Przyczepa 4-osie
Witam.
Szykuje mi się rejestracja po raz pierwszy na terenie RP (z Czech) przyczepy 4-osiowej niskopodwoziowej (dwie osie z przodu rozstaw 1400 mm i dwie osie z tyłu 1400 mm), i mam pytanie odnośnie badania co do wyniku.
Półki co posiadam tylko dowód a  w nim :
Marka Schwarzmuller typ: TUV 146
DMC: F1:  40000/ F2: 32000
naciski oś 1: 10000/8000 i każda oś tak samo opisana
Masa własna: 8460
długość przyczepy według dowodu: 11 830 mm szerokość: 2 550
Mam pytanie czy daję wynik negatywny gdyż przyczepa 3 i więcej osi nie może przekraczać DMC 24000 kg i klient musi ubiegać się o odstępstwo i czy ewentualnie jeszcze jakieś parametry będą musiały iść na odstępstwo???
  • Odpowiedzi 179
  • Wyświetleń 23,6k
Most Popular Posts
  • Moim zdaniem wyjaśniłem to tak "łopatologicznie"  - że lepiej się nie da - finito  Trza było by to tylko do kupy zebrać dla potomnych
  • Ile opon = tyle kół!
  • Też bym tak postąpił. Bo takie tam wymysły, że się uznaje, bo się uznaje wynalazek taki a taki za koło bliźniacze, no to tylko się uznaje. A stan faktyczny pokazuje, że jest tyle a tyle kół na pojeźdz
Równie dobrze możesz dać pozytywny i F2 24000kg.A jeśli klient chce 32000 to po odstępstwo.Tak ja bym zrobił,ale mogę się mylić:icon_e_wink:
Panowie -co wy kombinujecie  - jakie 24 tony - tu wyliczacie z nacisków - w ZDR jest wszystko OK
Edytowane przez IVVO
Tak wiem, że ok w ZDR tylko czy polskie przepisy, wymagają odstępstwa na takie DMC przyczepy 4 -osiowej.
Nie - żadne odstępstwa -  wyliczasz z nacisków i warunków technicznych
Długość , szerokość i wysokość - OK
Osie pojedyncze czy bliźniacze - od tego zależy nacisk - oraz wyliczenie DMC
Jak masz problem to zadzwoń - wytłumaczę jak to zrobić -600880331
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–20, nie może przekraczać w przypadku:
1) pojazdu składowego zespołu pojazdów: a) przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy – 10 ton,
b) przyczepy o dwóch osiach, z wyjątkiem naczepy – 18 ton,
c) przyczepy o liczbie osi większej niż dwie, z wyjątkiem naczepy – 24 ton;
Jaki rodzaj przyczepy? bo może można sumować
D.2016 poz 2022 par.3.18. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy przeznaczonej do łączenia z ciągnikiem rolniczym lub pojazdem
wolnobieżnym nie może przekraczać sumy dopuszczalnej masy wynikającej z dopuszczalnych nacisków osi i masy
przypadającej na urządzenie sprzęgające.
Ciężarowa O4
To nie jest naczepa ani przyczepa rolnicza, więc jakim prawem może mieć więcej niż 24 tony?
Michał - wpis O.4 wszystko zmienia - Przyczepy tego typu Z Czech Przychodziły jako R.4 - i takich rejestrowałem wiele - jak widać były rejestrowane dość dawno bo w/g starych przepisów / tak jak kiedyś u Nas/ - kiedy  było określone  / dla dwu i trzy osiowych/ bez tego dodatku "i więcej - Jeśli jest wpis O.4 to niestety tylko 24t - na więcej odstępstwa
Nie mam czasu na śledzenie forum na bieżąco
Przepraszam, bo z tego wynika, że to ja nie doprecyzowałem rodzaju tej przyczepy.
Czyli jeśli klient chce 32 000 to negat i odstępstwo
Plus całej rozmowy, że usłyszałem IVVO przez telefon :-D
Ale dlaczego masz określać DMC niezgodnie z warunkami i dawać wynik negatywny? Moim zdaniem powinieneś określić masę maksymalną 40 ton oraz dopuszczalną 24 tony. A klient niech sobie wnioskuje o podwyższenie DMC w drodze odstępstwa.
