Paprock Napisano 5 Lipiec 2019 Share Napisano 5 Lipiec 2019 No dobra, bo się zdruzgotałem na amen i takie mam pytanie: po co na czerwonym przyrządzie przy dużym pokrętle jest skala na plus? Na fotach nie widać za dobrze, ale od zera w jedną stronę idzie na minus, a w drugą na plus. Trochę lipne wytłumaczenie, żeby ocenić o ile w górę było w źle ustawionych światłach przegięcie. Przeleciałem instrukcję i się nie dowiedziałem. Materiał z linku jakby znam ale nic w nim o pokrętasie na plus nie ma: https://www.hella.com/techworld/pl/Technologia/Oswietlenie-baza-wiedzy-technicznej-i-praktycznych-porad/Ustawianie-swiatel-835/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 6 Lipiec 2019 Share Napisano 6 Lipiec 2019 Może dlatego: "... c) Wartość ustawienia światła mijania w płaszczyźnie pionowej różni się od wartości nominalnej więcej niż: 3 cm na 10 m w górę lub 5 cm na 10 m w dół.... " "...d) Wartość ustawienia światła drogowego w płaszczyźnie pionowej różni się od wartości nominalnej więcej niż 5 cm na 10 m w górę lub w dół..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Lipiec 2019 Share Napisano 6 Lipiec 2019 (edytowane) Może i dlatego. Nie wiem. Najczęściej spotykałem skale od zera do czterech i spokój miałem. A tu proszę, wyskoczyli w drugą stronę i nic nie wiem, kurcze pieczone. To znaczy ja wiem, albo wydaje mi się, że wiem po co jest skala na przyrządzie w jedną stronę. Za pioruna pojąć nie mogę po jaki licho miałbym przestawiać ekran na +1 całkiem odwrotnie, całkiem w drugą stronę??? Edytowane 6 Lipiec 2019 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michkich Napisano 6 Lipiec 2019 Share Napisano 6 Lipiec 2019 Wow paproch takie podstawy i nie wiesz jestem zaskoczony Jak odczytujemy wynij po ustawieniu korektora na 1.0 % odejmujemy potem od uzyskanej wartosci tej jeden procent ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Lipiec 2019 Share Napisano 6 Lipiec 2019 Jakie podstawy? Czego podstawy? Wkleiłem wyżej Helli podstawy. Korzystałem z trzech przyrządów do świateł i każdy z nich miał jedną skalę od zera do czterech. Jak ustawia się ten ekran i po co ustawia się ten ekran, to jest wszystko jasne. Obniżenie jest wyrażone w procentach na lampie. Teraz odkurzałem sprzęt i się dopatrzyłem, że w lewo czyli na minus ma skalę od zera do czterech, a w prawo czyli na plus ma skalę od zera do jednego. No to teraz słucham objaśnień po co jest ta druga skala, bo jak żyję to nie spotkałem auta, któremu należałoby podnosić strumień światła mijania. Cały czas mowa o tym pokrętle i podziałkach na jego obwodzie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Lipiec 2019 Share Napisano 8 Lipiec 2019 W dniu 6.07.2019 o 18:47, Paprock napisał: bo jak żyję to nie spotkałem auta, któremu należałoby podnosić strumień światła mijania Dzięki przyrządowi do kontroli ustawienia świateł nie tylko dokonuje się ustawienia ale również pomiarów jak są te światła ustawione. Dlatego skala jest na "-" jak i na "+". Przyrząd jest uniwersalny do świateł mijania i drogowych, które mogą mieć odchylony strumień w górę (czyli na "+"). Twoim zadaniem jest pomiar wartości i w przypadku wyniku negatywnego (z podaniem wyniku) masz go podać. Jak wyobrażasz sobie spełnienie tego warunku gdybyś dysponował tylko skalą "-", bo przecież wiązki się nigdy nie podnosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Lipiec 2019 Share Napisano 8 Lipiec 2019 @adam1501 niby Twoja koncepcja wydaje się słuszna ale skoro inne przyrządy nie posiadają skali na "+" to jakim cudem przeszły certyfikację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Lipiec 2019 Share Napisano 8 Lipiec 2019 Tego nie wiem, może czas zmienić nasze rozporządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Lipiec 2019 Share Napisano 9 Lipiec 