Logen Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 (edytowane) Tak tylko w tym objaśnieniu zaświadczenia czytając dalej nie mam "lub/i" tylko "lub". Inaczej mówiąc wpisz vat lub pit lub cit. W tej kwestii dużo się nie zmieniło :P. Edytowane 19 Grudzień 2018 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 (edytowane) W Norcomie nie da się wpisać więcej niż dane badanie VAT/CIT/PIT -gdyż do danego badania wyskakuję podstawa prawna - chyba że na zasadzie Ctrl + C i Ctrl + V ? Ale samo nazewnictwo badania świadczy o konieczności wykonani 3 oddzielnych Nie mówimy tu o "objaśnieniu do zaświadczenia" które od dawna nie jest drukowane bo nie ma takiego wymogu Edytowane 19 Grudzień 2018 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 13 minut temu, Logen napisał: Tak tylko w tym objaśnieniu zaświadczenia czytając dalej nie mam "lub/i" tylko "lub". Inaczej mówiąc wpisz vat lub pit lub cit. W tej kwestii dużo się nie zmieniło :P. Ale równie dobrze można by wpisać - spełnia dodatkowe warunki techniczne VAT lub CIT lub PIT. A przy poprzednim zapisie można było wpisać tylko jeden warunek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 18 minut temu, IVVO napisał: VAT/nr bad/ skp/ rok , CIT/nr bad/skp/rok. PIT/nr bad/skp/rok Przy badaniu Vat chcesz dopisać podstawy dla CIT/ PIT - życzę powodzenia jak kopia trafi do US A z oryginału WK wpisze do DR i karty pojazdu VAT/PIT/CIT ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 26 minut temu, IVVO napisał: system max przyjmuje dwa dodatkowe na raz W moim systemie można wszystko wpisać i z ręki i z bazy szablonów i można również dopisać tekst do bazy szablonów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 (edytowane) Kolego - szablony są tworzone na własną odpowiedzialność - nie przez twórcę oprogramowania - On przewidział - jedno badanie - jedna podstawa - dla tego zauważ jaki jest przedrostek przed nr badania Właściwie tylko Michał może się wypowiedzieć - czy kilka podstaw prawnych w jednym zaświadczeniu jest prawidłowa - ale dla VAT postawa VAT, dla cit.... Edytowane 19 Grudzień 2018 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 25 minut temu, IVVO napisał: A z oryginału WK wpisze do DR i karty pojazdu VAT/PIT/CIT ? IVVO z czystej ciekawości przedzwoniłem do naszego WK. Pracownica odpowiedziała mi, że nie ma najmniejszego problemu, aby wpisać do dowodu rejestracyjnego jednocześnie VAT, PIT i CIT jeśli w zaświadczeniu z badania będzie taki zapis. Stwierdziła również, że takie zapisy już robiła niejednokrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 IVVO, bądź uprzejmy przeczytać zakres tego badania! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 55 minut temu, IVVO napisał: tych badań nie powinno się łączyć - ze w/g na nomenklaturę badań Ale to jest jedno badanie - DODATKOWE. 9 minut temu, rewers napisał: nie ma najmniejszego problemu, aby wpisać do dowodu rejestracyjnego jednocześnie VAT, PIT i CIT jeśli w zaświadczeniu z badania będzie taki zapis. Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 W starych objaśnieniach do wzoru zaświadczenia jak i w obecnych objaśnieniach wzoru do zaświadczenia wszystko jest dobrze. Sensem jest wskazanie jednego słusznego punku z danej ustawy, z danych ustaw. Sensem jest wskazanie takiego punktu dla ustawy VAT, PIT i CIT, żeby było wiadomo jaki to jest samochód. No nie może być tak, że dla VATU będzie to wielozadaniowy/van, a dla PIT i CIT skrzyniowa paka i kabina. CAŁY CZAS JEST MOWA O JEDNYM DODATKOWYM BADANIU, podczas którego należy sprawdzić warunki wynikające z trzech ustaw i dla skrócenia całego procesu można podpytac klienta jak się rozlicza, czy VAT, PIT lub CIT mu wpisać. A jak nie wie, to wszystkie trzy mu w zaświadczenie wysmarować i nie dyskutować. Trzy, ale