? Pisać pismo do WK, żeby złożyli wniosek do ITS?
Edytowane przez katerpi
Ja miałem dwa takie przypadki i w obu WK sobie sam poradził zamawiając dane w ITS-ie. Robiłem badanie w trybie awaryjnym i nic mnie więcej nie interesowało.
Przecież to bez sensu co mówi WK. Widzą dwie dostępne nazwy handlowe i dobrze by było aby diagnosta stwierdził i poświadczył nieprawdę że to jedna z tych nazw.:D
Jak będzie trzeba i inne nazwy handlowe występują dla tej Marki to zostaną dodane przez ITS
Edytowane przez Solaris
Czy dane zostały odczytane z TZ pojazdu ? A może z zaczepu , bo to wydaje mi się bardziej prawdopodobne , pole na tabliczce - " Zuggabel typ : " ???
