Paprock Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Jak nie ma? To skąd [F.2] w dowodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 No właśnie... niby jest F2 i każdy to pisze w tym ja ,a jednak tego F2 nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 To jest właśnie wyliczenie konstrukcyjne przez producenta - i może mieć dowolną wielkość - czyli osie + nacisk siodła - jeśli to się zgadza to wszystko OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 IVVO! Mógłbyś objaśnić o co kaman z tymi odstępstwami: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Pytacie - czy są ograniczenia przepisami - nie - nie ma takiego przepisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Jutro bo dziś kończę -pozdro - chyba że będę miał czas w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 (edytowane) 49 minut temu, danielg539 napisał: Ponownie proszę o wyjaśnienie co konkretnie oznacza 1/2 i 1/2/-- 1.1. NUMBER AND POSITION AXELES WITH TWIN WHEELES - 1/2 1/2 oznacza; liczba osi z bliźniakami - 1, pozycja 2 (oś druga ma bliźniaki) 2. STEERED AXELES (NUMBER/POSITION) - 1/1 1/1 oznacza; liczba osi kierowanych 1; pozycja 1 (pierwsza oś jest kierowana) 3. POWERED AXLES (NUMBER, POSITION, INTERCONNECTION) - 1/2/- 1/2/- oznacza; liczba osi napędzanych 1; pozycja 2 (oś druga jest napędzana); - brak połączenia, dla kilku osi napędowych pewnie coś by się tutaj znalazło a tak tylko "-" Edytowane 18 Styczeń 2019 przez Logen 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Jak to jest z tymi odstępstwami Wypisujemy we wniosku do MI - przekroczone parametry z 776 ze zmianami i wynik z badania N I w naczepie jest to - odległość sworznia - większa niż 12m - długość powyżej 14m - zakładając że ze sworzniem jest wszystko OK - 12 do tyłu - 2 do przodu - Można nie pisać o możliwości rozłożenia jej np do 23m pod warunkiem iż będzie woziła ładunek nie podzielny - jeśli podzielny to trzeba to zaznaczyć -szerokość - wysokość Na DMC nie ma w 776 nic - więc DMC jest zależne od nacisku osi i nacisku na siodło ciągnika. Jeśli klient chce DMC konstrukcyjne - to podajemy te z TZ z naciskami jako osie lub grupy osi i podajemy paragraf o który się staramy o odstępstwa - F.1 = F.2 Jeśli naczepa ma jeździć " administracyjnie" a żadne inne parametry poza osiami nie są przekroczone - to tniemy do administracyjnych z których wychodzi DMC - F.1 konstrukcja, F.2 administracja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 2 godziny temu, IVVO napisał: oś bliźniacza koła bliźniacze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 1 minutę temu, duchu napisał: koła bliźniacze Kolego jak na Norcomie jestem między jednym a drugim pojazdem i na prawdę nie mam czasu czasami nawet skorygować tego co napisałem - staram się pisać "obrazowo" a nie technicznie - Bo z tym technicznym językiem to jest bardzo różnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 2 godziny temu, piter1973 napisał: jaka jest max DMC naczepy okreslona przepisami ? no własnie cały czas sie o to Ciebie pytam od jakiej wartości pisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Jeśli "ktoś" czyta cały temat od początku to to łapie 1 minutę temu, duchu napisał: no własnie cały czas sie o to Ciebie pytam od jakiej wartości pisałeś Ja nie patrzę na DMC tylko na osie - przy jednych może to być 40T a przy następnej 75T - zrozum tu nie chodzi do DMC - tylko o naciski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 czytam od początku i drążę temat, jeszcze mnie interesuje jedno na jakiej podstawie ograniczył nacisk na siodło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 I jest mało ważne ile ma osi jakie DMC - podstawa to czy nacisk tych osi + nacisk siodła są OK W żaden sposób - to podaje producent - mnie nie interesuje czym to będzie ciągnięte - za to odpowiada przewoźnik 3 minuty temu, duchu napisał: ograniczył nacisk na siodło? Za szybko odpowiadasz +a ja nie "edytuję" tylko piszę W pracy zapi.....- a w domu dwa kochane głodne psy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 24 minuty temu, IVVO napisał: - długość powyżej 14m - zakładając że ze sworzniem jest wszystko OK - 12 do tyłu - 2 do przodu pamiętaj ,że mierzymy od sworznia do przodu do najdalej wysuniętej części naczepy czyli od sworznia "po łuku" . dlatego naczepy maja dł ok 13,6 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Czyli podsumowując... ile bym w F2 nie napisał DMC to będzie dobrze,a jak przekroczyć chcę naciski to odstępstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Cały czas próbuje to wyjaśnić - że to proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 18 minut temu, duchu napisał: no własnie cały czas sie o to Ciebie pytam od jakiej wartości pisałeś wszystko co przekracza nasze administracyjne parametry . w moim przypadku były naciski osi po 9 ton i siodło 14 . daje nam 3x9 +14 =41 ton . po naszemu , wg administracji byłoby 3x8+12 = 36 ton . na TZ były dwie kolumny : administracyjna i techniczna . nawet jak jest jedna kolumna to naciski ograniczamy do naszych przepisów , czyli najczęściej do 8 ton ( a na TZ jest 9 ton ). często widuje sprowadzane naczepy z wpisanymi żywcem naciskami po 9 ton (8,82 kN ) w DR . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 1 minutę temu, piter1973 napisał: żywcem naciskami po 9 ton (8,82 kN ) w DR Przy osi z "bliźniakami" to norma - kłania się 776 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 4 minuty temu, yogi1984 napisał: ile bym w F2 nie napisał DMC to będzie dobrze nie będzie dobrze . zależy od sumy nacisków na osie i nacisku na siodło . naciski na osie zależą od wzajemnych odległości między sobą . 2 minuty temu, IVVO napisał: Cały czas próbuje to wyjaśnić - że to proste bo proste . Przed chwilą, IVVO napisał: Przy osi z "bliźniakami" miałem na myśli pojedyncze koła , ok nie napisałem jasno i wyraźnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 (edytowane) 8 minut temu, piter1973 napisał: zależy od sumy nacisków na osie i nacisku na siodło Ale gdzie jest napisany w ustawie ten sposób okreslania DMC naczepy?.Wkońcu F2 jest administracyjne Edytowane 18 Styczeń 2019 przez yogi1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Zawsze pomogę - najlepiej na telefon bo na forum to mam mało czasu I znowu się zaczyna -gdzie w ustawie.......... - be zemnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Bo już wszystko wydawało mi się że wiem a tu ziarenko niepewności zasiane zostało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 17 minut temu, IVVO napisał: Cały czas próbuje to wyjaśnić - że to proste dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
