Liczba osi pojazdu
Robert66
Nie wiem jak dokładnie wymiary między osiami podane, ale możne zebrać te osie w grupy i zastosować do nacisków ten paragraf:
§ 5. 1. Dopuszczalny nacisk osi nie może przekraczać w przypadku:
4) grupy osi składającej się z więcej niż trzech osi nienapędowych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości (d) miedzy osiami składowymi:
a) nie większej niż 1,30 m (d ≤ 1,30) – 7 ton dla każdej osi,
b) większej niż 1,30 m i nie większej niż 1,80 m lub w przypadku pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 2, nie większej niż 2,00 m (1,30 < d ≤ 1,80 lub 2,00) – 8 ton dla każdej osi;
dopuszcza się 9 ton dla każdej osi, jeżeli jest ona wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne;
Do powyższego uwzględnić to, co bierze na siebie siodło i wychodzi d.m.c. przyczepy.
Niestety ma to się nijak do przepisów o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu, która dla ciągnika z naczepą przewiduje:
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–20, nie może przekraczać w przypadku:
2) zespołu pojazdów, złożonego z pojazdów mających łącznie co najmniej 5 osi, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd samochodowy – 40 ton, z wyjątkiem pojazdu członowego mającego 5 lub 6 osi składającego się z:
Czyli tak na oko po osiem ton na oś plus siodło i wychodzi z 52 tony d.m.c. :silent:
23 godziny temu, Robert66 napisał:
Odstępstwo dostaje się na przewóz ładunków niepodzielnych
na niepodzielne to zezwolenie na przejazd "gabarytowy " kolego się dostaje .
20 godzin temu, Robert66 napisał:
nikt nie dostanie odstępstwa do wożenia słomy czy kartofli bo to można  robić normalnymi pojazdami.
wystepujesz o odstępstwo na pojazd a nie na przewozony ładunek . dzis kartofle a jutro wiatrak , za tydzień łódź podwodna . kumasz ?
Mylisz się - Wszystko zależy czy ładunek jest podzielny czy nie - nie możemy dostać odstępstw na Ovrigę - bo ministerstwo twierdzi iż przyczepa do przewozy drewna wozi ładunek podzielny - próbujemy udowodnić iż przewozi kłody 12m - zobaczymy co z tego wyjdzie
Widzisz napisaliśmy o długość  - ale MI twierdzi iż przyczepa wozi " ładunek podzielny" - drewno -  i za diabła im nie przetłumaczysz iż są to kłody do budowy domów drewnianych 12 m i nie da się ich przeciąć
Pewnie temat nie jest Ci obcy, a tam jest wszystko rozpisane. Moja dygresja taka, że zamiast belek trzeba było zapodać betonowe bloczki. :wink:
Ale jak jest to klasyczna kłonica, to z odstępstwem raczej będzie lipa. Mimo wszystko powodzenia.
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/jak-uzyskac-odstepstwo-od-warunkow-technicznych-pojazdow
wszystko zależy od tego o co wystąpisz do MI z odstępstwem . jeśli poprosisz bo wozisz kartofle i chciałbyś za jednym razem zawieźć wszystkie to nie dostaniesz jeśli poprosimy bo wozimy wiatraki , duże i ciężkie  łodzie czy czołgi  czołgi ,wielkie  koparki , wozidła czy spychy to nie widze powodu do odmowy . zależy też od profilu firmy , może być tak ,że ja nie dostane ale  sąsiad juz tak . zgoda -  na podzielne ładunki , jeśli ktoś tak poda we wniosku , nie dostaniemy.
  • 4 years later...
Podepnę się pod temat:
Proszę o potwierdzenie, czy dobrze to wyliczyłem.
W postach znalazłem, że nie trzeba robić odstępstwa na liczbę osi. Mam na badaniu naczepę niskopodwoziową z zagranicy. Liczba osi 4. Rozstaw między osiami 1,36 m. Długość od sprzęgu do tyłu 11,930 m. Szerokość 2,520 m.
Tabliczka dwie kolumny takie same
50 000
18 000
1   8000
2   8000
3   8000
4   8000
Nie widzę potrzeby ograniczania F2. F1 i F2 sądzę 50 000 kg.
U uwagach DIP chciałbym dopisać maksymalny i dopuszczalny nacisk na oś 4.
Czy sądzicie że jest ok?