Klient w końcu przyciągnął przyczepę i temat wygląda tak, że na tabliczce znamionowej tego stwora ma wypisane:
DMC 36000
naciski:
1- 9000
2- 9000
3- 9000
4- 9000
długość od osi zaczepu do końca przyczepy 12730 mm
osie są podwójne ale bez pneumatycznego zawieszenia (same resory)
czyli całkiem co innego niż w dowodzie czeskim i teraz mam dopiero zagwozdkę co zrobić i jak to zrobić.
za długa przyczepa . ma regulowaną  długosć dyszla ? można go skrócić  ?
tu decyzja klienta czy chce robić odstępstwo na masy , naciski i długość ( może potrzebuje wozić jakieś maszyny ciężkie ?) . wtedy N z opisem wszystkich przekroczeń mas i wymiarów . bez N nie uzyska odstępstwa. nie uzyska także P za przekroczoną długość .
Widziałem odstępstwo na pojazd, który miał DMC zgodne z warunkami technicznymi, ale masa maksymalna była większa. Po udzieleniu odstępstwa zwiększyło mu się DMC.
robiłem raptem 2 razy odstępstwa na nanciski i DMC i klienci sami dopominali się o N bo inaczej się nie odstępstwa załatwić . kolega  z innego oddziału częściej robi odstępstwa i też zawsze daje N ( jego klient sprowadza jakieś specjalistyczne dźwigi itp ) .  być może  z P też się uda , tego nie wiem .
Ale czy jest podstawa do N w sytuacji kiedy naciski czy masę całkowitą można spokojnie ograniczyć do wartości dopuszczalnych?
Co innego jeśli masa własna przekracza dopuszczalną określoną w warunkach technicznych (np. dźwigi).
zgoda , można ograniczyć bez problemu . uważam ( tak myślę )  ,że klient kupił / sprowadził taką przyczepę bo taka będzie mu potrzebna i to raczej wykorzystywana w "pełni możliwości " . jeśłi mu na tym nie zależy to ograniczamy ale  długość...   Nie po to przyczepy mają 4 czy więcej osi ,że by ograniczać dmc do 24 ton bo tylko pierze mógłby wozić . koparki 40 i więcej tonowe trzeba czymś wozić .
z innej beczki - autobus 4 osiowy ( są takie)
   Znalezione obrazy dla zapytania autobus 4 osiowy
może być zarej w PL ? kilku diagnostów twierdzi,że nie bo tylko 3 ośki mogą być . wg mnie tak , dmc 32 t , długość 15 m. chętnie bym się takim przewiózł :657:.
§ 2.
1. Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku:
7) autobusu o liczbie osi większej niż dwie - 15,00 m;
§ 3.
1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-13, nie może przekraczać w przypadku:
8 ) czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami kierowanymi - 32 tony, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5c, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony;
Długość dyszla stała i tak, klient kupił ją bo ma na placu koparkę która sporo wazy a chce ją przewozić.
Co do wyniku to na pewno N za nie spełnieni warunków technicznych na naciski i DMC oraz długość,
tylko zastanawiam się czy jeszcze mu nie dopisać że ma omyłkowo wpisane dane między   dowodem rejestracyjnym a tabliczką, bo podejrzewam, że będzie problem potem z rejestracją.
DMC na tabliczce 36000 (tabliczka ma tylko jedną kolumnę)
w dowodzie F1: 40000 F2: 32000 ( być może to jakieś czeskie ograniczenie DMC żeby mógł jeździć po drogach- tego nie wiem)
Kolego - masz ten sam problem co ja - zobacz temat OVRIGA który założyłem chyba w sierpniu.- na odstępstwa czekamy do dzisiaj.
Ministerstwo nie chce dawać odstępstw na długość - i ta Ovriga dostanie prawdopodobnie odmowę
Jak dla mnie - to jedyną oczywistą oczywistością jest to że to przyczepa do Fas-traka - przy tych masach co chce wozić klient to jeszcze ewentualnie ciągnik balastowy wchodzi w rachubę bo nie znam pojazdu co by mógł ciągnąć przyczepę 32/36 t - więc przed pierwszą przebudować na rolniczą gubiąc z długości te 73 cm - jeśli na osiach są bliźniaki to i 36 t do się uzyskać gdyż 32 to bez problemu
I wtedy wszystko na legalu - bez odstępstw
Masa hamowanej przyczepy przy Fas-traku wynosi 36245kg
tylko wtedy będzie mógł ja ciągnąc ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny
Fas-track - 85km/h lepiej od nie jednej ciężarówki?
I zero problemów z transportem drogowym! :evil:
A gdzie w przepisach to mogę znaleźć?
Czyli jednak miałem racje ze 24t w F2 a już się bałem że coś ze mną nie tak gdy usłyszałem ??
