Motocykl zmiana mocy na 35kW
Jeśli w Niemczech została przeprowadzona zmiana mocy na 35kW razem z ZDR i KP powinna być  homologacja oraz nowa TZ
- a z czego ta powinność niby wynika?
Z niezgodności danych katalogowych - ta GSX-R - w/g katalogu ma 85kW - przy wypisywaniu DIP nie zaczął byś drążyć - skąd na raz się wzięło 35?
Jakoś brakuje 50kW
To jest tylko pierwsza strona - w całej tej książeczce jest dokładny opis co zostało zrobione - zięcia oraz miejsca założenia plomb
O wykresie z hamowni nie wspomnę
- co innego drążyć, a co innego powinność, więc pytam skąd powinność na homo i tabliczkę wynika?
Pytam o przepisy, o paragrafy, a nie o to, jakie papiery klient mi zapodał.
A o to to spytaj Niemca - nie mnie
Daję gotowy materiał "jeszcze gorący" prosto z za zachodniej granicy
Jak widać - tam do zmiany mocy podchodzą poważnie a u Nas - Jaś w warsztacie zakłada blaszkę i jest - OK
Ale się uśmiałem. No to po kolei. Taki motocykl nie spełnia naszych wymagań stawianych kategorii A2 PJ. "Poważne podejście" firmy Alpha Technik to w zdecydowanej większości przypadków ogranicznik rolgazu, który demontuje się w 15 minut. U Nas warsztat robi to poprzez ingerencję w gaźniki lub przepustnicę, czego demontaż zajmuje sporo więcej czasu i wiąże się z konieczności wysterowania tego na nowo. Do tego hamownia i opinia rzeczoznawcy. I nie blokują motocykli, których moc przekracza 70 kW.
więc stwierdzenie
niekoniecznie musi się w tym przypadku potwierdzać.
Nie tak do końca - jeśli różnica w prędkości max obrotowej silnika wynosi 800 odr/min - to raczej nie spowoduje spadku mocy o 50kW
Dlatego napisałem
Miałem kilka takich przypadków ich autorstwa i powiem szczerze słabo to wyglądało. Tyle tylko, że wszystkie były po zmianach, ale przed wymianą ichniego DR. Jak klienci się dowiedzieli jakie mam wymagania dotyczące ZK, to już więcej ich nie widziałem.
Zmian mocy w motocyklach robiłem około 10-20 rocznie, więc temat mam opanowany.
Szczerze nie rozumiem całych tych ZK polegających na zmniejszeniu mocy .Wiem ,że to w celu  by można było na kat A2 jeździć ale przecież  taniej wyjdzie zrobić pełne A ( wiem wiek 24 lata ) . niech se taki delikwent kupi 125 ccm i do 24 lat pojeździ . nauczy się ogłady . Trochę mi to smrodkiem zalatuje ,po zalegalizowaniu ZK większość moto i tak wróci do pierwotnej mocy ale w papierach będzie miał 35 kW . na badaniuu nikt tego nie wykryje niestety . sam zaczynałem jazdę na moto w wieku 17 lat ale wtedy do MZ , jawy i CZ były .:biggrin:
No dobra! Było tu o drążeniu, o sprawdzaniu, o powinności i o pytaniach do Niemca.
Ale się Niemca nie będę pytał. Natomiast spytam jak ten "materiał jeszcze gorący" co do badania się zakończył?
A więc jaka była jego moc przed ograniczeniem? Czy taka jak @aboz napisał. Bo wychodzi, że co do polskich wytycznych, to te homo i tabliczki można se w du... jak tam było pierwotnie ponad 70 kawu!
W jakim akcie prawnym był zapis, że zdławienie mocy może być nie większe niż o 50%?
A jak się miało skończyć - P - dane zgodne z TZ i ZDR
- o to pytasz:
Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) kategorii AM: a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim;
2) kategorii A1: a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
4) kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Dokładnie o ten zapis mi chodziło. Coś mi świtało, że było to przy kategoriach PJ ale pewności nie miałem.
IVVO! Podobno temat drążyłeś. Moc katalogową nawet zapodałeś. No to dopytuję jak to wszystko się ma do kategorii prawka A2.
Paproczku - spojrzyj na TZ z pierwszego postu  - nie jest to "jakaś" zastępcza - wydana przez Suzuki dla tego VIN - więc w czym problem
Ja nie widzę problemu. Pod warunkiem, że pierwotna moc tego moto nie przekraczała 70 kW.
Kolego - co Ciebie interesuje moc pierwotna przy potwierdzeniu prawidłowości przez producenta - te 50% to dla domorosłych "przebudowywaczy"
I tak do końca nie wiadomo - czy to nasz krajowy wymysł czy Unijny
Przez chwilę widziałem o tym 50% - gdzie zaginęło
To jest ustaw o kierujących - a warunki techniczne - jest tam coś na ten temat
No ustawa o kierujących i co dalej?
Bo z ustawy o kierujących jasno wynika, że w Polsce nie można zdławić stu konnego motocykla! Ale jak widać, tak zdławiony motocykl spokojnie badanie techniczne przechodzi. Nie ukrywam, że to dla mnie troszkę dziwne.:?
Nie kolego - Ta ustawa mówi czym delikwent może jeździć na A2 - a mnie jako diagnostę interesują przepisy mnie dotyczące - a warunki techniczne nie zabraniają zrobić z niego np 20kW - i nie wnikam czy to ma sens czy nie
Ma to być rzetelnie potwierdzone
Edytowane przez IVVO
Właśnie, że można tylko nie będzie on odpowiadał kategorii A2.
Jest jakiś przepis z warunków technicznych zabraniający wykonywania takich zmian?
Wygląda na to, że mamy kolejny bubel prawny, bo w DR motocykla brak będzie informacji o jego mocy pierwotnej i z PJ A2 będzie można nim jeździć.
od tego czy kierujący może prowadzić dany pojazd jest kategoria PJ, a od tego czy te uprawnienia w danym momencie uprawniają do kierowania jest okrd, a diagnosta jest od oceny spełnienia warunków tech. podczas badania.
To po jaki ptak zapodaliście piwa przy Paproku - jak jakiś młody to przeczyta to namiesza
Bo wiecie "co z piwem" to prawo?
