Zmiana ilości miejsc w samochodzie ciezarowym
norbert94
Czy aby na pewno? A konkretnie o jakim samochodzie, o jakim przypadku mówi paragraf § 9i?
Czy paragraf § 9i zwalnia osobowy z producenckiego oświadczenia? A może paragraf § 9i zwalnia tylko z tedetowskich badań, a oświadczenia jednak wymaga.
Jaka jest konstrukcja i zamysł tego zdania? Jak czytać, żeby pokapować bez szemrania?
Obstawiam, że w przypadkach gdy rodzą się dodatkowe siedzenia, których mocowania w procesie produkcyjnym przewidziano tedetowskie badanie może być oświadczeniem producenta zastąpione. Z mojej strony raczej tyle. Cała reszta pod rozwagę.
§  9i
W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o którym mowa w § 9b, 9d, 9f i 9g, może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.
Punkt 9i odwołuje się do  9b, 9d, 9f i 9g a tam nie ma nic o osobówkach. Dzwoniłem jeszcze do ITS i  poprosiłem o potwierdzenie na 100% czy to tyczy się osobówek. Nie dotyczy punkt 9i sytuacji gdy w samochodzie osobowym montujemy dodatkowe fotele w fabrycznych punktach i w takim osobowym pojeździe z 5 na 7 można zrobić zmianę bez TDT i bez kwitka od producenta.
Ja bym zmienił dostawcę.
Spytaj czy w kamperze można podostawiać miejsca samowolnie, a jeszcze lepiej, to w dużym kombiaku.
Gdyby tak zinterpretować, to zdanie musiałoby brzmieć jakoś tak: W przypadku zmian lub w przypadku pojazdów, o których mowa w paragrafie 9b, 9d, 9f, 9g badanie może być zastąpione oświadczeniem.
Ten cały §  9i należy kapować tak:
"W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego polegające na spełnieniu wymagań dotyczących wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 lub 80 EKG ONZ, może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń".
Należy sobie samemu rozdzielić o czym mówią te paragrafy wymienione w środku zdania.
Nie kombinuj.
9i odnosi się do konkretnych paragrafów.
Zmiana ilości miejsc w dużym kombi jest zapisana w innym miejscu.
Skupiam się po stokroć i dokładnie wiem, że w tym przepisie nie wymaga się badań, tych badań które z oszczędności miejsca wyszczególniono jako cyfry i litery z symbolem paragrafu, natomiast początek jak i koniec jest jak najbardziej zrozumiały. Nie ma samowolki. Jakiekolwiek miejsca siedzące bez żadnej łaski muszą być potwierdzone. Tak tu jak i zupełnie niepotrzebnie maglowanym bliźniaczym temacie.
Te całe paragrafy dziewiąta są ze sobą niepołączone. Nie tworzą spójności. Każdy z nich opisuje osobną sytuację, osobny przypadek.
Takie i moje zdanie, co do dziewiątych paragrafów. " co nie ";-)
Oczywiście. W niektórych przypadkach samym BT do którego porządny diagnosta nie będzie tworzył magii dodatkowych "kwitów".
Od czterech lat dociskają pętlę w zakresie konstrukcyjnych zmian, "bo panie robio co chco", a Ty uważasz, że w osobowym można rzeźbić siedzenia bez żadnych wymagań.
§ 9i. W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o którym mowa w:
§ 9b, (a paragraf dziewięć be mówi o badaniu na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ; z zastrzeżeniem § 9c.)
§ 9d, (a paragraf dziewięć de mówi o badaniu na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 lub 80 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ,)
§ 9f, (a paragraf dziewięć i mówi o badaniu na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14 i 17 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ. Przynajmniej dwa siedzenia powinny być wyposażone w zaczepy ISOFIX, spełniające wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ, w tym co najmniej jedno siedzenie w drugim rzędzie,)
§ 9g, (a paragraf dziewięć gie mówi o badaniu na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14 i 80 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ,)
Jaśniej nie potrafię! Wystarczy przeczytać to, co na czerwono, a następnie objaśnienie w nawiasach ujęte. Kapiszczi?
POD PARAGRAFAMI UKRYTE JEST BADANIE!!!
Te badania zawierają minimalne różnice dlatego ich szczegółowość i sens zaszyfrowano podając skrótowo numery paragrafów.
Nie. Od pojazdów osobowych są inne paragrafy.
Co prawda dla mnie jako diagnosty z podstawowej skp jest to dylemat stricte akademicki, ale gdybym musiał takie badanie wykonać rozumienie przepisu jest proste, tzn. w §9i są wymienione wcześniejsze paragrafy bo w nich jest mowa o jednostkach uprawnionych, natomiast początkowe stwierdzenie "W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym," jest zawarte to że dotyczy wszystkich pojazdów i w związku z tym dla tych pojazdów wystarczy oświadczenie producenta.
Powiem więcej. Z konstrukcji przepisu wynika, że oświadczenie potrzebne jest również dla motocykla!
To tak dla pojaśnienia i żeby było ciut śmieszniej. :lol:
Jeżeli jednak ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to dodam, że gdyby w §9i nie było wymienionych wcześniejszych paragrafów to właśnie te tam konkretnie określone pojazdy musiałyby być badane tylko i wyłącznie przez (ojca) Dyrektora TDT lub jednostkę uprawnioną.
