Dowód/ tabliczka
szymonp
Witam, tematy dotyczy pierwszej rejestracji samochodu zza granicy, dowód niemiecki O1= 2000 kg, z tabliczki wychodzi 1900 kg, co według Was jest priorytem przy ustaleniu danych do DIPu?
1 minutę temu, sojer1disco napisał:
więc pisz 2000 kg z DR
Nic nie wyliczaj - zaraz administrator pogoni temat bo o tym na forum są całe epopeje
Wtedy z DR
Nie ma pojęcia "wtedy" producent zapodał w CoC i finito
Zaraz się "ktoś" zapyta -czy na pewno jesteś diagnostą - to podstawy Naszej pracy
Wpisując 2000 z DR, nie mając w dowodzie niemieckim wpisanej DMC zespołu pojazdów, co w takim wypadku wpisuje w zaświadczeniu dla tego parametru? Przecież wtedy powinieniem bazować na tabliczce znamionowej, czyli wpisać 4500 i wtedy jest to niezgodne z tymi 2000 z DR.
W germańskich DR tylko czasami w uwagach jest podany zestaw - zestaw bierzesz z 2 poztcji na TZ a przyczepy z ZDR lub CoC - nie ma żadnej niezgodności
O.1 I O.2 ustala producent - i Tobie nic do tego
Obiecałem sobie iż nie użyje więcej tego zwrotu ale muszę - czy na pewno......
Szkol się dziecko drogie - bo my wiecznie żyć nie będziemy
I nie pogrążaj się w tym temacie
Jeśli uraziłem - to przepraszam
Zapamiętaj na całe życie - nie stosuje się dodawania ani odejmowania "z tabliczki".
3 godziny temu, Andrzej65 napisał:
Na TZ przede wszystkim jest DMC
chyba MMC , i co wspólnego mają masy z TZ z masami przyczep ustalonych przez producenta.
Edytowane przez crackers
dopisanie treści
IVVO ma rację, temat przerobiłem dawno temu jak była afera z sharanami na A4 gdy policja liczyła i zabierała dowody
Edytowane przez ddaro
Na bramkach to chodziło o to że Sharan, galaxy czy alhambra jeśli w pojeździe był tylko kierowca bez pasażerów i bagażu jest za lekki do ciągnięcia 2-tonowej lawety - za to gonili
Gonili też za to, że ktoś zapiął do Sharana/Galaxy/Alhambry 2 tony, a im wychodziło 1800. Gonili też za to, że ktoś w krajowej Thalii miał wpisane w DR ponad tonę i tyle targał, a policjantusiowi wychodziło 900 kg.