2019 @adam1501 ma rację. To jest skala pomiarowa od - do. Po mojemu nieużyteczna na dzisiaj. Jak wejdzie archiwizacja, to wtedy owszem tak. "Ma pan 'przestrzelone' światło w górę, o proszę, tu protokół z pomiaru". Na teraz pokrętło ekranu porusza się w zakresie połowy jednej działki. Charakterystyka światłomierzy: http://fudim.com/swiatlomierze2/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robote11 Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 Witam Panów. Pytanie następujące w sprawie urządzenia Fudim polmo USP20. Otrzymałem owe urządzenie na stacje jest fajne i proste w pomiarach jednakże zauważyłem że układ współrzędnych umieszczony na planszy światło cienia ( pozioma kreska) opadł od wskaźnika pkt. zera ( zaznaczony na zdjęciu jako "1"). Punkt zero rozumiem jako położenie pokrętła regulacji wysokości ekranu pomiarowego w pozycji zero jak na zdjęciu nr 1. Pytanie brzmi: czy dobrze rozumiem zasadę działania kalibracji tego urządzenia. Zaznaczony na zdjęciu "wskaźnik pkt zero","1" jest wyznacznikiem położenia poziomej linni planszy gdy pokrętło na zdjęciu 1 jest w pozycji zero ? wówczas wskaźnik 1 pokrywa się z linia poziomą jak na zdjęciu nr 2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 Według mnie rozumujesz dobrze. A poza głównym zagadnienie, to odpuścili sobie wskazanie na lewo/prawo w pionie? Wskazanie jak wskazanie, ale pionową skalę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 19 minut temu, Paprock napisał: pionową skalę tak kminię o co idzie, zapytam, czy o wysokość ustawienia przyrządu od podłoża do środka reflektora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 Był kiedyś nalot inspektorów na pionową skalę jak i pokrętełko do tej skali w przyrządach do świateł. I zaś latanie po instrukcjach. Koledzy... A cisną ploty na dole forum, aż mi liszaje powyłaziły za uszami. ? https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/10674-technocolor-2400d-technik/&do=findComment&comment=198600 ? https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/10674-technocolor-2400d-technik/&do=findComment&comment=198456 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 18 minut temu, Paprock napisał: A cisną ploty na dole forum (...) Cieszy mnie ta informacja. ( bo już myślałem/myśleliśmy, że ....... ) git A liszaje zejdą, tak jak wylazły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robote11 Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 Dzięki za odpowiedz Paprock oczywiście urządzenie nie służy do pomiarów urzędowych ponieważ nie posiada skali i pokrętła odchyłki pionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 07-10-2019 miałem odbiór skp po 5 latach, sprawdzenie przez TDT całości OK, posiadam przyrząd do świateł Prolux 12066/D/L/Y, jest Deklaracja Zgodności CE, urządzenie nie posiada żadnego innego pokrętła oprócz tego od ekranika kontrolnego góra/dół, nie ma żadnej dodadkowej skali, jest natomiast wbudowany w ekran fotoelement, ale jak pisałem przesuwanie go możliwe jest pokrętłem w pionie, w poziomie nie ma jak, chyba że całym przyrządem, no i o co tu kaman ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 (edytowane) Ale ja mówię, że to było kiedyś. Nie pamiętam ile lat temu dokładnie. Mieli fazę i latali za tym dodatkowym pokrętłem i wyskalowaniem. Dzisiaj nastał spokój w tej sprawie. Jest deklaracja/certyfikat i cisza. Nikt nie podskakuje, nikt nie fika. Podobnie było z kablami do sprawdzania złącza elektrycznego pojazd-przyczepa. I wszystko byłoby wporzo gdyby podstawowa stacja przyczepy badała, a jak wiadomo nie każda bada. To po co ją w kable do przyczepy doposażać. No chyba, że ktoś na odwyrtkę wtyczki pozakładał. Tak, wiem. Były też i inne wymogi doposażania. W każdym razie majątek to kosztowało w przypadku produktu