odpowiednie, tak jak mówi objaśnienie! I za wiele w temacie bym nie kombinował, bo zaraz wyjdzie, że identyfikacja to jedno badanie i rozporządzenie z tablicami i oznaczeniami pojazdu powiązane. A stan techniczny, działanie sprzętów i urządzeń na pokładzie to drugie badania, bo przecież warunki techniczne podano w rozporządzeniu innym niż tym o tablicach i dowodach, co nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 Nie znam się na podatkach, ale jest niedaleko mnie taka firma, która zajmuję się najmem pojazdów ciężarowych do 3,5t. Najem ten jest na okres krótki lub długoterminowy i przypuśćmy, że taki samochód raz wynajmuje firma rozliczająca się na zasadzie podatku dochodowego od osób prawnych, a raz rozliczająca się na zasadzie podatku od osób fizycznych. Powtarzam nie znam się, ale wydaje mi się, że wtedy mogą pojawić się problemy z rozliczeniem podatków, chociażby rozliczeniem paliwa, gdyby nie był jednocześnie w dowód rejestracyjny wpisany PIT i CIT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 10 minut temu, rewers napisał: Powtarzam nie znam się, ale wydaje mi się, że wtedy mogą pojawić się problemy z rozliczeniem podatków, chociażby rozliczeniem paliwa, gdyby nie był jednocześnie w dowód rejestracyjny wpisany PIT i CIT. Ale to już sprawa właściciela pojazdu i US. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 Dopowiem. Rolą stacji, rolą diagnosty jest przeprowadzić dodatkowe badanie pojazdu zgodnie z zakresem! Zgodnie z zakresem a nie z klienta życzeniem. Moim życzeniem jako tym uprawnionym do dokonania takiego badania może być chęć dopytania klienta o co chodzi dokładnie, żeby zminimalizować sprawę co do jednej adnotacji wynikającej z tej czy tamtej ustawy. I tyle. Nie będę się rozmieniał na VAT, PIT i CIT jak klient jest kumaty i precyzuje dokładnie na czym mu zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 19 Grudzień 2018 Share Napisano 19 Grudzień 2018 Ja zawsze wpisywałem dwie podstawy i nikt mi po stemple z US nie puka do drzwi. Jest to jedno DBT i warunki dla pojazdu te same, mimo że w trzech ustawach zapisane. Klienci zadowoleni, tylko księgowe nie bardzo ogarniają. Ale z nimi to wiecznie problem. Kiedyś jedna wysłała mi busa 9-cio osobowego na VAT i nie dało się przetłumaczyć, że nie spełnia wymagań. Ja jej o przegrodzie, rodzaju, ilości miejsc, a ona, że inaczej nie odliczy podatku. Powiedziałem właścicielowi firmy, żeby przemyślał zatrudnianie takich księgowych. Odparł, że koleżanka żony...Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 Sory że nie mam czsu na konwersacje ale przed świętami zap... Czy ktoś może wrzucić skan jak to technicznie wygląda - druga strona zaświadczenia - bo Norcom nie dopuszcza aby zrobić 2-3 dodatkowe w jednym zaświadczeniu Bo jak dla mnie to masło maślane - dla jednego pojazdu i właściciela/firmy w nim zawartego zrobić: VAT- płatnik vat CIT - np sp komandytowa PIT - osoba fizyczna Zrobiłem w swoim życiu ze 150tyś przeglądów i takich wpisów podwójnych, potrójnych nie widziałem Szczerze mówiąc to ani wpisu PIT ani CIT nie widziałem w DR Bo jak na razie to temat czysto hipotetyczny - wypowiadacie się - więc podajcie przykład jak to robicie Bo tak hipotetycznie dala BB jeden rząd Vat -1a CIT - a PIT - a Oczywiście wszystko w jednym zaświadczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 A można na jednym zaświadczeniu wpisać że pojazd ma jednocześnie np. hak i jest nauką jazdy, czy też trzeba to rozdzielić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 1 godzinę temu, IVVO napisał: Zrobiłem w swoim życiu ze 150tyś przeglądów i takich wpisów podwójnych, potrójnych nie widziałem Szczerze mówiąc to ani wpisu PIT ani CIT nie widziałem w DR Bo jak na razie to temat czysto hipotetyczny - wypowiadacie się - więc podajcie przykład jak to robicie - nie chodzi o to co widziałeś, a czego nie, bo nie to jest sensem, - nie chodzi o to na co zezwala ten czy inny program, bo nie to jest sensem. Chodzi o to, żeby znać zakres takiego badania, a dla chcącego nic trudnego i stosowne adnotacje może poczynić z ręki. Już wystarczy mi na szosie tych co wierzą wszelkim aplikacjom, programom i automatom chociażby do (nie)uruchamiania oświetlenia po zmierzchu, we mgle lub ograniczonej widoczności, co nie. Co to znaczy, że program pozwala/nie pozwala?! A cepik info o zatrzymanym dowodzie nie pokazuje i też jest dobrze. I też idzie załatwić sprawę, a tu nagle problem i wszystko idzie pod górkę z pitem, citem i vatem. No o co chodzi jak wszystko jest dobrze. Sam podpowiadałeś "kopiuj wklej" i pozamiatane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 Nie dyskutujmy - pokażcie jak to wygląda w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 Tak! 2. Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: dla pojazdu opisanego w: − art. 5a pkt 19a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) − art. 4a pkt 9a lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), − art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 Tego nie trzeba podawać bo jest w opisie do zaświadczenia - chyba że jak Norcom nie drukuje opisu - chciałem zauważyć iż tam jest wszędzie LUB nie I Ale to jest pikuś - jak wygląda wpis w "uwagach" VAT -1a z opisem CIT - a z opisem PIT - a z opisem Czyli w/g Ciebie - robisz badanie za 50 warte 150 9) Niepotrzebne skreślić oraz wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków technicznych. W przypadku badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy, należy wpisać odpowiednio: − art. 5a pkt 19a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) lub − art. 4a pkt 9a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), lub − art. 86a ust. 9 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 A po polsku czyta to się tak: Niepotrzebne skreślić oraz wpisać spełnienie dodatkowych warunków technicznych. W przypadku badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy, należy wpisać odpowiednio: PIT lub CIT lub VAT Odpowiednio, to znaczy odpowiedni punkt z VATU lub z PITU lub CITU. To co pisałem wcześniej, że jak VAN dla VATU to i VAN dla PITU i CITU. A nie, że dla VATU VAN, a dla PITU, CITU skrzynia! Poniżej ZAKRES BADANIA: 12) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 7 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia; Ile ustaw jest w tym przepisie wyszczególnionych i dlaczego sposób badania (określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 7 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia) tylko jeden jest zapodany, a nie trzy razy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 Sory Paproczku - ale z VAT to masz mało wspólnego lub w ogóle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 (edytowane) A u mnie ( od pewnego czasu ) i rodzaj badania się nawet przystosował, bo kiedyś było tylko - dodatkowe vat. Edytowane 20 Grudzień 2018 przez leski66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Grudzień 2018 Share Napisano 20 Grudzień 2018 No proszę bardzo, oto praktyka. No ciekawe czy ktoś jakieś sensowne przeciw znajdzie bez przywoływania skarbówki, naczelników, urzędników. Badaniem rządzi prawo drogowe wespół z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania tychże badań. Konkretnie, a nie "nie bo nie", "bo naczelnik gadał coś inaczej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 21 Grudzień 2018 Share Napisano 21 Grudzień 2018 Czy coś wiadomo o nowej podstawie prawnej odnośnie badania VAT CIT PIT. Księgowe wydzwaniają ,ze zmiana od nowego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
