Badanie ciągnika + naczep
Witam, pytanie do starszych kolegów z OSKP, czy jest ktoś w stanie jasno określić, w jaki sposób diagnosta ma weryfikować połączenie siodło+ sworzeń? Jak postępujecie w przypadku gdy przyjeżdza zestaw? Ogólnie chodzi mi o werfikacje stanu technicznego obu tych elementów. Pozdrawiam.
Podczas wjeżdżania w rolki drugą osią zanim się zestaw ustabilizuje dochodzi do przeciwległych sił i wtedy łatwo zaobserwować przemieszczenia się względem siebie naczepy i ciągnika. Do tego dochodzi kontrola organoleptyczna, więc niezbędne jest rozpięcie zestawu. Można użyć suwmiarki do sworznia królewskiego, breszki, młotka ...tylko wcześniej ubierz się w brudne ciuchy :) sporo tam smaru :)
Edytowane przez adamos
Problematyka eksploatacyjna sprzęgu siodłowego ::wink:
siodło niedomagania.pdf
No bardzo ciekawe zagadnienie, szczególnie jak średni czas badania na pojazd w przedziale 15-20 minut się zamyka. A tu proszę zestaw zajechał i nie dość że do wydechu celem zadymienia trzeba po drabinie, to jeszcze ciśnienie skorygować w dwudziestu kołach. Teraz to rozpinanie i spinanie zestawu na kanale nie mówiąc o oczyszczeniu sworznia i gniazda z zastygłego smaru. Ale okey, bo ja się nie znam, to jak to po przepisach wygląda? Z jakiego przepisu, z jakiego zakresu wynika ta kontrola gniazda i sworznia?
Od siebie dodam, że z kilka razy (mało razy) skorzystałem z dostępnych po sąsiedzku na serwisie "nielegalizowanych" sprawdzianów. :silent:
W praktyce nikt zestawu nie rozpina a pasowało by. Podobno cena za badanie naczepy jest zbliżona do ceny badania konia pomimo dużo mniejszego zakresu ze względu na czas potrzebny do rozpięcia zestawu.
luz siodło - sworzeń łatwo wyczuć podczas ruszania , najlepiej jak os naczepy wyjeżdża z rolek . tylko trudno stwierdzić gdzie jest przyczyna luzu ( sworzeń czy siodło ) . sama regulacja luzu siodła to ok 10 min roboty
Zapomniałeś o konieczności podłączenia czujników ciśnień do każdego koła a jak stacja ma zestaw mini czyli czujnik matka (ten montowany do zbiornika) i tylko jeden czujnik pomiarowy to i pomiaru sił trzeba będzie dokonywać 10 razy a jak jeszcze czujniki ciśnienia są w wersji kablowej to badanie zestawu zajmowało by ze 4 godziny. Tak wygląda różnica pomiędzy teorią a praktyką :-( i co tu udawać, że jakość badań jest ok.
A jaki problem zablokować hamulce w samej naczepie i tak sprawdzać luz ?
I co ci po tym, że stwierdzisz, że jest luz jak nie będziesz mógł określić czy w ciągniku czy w naczepie. Który pojazd dostanie N?
I tu właśnie jest ten " dylemat ":?
Osobiście - samego konia staram się nie badać - bez naczepy to z tyłem jest lipa na rolkach - nie dotyczy to tylko siodła ale i przyłączy - bo przypuszczam iż prawie nikt nie podłęcza do AMX / testera złączy/ wiązki elektrycznej  do naczepy
@IVVO wiesz, że brak podstawy prawnej do takiego toku postępowania, choć samo podejście do tematu jest życiowe.
Od dawna postuluję wprowadzenia dociążacza osi jako obowiązkowego wyposażenia dla OSKP.
Najpierw trzeba luz stwierdzić by móc póżniej określić gdzie.
 Nie wiem jak ty, ale ja jak nie stwierdzę tego luzu to nie szukam gdzie, bo czego mam szukać ?
A N dostanie badany, pod warunkiem, iż w badanym jest luz (zużycie). Choć jego regulacja w siodle to żadna sztuka.
Edytowane przez Mecher
W obecnej chwili są dwa rodzaje siodeł z ręczną bądź automatyczną regulacją klina - przy tych autotematycznych jeśli jest luz to właściwie tylko wymiana klina i napinacza  i można spokojnie pogonić z N - przy manualnych daję zawsze możliwość wyregulowania śrubą rygla - co do sworznia królewskiego naczepy - to jest rzadkość jego "wyrobienia - chyba że nie smarują siodła - w razie podejrzeń suwmiarka na stacji jest i owalizację po rozpięciu można sprawdzić
- IVVO wspominał, że konika nie tyka! :evil:
- a ja od dawna twierdzę, że dwa czy trzy pojazdy na zmianę i słuszna kasa za nie. Taka cena, żeby interes się opłacał. Niestety na dzisiaj takie podejście biznesmenom nie wspak dlatego już nie pracuję na okręgowej. A na podstawowej na dzień 24 grudnia rejestr zamknąłem ilością ledwie coś ponad osiemset... Dokładnej ilości nie znam, bo może zmiennik coś tam dzisiaj doklepie. Na obecną chwilę znam dwie stacje z taką ilością badań. Kto ma jeszcze poniżej tysiąca? A kto ma koło dziesięciu tysięcy we dwóch diagnostów po osiem godzin i po pełnym ZAKRESIE? Bo przegonić auto przez rolki to każdy gupi umi i ja też!
