Przyczepa 4-osie
klosek
24 minuty temu, piter1973 napisał:
 zależy od sumy nacisków na osie i nacisku na siodło . naciski na osie zależą od wzajemnych odległości między sobą .
no właśnie. Teraz w kwestii twojego odstępstwa na naczepę (zresztą ciągnika i też), w ten sposób można by było wszystkie po podnosić bo większość ma konstrukcyjną i administracyjną różną. I z tego wynika że wystarczy do ciebie zajechać i oświadczyć że się będzie maszyny woziło- taki mały przekręcik. I jeszcze pytanie:jak myślisz tak ukompletowany zestaw (załadowany na max) może wyjechać z marszu na trasę ,czy jeszcze coś?
Edytowane przez duchu
47 minut temu, yogi1984 napisał:
Wkońcu F2  jest administracyjne
czyli ile ?  suma nacisków osi  + nacisk siodła a to nie są parametry stałe .proste ?teoretycznie w każdej naczepie może być inaczej , decyduje rozstaw osi , od rozstawu osi zależy nacisk na osie , nacisk na siodło tez nie jest wszędzie jednakowy.
No nie wiem... No nie wiem co tu pozbierać potomnym, bo nie ukrywam, że dla mnie splątany jest ten temat trochę. Cuda, ładunki, odstępstwa, tabliczki i inne takie nie wiadomo jakie.
Ja się gubię! Halo! Panowie!
@piter1973 opisujesz jakąś naczepę o trzech osiach plus siodło. Potwierdzasz ten opis twierdzeniem, że często „widuje sprowadzane naczepy z wpisanymi żywcem naciskami po 9 ton (8,82 kN  ) w DR”.
IVVO do tego dopisuje jakąś teorię o bliźniakach zaraz. Nie wiadomo skąd i po co bliźniaki się tu rodzą. O co chodzi? Gdzie w warunkach znajdę naciski dla trzyosiowej naczepy z bliźniakami?
No szacun, ale o co kaman?
I zaczynacie łapać - do każdej naczepy trza podejść indywidualnie
No jak zwykle - oprócz Paproka? - ale to mój idol
Ja temat zakończyłem ze swojej strony - a jak chcecie to "kopcie dalej" pozdro
ma szansę widzieć.
Ty natomiast podsumowałeś ten temat dosadnie ,ale lepiej bliźniaków w to nie mieszaj ?.
tych bliźniaków co księżyc ukradli ?:hooray:
z ust mi to Wyjąłeś . ja to wiem.
Os
Miałem nie pisać ale Paprok podważa moje kompetencje?
4) grupy osi składającej się z więcej niż trzech osi nienapędowych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy
odległości (d) między osiami składowymi:
a) nie większej niż 1,30 m (d ≤ 1,30) – 7 ton dla każdej osi,
b) większej niż 1,30 m i nie większej niż 1,80 m lub w przypadku pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 2,
nie większej niż 2,00 m (1,30 < d ≤ 1,80 lub 2,00) – 8 ton dla każdej osi; dopuszcza się 9 ton dla każdej osi,
jeżeli jest ona wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne;
grupy osi składającej się z trzech osi nienapędowych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości (d)
a) nie większej niż 1,30 m (d ≤ 1,30) – 21 ton,
b) większej niż 1,30 m i nie większej niż 1,40 m (1,30 < d ≤ 1,40) – 24 tony,
c) większej niż 1,40 m i nie większej niż 1,80 m lub w przypadku pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 2,
nie większej niż 2,00 m (1,40 < d ≤ 1,80 lub 2,00) – 27 ton;
Dla tego ZAPAMIĘTAJCIE RAZ NA JUTRO - KAŻDA NACZEPA TO OSOBNY PRZYPADEK - NIE MA ZŁOTEGO ŚRODKA
ale co mnie interesuje co klient będzie woził , wnosi o badanie i badanie wykonuję . czy dostanie odstępstwo to juz nie mój problem . żaden przekręcić , wszystko zgodne z prawem .
zezwolenie odpowiedniej kategorii na przejazd , niekiedy pilot ( piloci ) .