3 godziny temu, Paprock napisał:
mi paragraf 9i wystarczy
Rozumiem, że jeżeli przyniosę "kwit" od Dyrektora TDT dla pojazdów z § 9b i 9d, to u Ciebie badanie mam bez problemu.
Rozmawialiśmy o samochodzie osobowym. To po kiego wycinasz zdanie z osobowego, żeby przeskoczyć do ciężarowego? Co jedno z drugim ma wspólnego?
Jakiś problem z czytaniem zdań złożonych? To zdanie jest proste i można je rozłożyć. Na przykład pominąć to, co wtrącono od jednego do drugiego znaku interpunkcyjnego.
I wyjdzie:
"§ 9i. W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń."
Jeszcze jakieś "ale"?
Jeżeli tak, to proszę jak czterolatkowi. Punkt po punkcie. Paragraf po paragrafie. Z objaśnieniem, dlaczego pozostałe paragrafy zaczynają się od rodzaju pojazdu, a ten ostatni taki dziwaczny.
Dziękuję z góry za zaspokojenie mojej ciekawości.
Nadmienię, że warunki z 2016 roku deko się zmieniły. Jeszcze całkiem nie tak dawno można było cokolwiek zakombinować z osobowym, ale na dzisiaj paragraf 9i te kombinacje uciął. Uciął dla wszystkich pojazdów samochodowych bez względu na rodzaj i podrodzaj.
Nie zaczyna się zdania od "więc", więc prosiłbym bardzo w pierwszej kolejności rozebrać dokoptowanie miejsc siedzących w samochodzie osobowym. Przepisy, paragrafy, warunki, wymagania... i tak dalej.
Dzięki.
PS.
Mimo wszystko miło, że pytasz, a to znaczy, że wątpliwości chwytasz. ;-)
Ja jestem tego samego zdania co Paprock
Niech sobie jeden z drugim kupią inny samochód jeśli takiego potrzebują. Czy ja jakbym potrzebował kupić samochód 5 miejscowy to szukałbym dwumiejscowego, albo jak potrzebuje autobus to czy szukam ciężarówki?
A ludzie kupują co popadnie i liczą ze da rade to zmienić
A w ogóle jakby ktoś z Was widział potwierdzenie od producenta to niech wklei skan. Tylko od producenta a nie z ASO
Domyślam się, że znasz temat o wiele lepiej ode mnie. Przez ostatnie cztery lata jakoś te przeróbki na osobówki się przepychało. Były zgrzyty, że jedne przeszły rejestrację, innym odmówiono, a jeszcze innym zwiększonej ilości miejsc przy zmianie na osobowy nie uwzględniono. O korekcie przepisów w zakresie zmian konstrukcyjnych od dawna było głośno. Aż przyszedł czas, że ukrócono je na amen. No oczywiście nie tym, których stać na badania lub słuszne potwierdzenia. A jak wiadomo badania są drogie, a oświadczeń od producenta do dzisiaj nie ma. :cool:
Mnie już denerwują telefony o zmiany konstrukcyjne bo jak wiadomo dużo osób się pyta a nikt oświadczenia nie załatwił i niektórzy krzyczą do słuchawki z pretensjami jakby to była wina diagnosty. Ponieważ już mnie to denerwuje to zaczołem odpowiadać żeby kupili sobie inny samochód skoro chcą coś zmieniać, a jak Pana nie stać to już nie jest mój problem.
Edytowane przez Solaris
Ja się nie denerwuję. Ja odsyłam do źródła:
"Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel"
Ten Pan podpisał się pod nowelizacją, niech klient dzwoni do MI. Ja wykonuję obowiązki w ramach obowiązującego prawa. Kto jest organem ustawodawczym RP? Niech sobie szanowny klient przypomni, było na lekcji WOS-u w podstawówce.
Musiałem przetrawić, przeanalizować. Źle dokonana aktualizacja warunków technicznych sprawiła, że nie zrozumiałem intencji ustawodawcy. Paragraf 9i powinien być na początku jako ogólny dla wszystkich pojazdów, następnie wyszczególnienie co zrobić w przypadku gdy tego potwierdzenia nie ma. Rozbijając na poszczególne rodzaje pojazdów.
To jest tak jak było z autobusami 100 i miejscami stojącymi. Zapis był niejasny więc takie jeździły. Z fotelami będzie tak samo. Jedni będą chcieli kwity, a drudzy nie i tak będzie się kręciło.
Czyli standard. Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle! :evil:
Ja też mam zastrzeżenie tylko co do § 9i. Uważam, że powinien inaczej być zredagowany i odnosić się do zmian opisanych w tych paragrafach a nie badań.
Tym bardziej, że uzasadnienia do projektu zawierały usprawnienie procedury:
"Mając na celu usprawnienie procedury dopuszczenia pojazdu do ruchu w dodanym § 9i wprowadzono możliwość zastąpienia badania wykonywanego przez jednostkę uprawnioną oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego w przypadku pojazdów dla których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym."
I oby dla tych drugich nie skończyło się to zmianą pracy i być może nawet czymś w rodzaju wilczego biletu, ale każdy jest kowalem swojego losu i sam go wykuwa. ?