co ma siedzibę w Zatoce Gdańskiej. Edytowane 18 Październik 2019 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 24 minuty temu, Paprock napisał: Ale ja mówię, że to było kiedyś. Było to w 2012 może w 2013 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 27 Październik 2019 Share Napisano 27 Październik 2019 Teraz można sprawdzić nawet na drodze światła, są służby które nas wyręczają https://gs24.pl/kontrole-drogowki-swiatla-w-pojazdach-pod-lupa-na-szosie-stargardzkiej-zdjecia-wideo/ga/c4-14534217/zd/39631109 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julian3212 Napisano 7 Listopad 2019 Share Napisano 7 Listopad 2019 (edytowane) Warto (ciach)... poczytać regulamin forum Edytowane 7 Listopad 2019 przez Jacdiag komercja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 23 Październik 2023 Share Napisano 23 Październik 2023 Rozmowa z ekspertem ds. oświetlenia samochodowego - dr. inż. Tomaszem Targosińskim. Cytat Tematy poruszane w filmie/Spis treści: 0:00 - 1:43 - Wstęp 1:44 - 6:53 - Paradoksy przepisów 6:54 - 9:25 - Przepisy pozwalają na oślepianie 9:26 - 13:08 - Powszechny błąd z granicą światła i cienia 13:09 - 16:08 - Szukanie winnych oślepiania - czy LED jest najgorszy 16:09 - 19:09 - Nie ufaj automatycznej zmianie świateł! 19:10 - 23:37 - Co świeci najlepiej i czy retrofit ma sens? 23:38 - 25:13 - “LED to tania technologia a laser nie jest laserem” 25:14 - 26:31 - Czy LED może uszkodzić wzrok? 26:32 - 28:56 - Czy LEDy szybko się starzeją? 28:57 - 30:16 - Czy regeneracja reflektorów ma sens? 30:17 - 31:16 - "Pomiary SKP są bezwartościowe" 31:17 - 34:30 - (!) Legalizacja retrofitów jest możliwa 34:31 - 38:41- Idealne przepisy w idealnym świecie 38:42 - 39:35 - Podsumowanie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 24 Październik 2023 Share Napisano 24 Październik 2023 Fajny film, widać że człowiek jest ekspertem z oświetlenia samochodów i akurat idealnie się wstrzelił w akcję sprawdzenia ustawienia świateł na SKP. Polecam obejżeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Październik 2023 Share Napisano 24 Październik 2023 (edytowane) W jaką akcję, kiedy była ta akcja, bo film jest sprzed pięciu miesięcy. Mówiąc "akcja" masz na myśli te wspólne działania Stacji z Policją na przykład. Czy ogólnie, że "akcja" sprawdzania świateł podczas badania, to lekka porażka. No że fragment zakresu badania dotyczący sprawdzania świateł, to porażka. Edytowane 24 Październik 2023 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 24 Październik 2023 Share Napisano 24 Październik 2023 Miałem na myśli tą akcje która toczy się teraz w soboty z przesłaniem, skontroluj ustawienie oświetlenia bo prawidłowo ustawione światła sprawią że nie oślepiasz innych i sam dobrze widzisz. Dlatego polecam obejzec bo pan Tomasz na tym filmie wyjaśnia że prawidłowo ustawione światła nic nie mówią czy kogoś oslepiamy czy nie bo decyduje ilość światła ponad granicą światła cienia. Jesli jest go za dużo to przy prawidłowym ustawieniu też oślepiamy. Jest też sporo info o retrofitach LED i w których krajach juz zalegalizowano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Październik 2023 Share Napisano 24 Październik 2023 Obejrzałem filmik i dlatego zwątpiłem "w akcję wstrzelenia się". Filmik jest prawie półroczny, a akcje za darmoszkę są teraźniejsze. No i dlatego zmotałem się. Poza tym nasza stacja już nie bawi się w to, bo miało być samo sprawdzenie, a kończyło się na regulacjach z wymianą żarówek jednocześnie. Poźniej jeden z drugim myśli sobie, że poza badaniem wszystko za darmo na stacji się zrobi. A figusa makusa. Najlepsze sprawdzenia przed kupnem za stówkę! A jaki ja mam interes w tym, żeby jednemu pomóc sprzedać a drugiemu kupić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