Bo są stacje i STACJE jedne sprawdzają pojazdy a drugie zarabiają kasę. Niestety ale proponowana reforma nie uwzględniała tego problemu. Proste wprowadzenie norm czasowych wiele by już wyjaśniło ale po co coś naprawiać :S
I w nich pracują diagności i ( Diagności ):silent:
he,he,he:ok
kolego utopia, jak ktoś chce poprawnie sprawdzać to tak robi, jak nie chce to żadne normy niczego nie zmienią, zawsze można sobie z klientem pół godzinki pogadać, np o d... Maryni i norma wypełniona.
Profilaktycznie ciagnik ,
bo ...
A najlepiej posłużyć się w tym celu " szarpakiem "
Ciekawie się robi bo wprowadzasz nową kategorię badań "profilaktyczne N"
Na podstawowej dziś stoi następny nr.985 :S .    To tak poza tematem....
Teoretyk, nie praktyk pisze ustawy, rozporządzenia itp.  , i dlatego później wychodzą takie kwiatki (czas badania, cena ).
to ciekawe - wtedy ja , jako kierowca,  odpinam ciągnik , mierzę sworzeń królewski w naczepie. jeżeli sworzeń bedzie zużyty to wiesz kto dostanie po d...e ? diagnosta dopuszczający niesprawna naczepę do ruchu i niesłusznie niedopuszczając do ruchu ciągnik :D .  niestety ale jednoznacznie nie da się stwierdzić podczas okresowego badania co jest niesprawne. siodło trzeba by umyć ze smaru grafitowego aby można je było zweryfikować , mycie nie należy do czynności badania . sworzeń w naczepie trzeba zmierzyć i sprawdzić jego "owalizację" tylko też trzeba go najpierw oczyścić z grafitu ( a jaką ma mieć średnicę nominalną ? ).  Czy odczepianie ciągnika od naczepy jest w zakresie okresowego badania ? ciągnik solo moze przyjechać , naczepa niestety nie , nawet jak będzie stać na stanowisku  bez "konia " to nic z nią nie zrobimy.  i nie zawsze za słabą siłe hamowania w naczepie jest winna naczepa , to ciągnik może mieć zj....e sterowanie ( zawory sterowania i opóźnienia odhamowania naczepy ).  powodzenia życzę podczas pomiaru sił hamowania hamulca postojowego w naczepach ciągniętych przez ciągniki volvo FH ( volvo ma ręczny na 2 osiach ale nie "daje " postojowego na nczepę ). na "ręcznym " cały zestaw trzyma tylko volvo ale odpinając czerwony przewód pneumatyczny naczepa zahamuje .
można ale polemizowałbym czy najlepiej . mi wystarczy ruszyć całym zestawem ( jeżdżę sam osobiście przez całą ścieżkę ) ale na szarpaku wygląda to bardziej fachowo :D.
:OK:. stacja czynna od 7.00 do 22.00,  90% to pojazdy pow 3,5 t ( przy ASO ciężarówek ).
a są stacje gdzie każą kierowcy odpinać naczepę do badania ciągnika .
I właśnie za to co napisał @piter1973 kumaty diagnosta na okręgówce powinien zarabiać najmniej dziesięć koła!
Dziesięć koła za badania techniczne a nie ekspresowe przejazdy po kanale, jak to w wyniszczającym systemie prowizyjnym jest wykorzystywane!
800 badań rocznie na dwóch Diagnostów? To jest nawet nie 2 badania dziennie na głowę! To jest pralnia pieniędzy, a nie SKP. Teraz rozumiem skąd tak wielka aktywność na forum. Nawet trzepiąc auto przez 2 godziny to nadal pół dnia wolne :)
Poza tematemm
4 godziny temu, piter1973 napisał:
  powodzenia życzę podczas pomiaru sił hamowania hamulca postojowego w naczepach ciągniętych przez ciągniki volvo FH ( volvo ma ręczny na 2 osiach ale nie "daje " postojowego na nczepę ). na "ręcznym " ....
Cóż przeszkadza uruchomić hamulec postojowy naczepy z zewnątrz pojazdu- " czarnym grzybkiem w naczepie.
Poza tematem , jak na okregówkę to też nie mam szału ale poza badaniami  wykonuje ok 600 rocznie  tzw. sprawdzeń zawieszenia i świateł