30 minut temu, duchu napisał:
sądzę z tym zestawem przekręcik ci wyszedł.
czemu ? gościu wozi koparki , uszkodzone maszyny budowlane , ciężarówki . ma jeszcze ciągnik 3 osiowy ale juz z odstępstwem kupił  ( nie wiem na ile ma DMC "odstąpione" )
no właśnie,zamiast występować o odstępstwo wystarczyło dokupić odpowiedni ciągnik / naczepę.W tej formie jest to przekręt i tyle,nie obchodzi mnie co będzie woził wg deklaracji- chcesz mieć pow 18 t na ciągniku - kup 3 osiowy, chcesz mieć naczepę z nacisk 9 t na oś kup taka z odp rozstawem , lub idź w stronę większej liczby osi
30 minut temu, IVVO napisał:
Os
- ależ owszem, tak, tak, tak. NIE MIESZAĆ. Ten przepis w tamtej polemice nie miał zastosowania. @piter1973 pocisnął o naczepie trzyosiowej! To skąd nagle wyskok o bliźniakach? Dla jakiego pojazdu, dla pojazdu składającego się z ilu osi dedykowany jest ten przepis, ten czwarty punkt?
Pisać ładnie, składnie i powoli. Jak czterolatkowi.
A poza tym, ten przepis był już użyty w zbieżnym problemie tak w temacie jak i w czasie jego powstania, łącznie z materiałami poglądowymi i symulacją wyliczenia d.m.c. naczepy pięcioosiowej: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13944-liczba-osi-pojazdu/&amp;do=findComment&amp;comment=264676
Jakieś wnioski, jakieś sugestie, jakieś odstępstwa, jakieś podstawy prawne, że toto na pięciu osiach nie może jeździć po drogach, bo...?
Z góry dziękuję.
Wszystko opisane :P
Zresztą jak wychodzi suma 27 a ośka może mieć 9 to matematyka mów że będzie miał 3 osie :P.
@Logen! Możesz mi tu wskazać cokolwiek o bliźniakach? Możesz mi tu wskazać, że grupa osi składająca się z więcej niż trzech osi to jest to samo, co grupa osi składająca się z trzech osi?
Panowie...powiem wam że wczoraj myślałem że coś zaczynam łapać z tego wszystkiego, niestety myliłem się.... Teraz tak tu jest namotane że chyba już nikt nie wie o co chodzi? A ja uświadomiłem sobie jak moja wiedza jest mała,wracam do punktu wyjścia??
No to opisując tą przyczepę wychodzi nam tak:
5.1.2) grupy osi składającej się z
dwóch osi nienapędowych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości (d) między osiami składowymi:
c) nie mniejszej niż 1,30 m i mniejszej niż 1,80 m - 18 t
No i tutaj nie ma nic o bliźniakach, wychodzi na to, że przy odległości 1,40 można na pojedynczych kołach mieć naciski po 9 ton na oś.
Jeżeli chodzi o bliźniaki to jest o nich informacja tylko tutaj:
5.1.4) grupy osi składającej się z
więcej niż trzech osi nienapędowych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości (d) między osiami składowymi:
b) większej niż 1,30 m i nie większej niż 1,80 m lub w przypadku pojazdów, o których mowa w artykule 4 ust. 2, nie większej niż 2,00 m - 8 ton dla każdej osi, dopuszcza się 9 ton dla każdej osi, jeżeli jest ona wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne
Wychodzi że dopiero przy grupie osi złożonej z 4 osi, żeby można było uzyskać 9 ton na oś wymagane są bliźniaki.
Teraz musi nam IVVO wszystko potwierdzić :)
Edytowane przez Logen
eeeeeeeee tam, a @IVVO?
13 godzin temu, IVVO napisał:
Moim zdaniem wyjaśniłem to tak "łopatologicznie"  - że lepiej się nie da
I nie jesteś w tej kwestii odosobniony, wertowałem to po parę razy i....... ?
oskp też zamknąć? skoro namieszane i nikt nic nie wie, to jak poprawnie wykonać badanie i jak dotychczas były wykonywane? trochę więcej wiary w siebie i swoje umiejętności Szanowni Koledzy !!!, @IVVO wszystkich pojazdów z całej Polski nie zdoła przebadać :hihi::faint:
